СМА Daewoo dvd t8031a проблема с датчиком температуры | |||||
| Serenya 21/12/2009 15:40 |
Здравствуйте, кто подскажет какое сопротивление у датчика при комнатной температуре? |
| Shadoweye81 21/12/2009 15:49 |
1.704KΩ |
| Dima700926 21/12/2009 17:21 |
1.704 кОм? Там стоит прецизионный датчик? |
| тю 21/12/2009 20:43 |
NTC=12kom |
| Serenya 22/12/2009 22:29 |
Короче там такая беда. она блокирует дверь сразу после вкл. врубаешь програму, начинает лить пока не перейдет на перелив. сливает. набирает как положенно, стирает, но не греет. В се говорит о том что она как бы горячая. родной nts-1.6ком. ставлю 12ком. все вроде хорошо, только вместо 90 нагрела 40 по цельсию. ставлю МЕРЛОНИвский- кипятит. что ж бляха с ней делать? |
| Dima700926 22/12/2009 23:12 |
Модуль копать! |
| Serenya 22/12/2009 23:39 |
Что и сделал, я менял на ней изначально модуль и прессостат. после всех этих процедур вот такое... |
| Рифат 23/12/2009 07:27 |
Странно Стоит машинка Daewoo в мастерской --
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 07:28 После обеда ещё одна придёт.Замерю и на ней |
| Shadoweye81 23/12/2009 08:17 |
На етой модели по мануалу при 25гр- 1,7кОм, при 80- 11,5 кОм |
| тю 23/12/2009 09:06 |
NTC |
| Рифат 23/12/2009 10:17 |
Кошкин -ёшкин,запятую не поставил оказывается
Исправляюсь--1,6 кОм при 20 градусах. |
| Serenya 23/12/2009 15:45 |
на моем nts так. при 20гр.=1,5ком. при 80гр.= 0.7ком. по моему все правильно. при нагреве сопротивление уменьшается. Или я не прав? |
| Форик 23/12/2009 15:59 |
Тебе уже 3 мастера подсказали сколько еще надо? Или тебе занятся нечем!? |
