СМА. LG WD-1014C,выгорел силовой модуль.(решено). | |||||||
| gen00 21/12/2009 16:13 |
Добрый день,помогите с фото печатных дорожек ,основание сильно обгорело,фото прилагаю |
| xarl 21/12/2009 16:17 |
gen00, здесь не смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
| gen00 21/12/2009 17:05 |
xarl ,смотрел,там такого модуля пока нет |
| тю 21/12/2009 20:38 |
gen00, |
| gen00 21/12/2009 20:52 |
тю,Спасибо,пиво с меня, ![]() |
| sanchara 22/12/2009 01:19 |
Как можно такое восстанавливать? Это себя и свой труд не уважать! Модуль на замену, старый на запчасти, проц 100% живой. ![]() |
| Dima700926 22/12/2009 02:32 |
Когда еще этот проц уйдет... Вот когда он умер - модуль на запчасти! ![]() |
| Рифат 22/12/2009 06:46 |
sanchara, а я думаю как то по другому. Поднять такой модуль КАЧЕСТВЕННО--не каждому то и дано Тем более после обработки платы спиртом ,картина явно " подобрее " окажется. ![]() |
| cybe 22/12/2009 06:53 |
grifat, Работы на полчаса ![]() |
| sanchara 22/12/2009 23:08 |
Ну, это каждому свое. Я, например не люблю липухи делать и сопли вешать. Модуль стоит копейки, а за такой модуль за ремонт взять более половины его стоимости, совесть не позволяет. 55 евро стоит такой новый модуль, разъвя это дорого? Раз так случилось, дырка в плате больше сантиметра, то только замена, спишь спокойно и не боишься возможного пожара после ремонта. Не буду не кого переубеждать, это только мое мнение! Если правильно преподнести клиенту и у него не отсутствуют мозги, то он прекрасно поймет что немного переплативши, он получит новый модуль, спокойствие и избавится от погорельца. Если горел раз, то может загореться снова. Я понимаю, что на ремонте зарабатываешь больше, но все же репутация дороже. ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 00:09
| Рифат 23/12/2009 07:43 |
sanchara, пожалуй я всё таки тебе парирую.
Из личного опыта: Из всех заменёных модулей от Лыжи ( десятка два ,а может и более ) два из них не отработали и года.Один сгорел дыркой в пару сантиметров в раойне реле тэна.Этот модуль я естественно восстановил. А второй модуль (НОВЫЙ) запылал через 2 месяца так ,что у машинки загорелась передняя панель .Вся ванная в копоти. Хорошо что хозяйка была дома. Теперь статистика моего коллеги с сервиса.У него за весь период его работы такие истории случались ПЯТЬ (!!!!!!) раз. Два случая из них достались ему очень дорого. С тех пор, когда приходят новые модуля от лыжи и если он устанавливает их клиентам платно,то он разрезает пластмасс сзади и пропаивает всё что хлипко.Причём клиент в курсе этого. Это про всё сопли и липухи . Действительность к сожалению такая ,что иногда вот такие вот сопли позволяют спать спокойнее, чем если ты утановишь кому то новый модуль. Я не пропагандирую восстановление убитых модулей,а просто довожу до свединия факты. ![]() |
| мастер см 23/12/2009 16:52 |
grifat, ![]() |
