СМА Bosch F850 ошибка -РЕШЕНО-
Spec
25/12/2009 02:09
Машинка пришла без насоса и с залипшими контактами. Видимо ктото хотел разбирать на запчасти, а потом решил отремонтировать. Установили насос, отремонтировали таймер программ, но машинка на стирке выдает ошибку. Начинает мигать индикатор замка и индикатор замачивания семь рас подряд, потом небольшой перерыв и снова семь рас. Что за ошибка, подскажите если не сложно. Спасибо.
Рифат
25/12/2009 06:55
Spec, NTC проверял?
Spec
26/12/2009 12:28
grifat, проверить то я проверил первым делом., сопротивление 21кОм при температуре 17гр. При нагревании в руках меняет сопротивление, но не факт что он там стоит родимый. Машинку до меня перепахали. Сколько должен быть датчик? Это действительно ошибка NTC?
TDA72
26/12/2009 12:35
Spec, напиши подробно когда начинает мигать, что делает - чего не делает, что проверил.
Spec
26/12/2009 12:40
Набрала воду, замочила стирку и потом, видимо когда становится в режим нагрева, начинает мигать и переключается на полоскание где сливает воду.
шайтан
26/12/2009 12:41
Spec, при 20С порядка 6 кОм
Spec
26/12/2009 12:42
Значит все таки датчик. Спасибо. Буду искать датчик.
Рифат
26/12/2009 12:43
Spec, машинка в шоке--в неё залили не воду,а как миниум колотый лёд засыпали смех
шайтан
26/12/2009 12:46
Spec, похоже воткнули Индезитовский термодатчик - они очень похожи, разница только в сопротивлении смех
Рифат
26/12/2009 12:49
Меняли тэн скорее всего сразу с датчиком новый поставили
mas-ter
26/12/2009 15:05
А может от вирпула поставили. На бошах встречал только 5-6 Ком
regiss
26/12/2009 17:30
mas-ter писал:
mas-ter, я тебе уже раз говорил, что иногда лучше помолчать ("професиональнее" будешь смотреться со стороны).... злость
Покажи мне С\М WHIRLPOOL с NTC на 20 ком ....
Spec
26/12/2009 19:43
Да не важно откуда поставили, факт в том что замена датчика решила проблему. Благодарю всех за помощь.
regiss
26/12/2009 19:51
Spec писал:
Благодари grifat, он 100% указал направление....
Spec
27/12/2009 12:47
Особая благодарность для grifat за быстрый, точный и оперативный ответ.
