ПММ Bosch - ошибка E15 | |||||
| lones 25/12/2009 23:58 |
Господа специалисты!
Подскажите, как слить воду из поддона? |
| некрас 26/12/2009 00:01 |
Наклони вперёд. |
| lones 26/12/2009 00:07 |
Переднюю панель, что под дверкой?
Она немного наклоняется, но силу применить побоялся, чтобы не сломать. Как это правильно сделать? |
| makke 26/12/2009 00:22 |
написали же что надо сделать |
| Marko2007 27/12/2009 01:58 |
Наклонять и транспортировать можно только назад. Вперед можно только в редких случаях,когда производится ремонт снизу. На ней для этого стоит знак. |
| мастер см 27/12/2009 02:33 |
При снятой боковине можно губкой воду удалить. Но проще наклонить сильно в ту сторону которая удобнее. И крайне необходимо выяснить откуда в поддоне вода. |
| Marko2007 27/12/2009 13:46 |
В любом случае удобнее и быстрее будет назад.Губкой не подлезешь во внутрь.Во внутрь лезть нужно,когда не проходит вода в машину,тогда разбираешь и чистишь.
Посмотри этот фильм и определишь,можно ли наклонять в стороны. http://www.youtube.com/watch?v=JBBg5szgUCM |
| Мелиор 27/12/2009 18:13 |
lones, в заголовке темы укажи модель ПММ. Хоть в данном случае это не принципиально, но таковы правила форума |
| мастер см 27/12/2009 20:27 |
Marko2007, я в среду губкой воду из боша удалял. Правда на этой малявке ( что в фильме)действительно не подлезть. |
| lones 28/12/2009 01:11 |
Bosch SMS 50E02. Расскажу пожалуй всю историю. ПММ была куплена в марте, но подключена только сейчас. Видимо продавец ее перед продажей "проверял", т.к. в ней была вода, а потом она долгое время стояла. Через неделю после подключения (подача воды и слив, но обесточена), была обнаружена вода под ПММ. Оказалось что внутри все залито водой. После подключения к электросети стала выдавать ошибку E15 и постоянно включала насос для откачки воды. После того, как воспользовался советом, полученным на форуме, ошибка прошла. Но видимо осталась проблема с клапаном аквастопа, который напропускал воды. Планирую воспользоваться гарантией, которая еще не прошла. Какие будут мнения и советы? |
| Мелиор 28/12/2009 01:20 |
Вообще я просил в заголовке, а не в теме |
| Vik77 28/12/2009 07:34 |
Сам ответил на свой вопрос.
| lones 02/01/2010 16:51 |
а если не ждать еще дней 10, то что можно сделать? |
| Dima700926 03/01/2010 23:36 |
Новую купить. ![]() |
| Vellonda 21/02/2014 16:42 |
Люди, помогите!!! Может есть другой способ , как устронить ошибку е 15, у меня встроенная сайлент пмм, мне чтоб ее наклонить надо пол кухни разобрать, вчера с мужем разобрали ее, помыли почистили, вроде бзык прошел, помыла один раз смотрю вроде все ок. Пошла ложить детей , по дому ковырялась, захожу на полу море, в голове у пмм опять проклятый е 15!!! |
| meistroisk 21/02/2014 17:07 |
Верный способ-вызвать мастера. Вы же должны понимать, что у вас машина течет и вы можете ее доломать, борясь с ошибкой. А мастер устранит причину течи и ошибка пропадет |
