СМА Wirpool AWE 6415 сбой в программе РЕШЕНО
puchik1957
27/12/2009 21:04
Первоначально при диагностике СМА не было блокировки люка напряжение из УБЛ не поступало , после замены таблетки из УБЛ Indesit , родного не было , УБЛ заработал, но машина не пошла, отправил плату на стенд, на стенде всё прошло без замечаний, при установке платы на СМА пошёл цикл стирки, но перед полосканием машина остановилась , слила воду и загорелся сервис, после сброса программы , машина не запускается, т.е.при пуске идёт раскладка три раза и сразу на слив, после этого загорается сервис, на всех режимах стирки, слив работает , прикрепляю номер
шайтан
27/12/2009 21:23
puchik1957 писал:
puchik1957 писал:
прикрепляю номер
Ну и что дальше? Хочешь чтобы по прод. номеру тебе определили неисправность? А сам хоть что-нибудь проверял?
puchik1957, Wirpool такого бренда нет.
Мелиор
27/12/2009 22:24
puchik1957, в заголовке темы укажи ВИД техники и правильно брэнд
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 23:25
xarl писал:
Китайская подделка. Типа Soni или Panasonik
смех
Нет, здесь другое-ошибка в написании. улыбка
Мелиор
27/12/2009 23:15
xarl, да я шучу, конечно в написании улыбка
Мелиор, да понял я, понял.
xarl писал:
ошибка в написании
это дляpuchik1957
Dimbosss
28/12/2009 00:51
puchik1957 писал:
puchik1957, если тебя не затруднит, узнай, пожалуйста, у тех, куда отправлял проверить, где продают стенды для проверки плат Wirpool'a, я как раз собирался прикупить две штуки стендов.
Заранее спасибо.
puchik1957
28/12/2009 08:28
Я созванивался , стенда такого нет схема-иммитатор была собрана на столе и программу стирки отработала.На счёт брэнда, я сам сомневаюсь в маркировке на СМА, но не я это приклеивал скорее всего там действительно ошибка и должно быть AWE 6415
alexandr87
28/12/2009 11:11
да не наклейке а в названии ошибка -wirpool -wHirLpool
вместо замка поставь перемычку и посмотри.
puchik1957
29/12/2009 13:46
сопротивление термодатчика 14,32ком при температуре 22градуса напряжение на нём 3,8 вольта , ТЭН 2050W c сопротивлением 25,5 ом, таходатчик сопротивлением 67,7 ом , снимал мотор включал для просмотра искрения на щётках нету, у меня Whirlpool впервые, так что прошу вашей помощи.Схема для неё у меня только такая , схемы модуля нету.
alexandr87 писал:
Сделал?
puchik1957
30/12/2009 12:32
А куда перемычку ставить, параллельно замкнутым контактам 4-5?У меня нет кодов ошибки, но странное дело, вчера я отсоединил трубку пресостата поставил первую программу и машина начала стирку, я сделал паузу во время набора воды подсоединил трубку программу перевёл в быструю стирку включил пуск и машина продолжила работу отработала весь цикл быстрой стирки и после отжима высветила ошибку я сфотографировал без верхней крышки горели светодиоды-стирка-полоскание-сервис - и моргала кнопка старт
regiss
30/12/2009 13:29
Если судить по фото, то у тебя 13-ая ошибка.
puchik1957
30/12/2009 13:32
Сегодня с утра включал машину с подключённым пресостатом в режиме быстрая стирка машина прошла весь цикл и после отжима загорелась другая комбинация ошибки и всё после этого не запускается
тю
30/12/2009 14:56
тут
regiss
30/12/2009 15:21
puchik1957 писал:
Мил человек, у тебя две проблемы
1. Машинке не нравиться твоя "химия" с УБЛ. (F13)
2. Проблемы в цепи нагрева (F08).
puchik1957
31/12/2009 08:20
я так понял процессор замеряет сопротивление терморезистора и если оно не родное то даёт запрет на работу , я поставил таблетку которая стояла до этого в замке и машина пошла на стирку простирала , а потом выдала F13 ? Почему сразу не пошёл запрет на стирку?Дальше пошло разрешение на быструю стирку простирала полностью и выдала F08 c цепями нагрева у меня проблем не было и теперь постоянно ошибка F08 которая не пускает стирать в любом режиме , я не пойму ее логику, как сбросить эту ошибку? Или как войти в тест-режим у меня уже кругом голова от неё.Спасибо за подсказки ребята , всех с наступающим Новым годом!
Dima700926
31/12/2009 09:22
Не замеряет проц сопротивление "таблетки". F13, скорее всего, у тебя осталась от старого УБЛ. Раз выдала F8, проверь нагрев. Почему-то же она ругается.
puchik1957
31/12/2009 15:27
Замерял сопротивление ТЭНа прямо с платы 25,5 ом,что ему ещё нужно, может действительно дело в самой плате, но тогда почему она простирала полный цикл?
Dima700926
31/12/2009 18:24
На некоторых режимах она греет по времени, но не дает перегреваться, например, 60"С, а на некоторых, типа "быстрая 30" - следит за температурой, чтобы ниже не была. А в цепи нагрева не только ТЭН, но и датчик, и реле.
regiss
01/01/2010 15:10
puchik1957 писал:
Стирай быстрей данную "схему"....
Как ты вообще ремонтируешь С/М на основе модуля DOMINO, при этом руководствуясь схемой модуля ALPHA ???
puchik1957
04/01/2010 13:30
А у тебя есть схема с DOMINO, поделись пожалуйста.
puchik1957
08/01/2010 08:42
Всем спасибо за участие проблему решил регулировкой замка. РЕШЕНО
Мелиор
08/01/2010 15:39
puchik1957 писал:
РЕШЕНО
Допиши в заголовок
regiss
09/01/2010 22:07
puchik1957 писал:
Не ври, puchik1957, он же Фёдор (в соседнем форуме)...
Ты жаловался на две проблемы, я тебе обе подсказал, можно сказать "ткнул пальцем:
regis2 писал:
А тут ответив - РЕШЕНО, ты вводишь всех в заблуждение, промолчав о ТЭНе.... бяка
alexu
09/01/2010 23:27
regis2, не злись ,скоро будет повтор после"регулировки УБЛ",вот и появятся новые вопросы у земляка
puchik1957
11/01/2010 19:37
Я на двух форумах просил подсказки,на этом забыл написать, что тэн заменил на новый,машину отремонтировал, а вот как в заголовке записать РЕШЕНО, не знаю, может кто подскажет.
alexu
11/01/2010 20:02
puchik1957, в первом посте нажимаешь "изменить" и в заголовке изменяешь, хотя в правилах создании темы всё указано
