СМА Wirpool AWE 6415 сбой в программе РЕШЕНО | |||||
| puchik1957 27/12/2009 21:04 |
Первоначально при диагностике СМА не было блокировки люка напряжение из УБЛ не поступало , после замены таблетки из УБЛ Indesit , родного не было , УБЛ заработал, но машина не пошла, отправил плату на стенд, на стенде всё прошло без замечаний, при установке платы на СМА пошёл цикл стирки, но перед полосканием машина остановилась , слила воду и загорелся сервис, после сброса программы , машина не запускается, т.е.при пуске идёт раскладка три раза и сразу на слив, после этого загорается сервис, на всех режимах стирки, слив работает , прикрепляю номер |
| шайтан 27/12/2009 21:23 |
Ну и что дальше? Хочешь чтобы по прод. номеру тебе определили неисправность? А сам хоть что-нибудь проверял? ![]() |
| xarl 27/12/2009 22:17 |
puchik1957, Wirpool такого бренда нет. |
| Мелиор 27/12/2009 22:24 |
puchik1957, в заголовке темы укажи ВИД техники и правильно брэнд
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 23:25
Китайская подделка. Типа Soni или Panasonik ![]() |
| xarl 27/12/2009 23:08 |
Нет, здесь другое-ошибка в написании. ![]() |
| Мелиор 27/12/2009 23:15 |
xarl, да я шучу, конечно в написании ![]() |
| xarl 27/12/2009 23:31 |
Мелиор, да понял я, понял.
это дляpuchik1957 |
| Dimbosss 28/12/2009 00:51 |
puchik1957, если тебя не затруднит, узнай, пожалуйста, у тех, куда отправлял проверить, где продают стенды для проверки плат Wirpool'a, я как раз собирался прикупить две штуки стендов. Заранее спасибо. |
| puchik1957 28/12/2009 08:28 |
Я созванивался , стенда такого нет схема-иммитатор была собрана на столе и программу стирки отработала.На счёт брэнда, я сам сомневаюсь в маркировке на СМА, но не я это приклеивал скорее всего там действительно ошибка и должно быть AWE 6415 |
| alexandr87 28/12/2009 11:11 |
да не наклейке а в названии ошибка -wirpool -wHirLpool вместо замка поставь перемычку и посмотри. |
| puchik1957 29/12/2009 13:46 |
сопротивление термодатчика 14,32ком при температуре 22градуса напряжение на нём 3,8 вольта , ТЭН 2050W c сопротивлением 25,5 ом, таходатчик сопротивлением 67,7 ом , снимал мотор включал для просмотра искрения на щётках нету, у меня Whirlpool впервые, так что прошу вашей помощи.Схема для неё у меня только такая , схемы модуля нету. |
| xarl 29/12/2009 14:21 |
Сделал? |
| puchik1957 30/12/2009 12:32 |
А куда перемычку ставить, параллельно замкнутым контактам 4-5?У меня нет кодов ошибки, но странное дело, вчера я отсоединил трубку пресостата поставил первую программу и машина начала стирку, я сделал паузу во время набора воды подсоединил трубку программу перевёл в быструю стирку включил пуск и машина продолжила работу отработала весь цикл быстрой стирки и после отжима высветила ошибку я сфотографировал без верхней крышки горели светодиоды-стирка-полоскание-сервис - и моргала кнопка старт |
| regiss 30/12/2009 13:29 |
Если судить по фото, то у тебя 13-ая ошибка. |
| puchik1957 30/12/2009 13:32 |
Сегодня с утра включал машину с подключённым пресостатом в режиме быстрая стирка машина прошла весь цикл и после отжима загорелась другая комбинация ошибки и всё после этого не запускается |
| тю 30/12/2009 14:56 |
тут |
| regiss 30/12/2009 15:21 |
Мил человек, у тебя две проблемы 1. Машинке не нравиться твоя "химия" с УБЛ. (F13) 2. Проблемы в цепи нагрева (F08). |
| puchik1957 31/12/2009 08:20 |
я так понял процессор замеряет сопротивление терморезистора и если оно не родное то даёт запрет на работу , я поставил таблетку которая стояла до этого в замке и машина пошла на стирку простирала , а потом выдала F13 ? Почему сразу не пошёл запрет на стирку?Дальше пошло разрешение на быструю стирку простирала полностью и выдала F08 c цепями нагрева у меня проблем не было и теперь постоянно ошибка F08 которая не пускает стирать в любом режиме , я не пойму ее логику, как сбросить эту ошибку? Или как войти в тест-режим у меня уже кругом голова от неё.Спасибо за подсказки ребята , всех с наступающим Новым годом! |
| Dima700926 31/12/2009 09:22 |
Не замеряет проц сопротивление "таблетки". F13, скорее всего, у тебя осталась от старого УБЛ. Раз выдала F8, проверь нагрев. Почему-то же она ругается. |
| puchik1957 31/12/2009 15:27 |
Замерял сопротивление ТЭНа прямо с платы 25,5 ом,что ему ещё нужно, может действительно дело в самой плате, но тогда почему она простирала полный цикл? |
| Dima700926 31/12/2009 18:24 |
На некоторых режимах она греет по времени, но не дает перегреваться, например, 60"С, а на некоторых, типа "быстрая 30" - следит за температурой, чтобы ниже не была. А в цепи нагрева не только ТЭН, но и датчик, и реле. |
| regiss 01/01/2010 15:10 |
Стирай быстрей данную "схему".... Как ты вообще ремонтируешь С/М на основе модуля DOMINO, при этом руководствуясь схемой модуля ALPHA ??? |
| puchik1957 04/01/2010 13:30 |
А у тебя есть схема с DOMINO, поделись пожалуйста. |
| puchik1957 08/01/2010 08:42 |
Всем спасибо за участие проблему решил регулировкой замка. РЕШЕНО |
| Мелиор 08/01/2010 15:39 |
| regiss 09/01/2010 22:07 |
Не ври, puchik1957, он же Фёдор (в соседнем форуме)... Ты жаловался на две проблемы, я тебе обе подсказал, можно сказать "ткнул пальцем:
А тут ответив - РЕШЕНО, ты вводишь всех в заблуждение, промолчав о ТЭНе.... ![]() |
| alexu 09/01/2010 23:27 |
regis2, не злись ,скоро будет повтор после"регулировки УБЛ",вот и появятся новые вопросы у земляка |
| puchik1957 11/01/2010 19:37 |
Я на двух форумах просил подсказки,на этом забыл написать, что тэн заменил на новый,машину отремонтировал, а вот как в заголовке записать РЕШЕНО, не знаю, может кто подскажет. |
| alexu 11/01/2010 20:02 |
puchik1957, в первом посте нажимаешь "изменить" и в заголовке изменяешь, хотя в правилах создании темы всё указано |
