ПММ Smeg Mod. STA 4550 В. S/n 41117 02 проблема залива воды. | |||||
| Bural 01/01/2010 18:40 |
Кратковременно включает Воду, тут же отключает с писком, при этом включается сливной насос. Отлючил заливной шланг, подал напругу, вода через него идёт. Отключил аквастоп -нет изменений. Тен замерил, рабочий. На блоке управления нарушений не видно. Спасибо Мелиор и Lee. |
| regiss 01/01/2010 20:18 |
Очень информативно..... Эта машинка ? |
| Bural 02/01/2010 19:04 |
ТОчно, эта. Подскажи. |
| alexu 02/01/2010 19:24 |
Bural, А как поживает датчик уровня? |
| Bural 02/01/2010 20:35 |
Попробовал поставить от стиралки, (другого нет) разъёмы подошли. Изменений нет. |
| regiss 02/01/2010 20:55 |
Ну если точно эта, то говори, что мигает и что горит на первых пяти индикаторах с левой стороны. |
| Bural 03/01/2010 13:09 |
Понимаю, что это указало бы на код ошибки. Но моргает тот индикатор, на котором стоит программа. При смене программы начинает работать нормально, до момента набора воды.Вода набирается импульсами, при этом вкл. помпа.Так и работает, пока не отключишь.Склоняюсь, что в блоке проблема. |
| regiss 03/01/2010 14:11 |
Так не должно быть.
В данной модели, при выборе программы, индикатор должен светиться постоянно.
Может и проблема, а может и нет. Надо смотреть в сервиссном режиме. |
| Bural 03/01/2010 14:37 |
Знаю, что должен гореть постоянно. Мигает с писком, как будто пропадает напруга, прерывается питание. |
| regiss 03/01/2010 14:39 |
Лучше бы ты этого не писал..... |
| ИНЭКО 03/01/2010 15:16 |
regis2, ты хотел сказать - лучше бы не делал.
Подай питание на клапан для проверки. |
| regiss 03/01/2010 15:42 |
Это тут причём? ИНЭКО, ты хотя бы раз имел дело с данной П/М ? Повторяю ещё раз, и не только автору но и другим, кто даёт "советы", хотя при этом никогда не имели дела с данной техникой : индикатор выбранной програмы должен светиться постоянно. Если мигает, то можете поменять хоть и ВСЕ детали - ничего не измениться..... |
| ИНЭКО 03/01/2010 15:55 |
regis2, исходя из
даю совет по клапану, со всеми не столкнёшься - часто помогает интуиция, и без всяких осциллов и схем. Наше дело - дать совет, а ему принимать. |
| Bural 03/01/2010 16:02 |
Сделать и разобраться всегда интересно.Поэтому и спросил совета, можь кто сталкивался? Клапана отдельно работают, Когда вкл. посудомойку -одновременно с помпой срабатывают. (смотри выше). |
| ИНЭКО 03/01/2010 16:18 |
куда подал напругу? с аквастопом не всё ясно, не всегда можно его отключить... |
| Bural 03/01/2010 22:41 |
Отсоеденил заливной шланг от ПМ. В нём клапан, подал на него напругу, вода идёт. Сделал вывод, что не в нём роблема. Поплавуковый датчик в поддоне отключил, изменений нет. |
| Dima700926 04/01/2010 00:17 |
А в самом модуле питания смотрел? Они-то стабильны? |
| Bural 04/01/2010 11:31 |
Если дело в питании на блок, почему он стабильно работает при смене программы? Пока не примет другую и не начнётся залив воды. |
| Bural 04/01/2010 13:20 |
| Dima700926 05/01/2010 06:18 |
Я же не вижу машинку. Возможно, что цепь управления клапаном просаживает питание, а может быть и КЗ в катушке клапана, тогда вместе с заливом поднимется напряжение на помпе. Она и включиться при этом может. Если в модуле есть цепи контроля, то будет ошибка. Пока все не померяешь, трудно судить, работоспособен ли модуль. Не каждый раз приключается типовая неисправность. Если самому померять в лом, может - к мастеру? |
| Bural 05/01/2010 16:33 |
| regiss 05/01/2010 22:52 |
Можно вписать в учебники....... При КЗ в катушке клапана, симистор найдёшь "с дыркой в башке".... Вот тебе кусок схемы данной П/М. И ответь на вопрос: что будет с симистором 1 при КЗ в клапане 2 ??? |
| ИНЭКО 06/01/2010 21:19 |
или одни ножки ... без рожек... сравни выход проц управляющий клапаном с другим выходом (насоса) по замеру сопотивления, большая разница? |
| Dima700926 09/01/2010 00:14 |
Причем тут выход проца по сопротивлению? Я же писал, что не вижу машинки! С данной схемой при витковом КЗ клапан не откроется, а сим может хлопнуть. А во многих машинках при отключенной помпе клапан не работает, а при витковом в клапане помпа включается. Если на слух не понятно, могу нарисовать. ИНЭКО, regis2 знает, о чем писал. Симы одинаковые, управление на них идет одинаковое, а то, что у них нагрузки разные - ни о чем не говорит. Разницу в токах иногда и используют для того, чтобы вода не заливалась при включенной или оборванной помпе. |
| Bural 12/02/2010 12:05 |
Всем спасиб огромный. Поломка всё таки в блоке была. Проблема решена заменой. |
