СМА HANSA PA45 80A520 Клапан слива воды не закрывается | |||
| wahtang 04/01/2010 14:44 |
Здраствуйте! У меня такая проблема (HANSA PA 45 80A520) у меня клапан слива воды не закрывается на 3 и 4 программах ,проверял лампочкой напруга не подаётся на 3.4 ,а на всех остальных программах всё хор. ещё бабахнул фильтр от помех может он что спалил? |
| xarl 04/01/2010 16:10 |
Не он спалил, а кроме него еще что-то... |
| Мелиор 04/01/2010 16:17 |
А это чаво такое? Если ты имеешь в виду переключатель режимов работы насоса, то объясни где у него открытое, где закрытое положение? |
| Romas21 05/01/2010 08:07 |
у меня клапан слива воды не закрывается - там нет такого!
Нампой не советую тыкать можеш симисторы попалить, катушки фильтров от сырости могло прошить А с мошинкой какая проблема? что не работает? Вода уходит? |
| wahtang 05/01/2010 09:47 |
Спасибо за ответы! Нашел причину клапан слива не на всех программах открывается,а вот шланг у меня лежал на полу я его поднял выше и всё нормально. |
| mas-ter 05/01/2010 19:35 |
Да, видать хорошо сетевой фильтр бахнул, что шланг упал Только в таком случае был-бы постоянный долив воды, и машинка не должна была работать, что-то автор темнит ![]() |
| ВИктор 111 20/01/2010 20:58 |
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СМА HANSA , СУЩЕСТВУЕТ ТЕСТ HANSA ЧТО ЭТО? Я НОВИЧОК И ХОЧУ УЗНАТЬ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СПОМОЩЬЮ ЭТОГО ТЕСТА. |
| тю 20/01/2010 20:59 |
ВИктор 111, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| ВИктор 111 20/01/2010 21:02 |
тю СПАСИБО. |
| Мелиор 20/01/2010 23:32 |
ВИктор 111, набери в гугле "как войти в тест на Hansa" |
| ВИктор 111 21/01/2010 20:16 |
все уже я понял. это режим самодиагностики. |
