Ardo sed 1010 Не отжимает
Velkan
04/01/2010 20:02
Пропускает режим отжима. В датчик уровня проверил исправен.
Ardo sed 1010
mas-ter
04/01/2010 20:04
Не правильно оформлена тема. Читай правила!!!!!
Velkan
04/01/2010 20:16
чем же неправильно?
Модель указал. что делал указал. Неисправность тоже.
Ardo sed 1010
Нет режима сушки. при стирке пропускает ее.
Отлетели провода на датчике уровня. Провода востановил и подключил. по схеме. Еще поменял разъем на моторе.
Режиме тестирования все впорядке. Отжим запускаеться.
mas-ter
04/01/2010 20:22
Сравни как надо и то как сам написал. Новый бренд придумал улыбка , СМА вначале темы допиши, как в игре про отличия играем.
Velkan
04/01/2010 20:33
прошу прощение опечатался. СМА это что?
модуль minisel
65dx-45sx-85dx
CFE39PL
mas-ter
04/01/2010 20:41
Это твоя автоматическая стиральная машина. Смотри ниже есть тема про СМА Ardo FL 105 там то что надо делать.
Velkan
04/01/2010 21:40
ремень внорме, проблема началась с того что начала машинка дымиться, выключил разобрал, обнаружил оплавленый разъем на двигателе (8 проводов) и зеленые провода на датчике уровня. На блоке управления все элекменты целы печатный монтаж впорядке. Есть подорение что проблема в датчике уровня.
На нем 3 провода красный. толстый красный. и черный.
на датчике уровня 4 контакта. 12.14.11.16
По схеме красный, серый, черный провода. равнодушие
далее в соответсвии со схемой тенкий красный с 8 вывода блока должен потсоединяться к 16 выводу датчика. но он у меня не был затействован. шок я запутался.
Алесей
04/01/2010 22:02
Velkan, Опечатался - ипсравляй. И не в тексте, а в названии темы. Правила выше висят.
Velkan
04/01/2010 22:24
исправил.
кто что скажет по моей проблеме. кстати красный провод звониться напрямую с отдним из выоводом сетевой вилки.
Подскажите вообще можно ее самому отремонтировать? из оборудования. Осцилограф, генератор (самодельный до 20кГц) 3 прибора цифровой и 2 стрелочный ц20-05 и ц4324. руки вроде из правильного места. Но со спецификой машинок стиральных не знаком. Занимаюсь автоэлектрикой.
alexandr87
04/01/2010 22:37
Velkan, тему оформил не до конца.
это как так провод идет и не задействован
так ты разберись куда он идет
отдельно программа отжима проходит?(не в тесте)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 00:38
что то не сростается...
Velkan
04/01/2010 22:49
Сам датчик проверил - он исправен.
провода идут
красный тонкий на 8 ногу
красный толстый на ногу F4 модуля
черный толстый на ногу F7 модуля
я подлючил как
красный тонкий p12 (16)<> 8
Черный F7<> P11
Красный толстый F4 <> 14 правильно ли?
да и еще на плате выводы боковые пронумерованы по порядку
тоесть f1
f10
сверху вниз
(внизу разьемы. переферии)
на схеме в разнобой
схема не та?
Мелиор
04/01/2010 22:56
Velkan, исправил, а вначале СМА дописать?
alexandr87
04/01/2010 22:56
Velkan писал:
красный тонкий p12 <> 9
а где ты видишь что 12 контакт на прессе используется?
Velkan
04/01/2010 23:03
у меня да, на схеме нету вот это и вводит в ступор, на датчике есть 16 контакт но он не звониться не на что.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 00:05
да машина 2004 года.
16 вывод есть, но он не звониться.
alexandr87
04/01/2010 23:05
это перелив
regiss
04/01/2010 23:06
Velkan писал:
Правильно....
Velkan писал:
Вот ЭТО от куда ???
Вот тебе схема....занимайся...
Velkan
04/01/2010 23:26
подсоединил поставил режим слив+центрифуга. Таймер стоит на месте нет обратного отсчета.
mas-ter
05/01/2010 01:02
В самом начале было сказано что всё выполняет только нет отжима, можно уточнить есть раскладка и начинает ускорение, а потом снижает обороты и все по кругу ?? Если да, подтормози мотор, можно отверткой к ремню, если пойдет отжим, то поменяй ремень.
