СМА ARDO TL85S Не включает ТЭН. РЕШЕНО. | |||||||
| Kaskad11 05/01/2010 15:02 |
При включении срабатывает УБЛ, набирает воду и стоит. Не поступает напряжение на ТЭН, реле ТЭНа не включается. Дальнейшую проверку прервало выключение сети у клиента. Модуль управления MINISEL 800 пришлось снять и проверять отдельно.
При включении ведет себя нормально до срабатывания прессостата. После этого выключает клапан набора воды и стоит. Если выключить прессостат то снова доливает воду. Проц не выдает команду на включение ТЭНа (18 нога). Вопрос: 1. Если к плате не подключён двигатель, тахо и датчик парковки проц выдаст команду на включение ТЭНа? 2. Какое сопротивление НТС при комнатной температуре? |
| alexandr87 05/01/2010 15:09 |
6 кОм ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 17:11
тэн может включаться не сразу а через минут 10.
двигатель крутится? |
| Kaskad11 05/01/2010 15:18 |
Нет, не вращается. |
| xarl 05/01/2010 15:38 |
Вот этим и займись. |
| Kaskad11 05/01/2010 16:23 |
Понял, займусь. |
| Kaskad11 07/01/2010 05:42 |
Сделано. Была в обрыве база Q10. Спасибо за советы, а то бы я до сих пор парился с включением ТЭНа. |
| Мелиор 08/01/2010 14:38 |
| Павел- 11/01/2010 16:15 |
