СМА Indesit WILD 86 Помогите опознать компоненты(Решено)
shan907
06/01/2010 15:47
Подскажите чем заменить указаный стрелкой диод?!
ДОБАВЛЕНО Среда, 06 Январь 2010, 16:06
Вношу дополнения, в районе проца выгорело около 8-10 резисторов. И разъем J10 вентилятор сушки, судя по всему в поломке модуля виновата сушка. Как думаете проц живой? Есть ли смысл менять все резисторы и диод? Мне кажется шансов мало.... недовольство, огорчение
safronkin
06/01/2010 16:30
Стрелкой указан стабилитрон на 3,9 вольта. Шансов действительно мало, но попробовать стоит.
shan907
06/01/2010 16:33
safronkin, Благодарю, найду стабилитрон, буду пробовать.
safronkin
06/01/2010 17:01
Стабилитрон стоит в цепи регулировки выходных напряжений. Если он сгорел, скорее всего неисправны и другие элементы вокруг микросхемы ШИМ (и она сама).
shan907
06/01/2010 17:17
На стабилитроне коротыш 60 ом в обе стороны. Остальное проверил, норм. Микросхему тоже можно за компанию поменять.
shan907 писал:
shan907, ты проц проверь сначала, может БП и заниматься нет смысла?
shan907
07/01/2010 01:19
А как ты проц провериш? На "короткое" всмысле?
pome-sergei
07/01/2010 01:39
Доброго времени суток !
Выгорания на разъеме J10 , если пробило на датчик сушки 7,8 дорожка дальше можешь не копать . Как правило умирает проц . Удачи .
shan907
07/01/2010 01:55
Нет. Пробило на вентилятор сушки. Вентилятор управляется реле. Но контакты на разъеме близко и зацепило одну дорожку датчика сушки.
alexu
07/01/2010 02:54
shan907 писал:
shan907, а почему указываешь только на одну деталь?Где остальные 8-9?
shan907 писал:
Я-никак, тебе придется проверять. улыбка
shan907
07/01/2010 13:21
alexu, Остальное я заметил уже после того как выложил фото сюда. Поже выложу ещё.
xarl, Это форум обмена опытом?! Так вот я и спрашиваю у тебя, подскажи как ты процы проверяешь?!
мастер см
07/01/2010 22:38
Там проц менять, других вариантов не будет.
shan907
09/01/2010 13:18
Справа три стрелки указывают на резисторы. Первая правая резистор самый ближайший к транзистору. Вторая стрелка справа между двумя конденсаторами два (неизвестных) резистора. Третья стрелка справа, самый ближайший резистор к микросхемке. Подскажите пожалуста номиналы этих резисторов!!! Стрелки плохо видны, прошу прощения
wolf50
09/01/2010 13:47
Так видно?
shan907
09/01/2010 13:53
Супер спасибо wolf50, Тоько не пойму в чем разница 102 и 1001 смех
wolf50
09/01/2010 14:10
Точностью.То и другое 1кОм.
102 показывает 994 Ома,а 1001 показывает 1001 Ом.Почувствуй разницу...
Рифат
09/01/2010 14:18
shan907, а чё толку менять их.если проц дохлый?
мастер см
09/01/2010 14:19
Надежда умирает последней.
Рифат
09/01/2010 14:21
мастер см, надежда после пробоя 1 кОм сопротивления? черт
shan907
09/01/2010 14:22
Да, надежда умирает последней недовольство, огорчение
Рифат
09/01/2010 14:23
ну на похороны проца тогда не забудь позвать. подшучивать, дразнить
shan907
09/01/2010 14:25
grifat, Ок. улыбка
Рифат
09/01/2010 14:28
как минимум вход АЦП уже убитый
shan907
09/01/2010 14:32
Ну что вы мою надежду убиваете недовольство, огорчение
shan907
09/01/2010 17:27
Да вон сколько случаев читал на форуме, тоже говорили нет смысла, а потом автор писал что всётаки сделал модуль. Чем чёрт не шутит....
alexandr87
09/01/2010 17:29
shan907, подкинь проц на другую плату(заведомо рабочую), и проверь чтоб даром время и силы не терять
shan907
09/01/2010 17:31
Другой платы нет. Я бы не спрашивал сопротевление, если б была ещё одна плата.
мастер см
09/01/2010 18:21
grifat, Чем черт не шутит.
shan907
10/01/2010 15:53
grifat, Зову на похороны проца смех Всё таки он труп недовольство, огорчение
Рифат
11/01/2010 07:20
мертвец Пьем пиво Помянем гы-гы
