СМА Indesit WILD 86 Помогите опознать компоненты(Решено) | |||
shan907 06/01/2010 15:47 |
Подскажите чем заменить указаный стрелкой диод?!
ДОБАВЛЕНО Среда, 06 Январь 2010, 16:06 Вношу дополнения, в районе проца выгорело около 8-10 резисторов. И разъем J10 вентилятор сушки, судя по всему в поломке модуля виновата сушка. Как думаете проц живой? Есть ли смысл менять все резисторы и диод? Мне кажется шансов мало.... |
safronkin 06/01/2010 16:30 |
Стрелкой указан стабилитрон на 3,9 вольта. Шансов действительно мало, но попробовать стоит. |
shan907 06/01/2010 16:33 |
safronkin, Благодарю, найду стабилитрон, буду пробовать. |
safronkin 06/01/2010 17:01 |
Стабилитрон стоит в цепи регулировки выходных напряжений. Если он сгорел, скорее всего неисправны и другие элементы вокруг микросхемы ШИМ (и она сама). |
shan907 06/01/2010 17:17 |
На стабилитроне коротыш 60 ом в обе стороны. Остальное проверил, норм. Микросхему тоже можно за компанию поменять. |
xarl 06/01/2010 20:26 |
shan907, ты проц проверь сначала, может БП и заниматься нет смысла? |
shan907 07/01/2010 01:19 |
А как ты проц провериш? На "короткое" всмысле? |
pome-sergei 07/01/2010 01:39 |
Доброго времени суток !
Выгорания на разъеме J10 , если пробило на датчик сушки 7,8 дорожка дальше можешь не копать . Как правило умирает проц . Удачи . |
shan907 07/01/2010 01:55 |
Нет. Пробило на вентилятор сушки. Вентилятор управляется реле. Но контакты на разъеме близко и зацепило одну дорожку датчика сушки. |
alexu 07/01/2010 02:54 |
shan907, а почему указываешь только на одну деталь?Где остальные 8-9? |
xarl 07/01/2010 11:15 |
Я-никак, тебе придется проверять. |
shan907 07/01/2010 13:21 |
alexu, Остальное я заметил уже после того как выложил фото сюда. Поже выложу ещё.
xarl, Это форум обмена опытом?! Так вот я и спрашиваю у тебя, подскажи как ты процы проверяешь?! |
мастер см 07/01/2010 22:38 |
Там проц менять, других вариантов не будет. |
shan907 09/01/2010 13:18 |
Справа три стрелки указывают на резисторы. Первая правая резистор самый ближайший к транзистору. Вторая стрелка справа между двумя конденсаторами два (неизвестных) резистора. Третья стрелка справа, самый ближайший резистор к микросхемке. Подскажите пожалуста номиналы этих резисторов!!! Стрелки плохо видны, прошу прощения |
wolf50 09/01/2010 13:47 |
Так видно? |
shan907 09/01/2010 13:53 |
Супер спасибо wolf50, Тоько не пойму в чем разница 102 и 1001 |
wolf50 09/01/2010 14:10 |
Точностью.То и другое 1кОм.
102 показывает 994 Ома,а 1001 показывает 1001 Ом.Почувствуй разницу... |
Рифат 09/01/2010 14:18 |
shan907, а чё толку менять их.если проц дохлый? |
мастер см 09/01/2010 14:19 |
Надежда умирает последней. |
Рифат 09/01/2010 14:21 |
мастер см, надежда после пробоя 1 кОм сопротивления? |
shan907 09/01/2010 14:22 |
Да, надежда умирает последней |
Рифат 09/01/2010 14:23 |
ну на похороны проца тогда не забудь позвать. |
shan907 09/01/2010 14:25 |
grifat, Ок. |
Рифат 09/01/2010 14:28 |
как минимум вход АЦП уже убитый |
shan907 09/01/2010 14:32 |
Ну что вы мою надежду убиваете |
shan907 09/01/2010 17:27 |
Да вон сколько случаев читал на форуме, тоже говорили нет смысла, а потом автор писал что всётаки сделал модуль. Чем чёрт не шутит.... |
alexandr87 09/01/2010 17:29 |
shan907, подкинь проц на другую плату(заведомо рабочую), и проверь чтоб даром время и силы не терять |
shan907 09/01/2010 17:31 |
Другой платы нет. Я бы не спрашивал сопротевление, если б была ещё одна плата. |
мастер см 09/01/2010 18:21 |
grifat, Чем не шутит. |
shan907 10/01/2010 15:53 |
grifat, Зову на похороны проца Всё таки он труп |
Рифат 11/01/2010 07:20 |
Помянем |
