СМА BOSCH WLX16160OE - программы не запускаются (РЕШЕНО)
Fenster
08/01/2010 21:20
Господа - всем привет!
Поздравляю с прошедшими праздниками!
Прошу оказать посильную помощь в определении ошибки.
При установке любой программы мигают индикаторы (фото)...
Информации по BOSCH не имею практически никакой... замешательство
никотин
08/01/2010 21:43
В личке
Fenster
08/01/2010 21:50
никотин, БЛАГОДАРЮ мир, труд, май ... в понедельник попробую, отпишусь...
Fenster
11/01/2010 21:52
Добрый вечер, господа!
С помощью никотина сбросил ошибку...
Поставил морду на машину... включил...
При установке любой программы мигает СТАРТ (фото) и все...
Со слов хозяйки СМ сломалась после хорошего скачка напряжения, к тому же я не первый, кто в ней ковыряется после этого...
На выходе ИП обнаружил 8,9V...
Не знаю, достаточно ли этого? Подскажите плиз... смущен
regiss
11/01/2010 21:57
Fenster писал:
Это на 5-и вольтовой шине ????
Или на 12-и вольтовой ?
Fenster
11/01/2010 22:05
regis2, 8,9V на ножках электролита 470mF25V, где искать 5V - не знаю...
Fenster
11/01/2010 23:16
5V нашел на 1 ноге 8L05A на модуле индикации...
slavwww
11/01/2010 23:31
Fenster писал:
regis2 писал:
нету там 12 вольт только 9 и 5
там релюхи на 9V стоят
Fenster
11/01/2010 23:34
slavwww, да релюхи девятивольтовые...
Следовательно - проблема не в питании... рёв в три ручья
никотин
12/01/2010 00:06
Лекарство в личке.Лови..
Не ковыряй БП.Все в порядке.Шей как с01.
Fenster
12/01/2010 00:22
никотин, браво!
baksi
12/01/2010 04:52
Всем привет!
Могу объяснить, где в прошивке поменять 1 байт и машина забудет про любую ошибку.
cybe
12/01/2010 06:24
baksi, зачем тебе это? Или интересней искать неисправность без самодиагностики? замешательство
baksi
12/01/2010 06:38
Извени !!!!!
cybe
12/01/2010 06:39
Бывает!!!! улыбка
Fenster
12/01/2010 23:45
Перепрошил память...
Теперь морда при включении вообще не подает признаков жизни... может где-то какую дорожку повредил... завтра разберусь...
Если кому интересно - старая прошива:
baksi
13/01/2010 03:58
В личке
Fenster
13/01/2010 23:05
Поздравляю всех с очередным наступающим!
Устранил свой косяк - морда на столе заработала (фото)...
baksi, СПАСИБО мир, труд, май извини не воспользовался... но возьму на вооружение...
никотин, - очередной НИЗКИЙ ПОКЛОН браво!
Проверю на СМ - отпишусь...
Fenster
15/01/2010 22:34
Ура, СМ работает...
СПАСИБО всем соучастникам ремонта браво! браво! браво!
Fenster, классно!
icemankim
15/02/2010 09:36
День добрый.Точно такая же проблема. Мигают 5 индикаторов температуры и верхний в правом ряду.Подскажите что делать?
Мелиор
15/02/2010 09:40
icemankim, сам-то кто? Мастер? Клиент?
максим 0203
15/02/2010 20:25
проделай хотя бы то что описано.
aired
09/09/2010 15:01
никотин, Добрый день. Похоже и у меня такая же проблема с таким модулем. Как можно получить исправную прошивку ? Я прошил одной - теперь эти светодиоды мигают через один.
zloylee
09/09/2010 15:47
aired, http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
aired
11/09/2010 17:40
zloz, спасибо. Теперь там ищу.
zonko1
12/09/2012 23:46
никотин,Budu oczen blagadaren za podskazku, mam toze sam probliem. dumaju szto nuzna proszywka c01. tolko nie imieju prawilnogo programa. Izwini nie imieju cyrylicy.
zonko1, пользуйся русской клавиатурой.(кнопка рядом с "цитировать")
zonko1
13/09/2012 14:56
xarl Cпасиба за пoдсказу. жалъ, што ответа на вапрос нет. И фаильа для прошывки...
zonko1, запросы прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Приложи свою.
zonko1
14/09/2012 00:41
xarl, спасиба, поищу.
