СМА BOSCH WLX16160OE - программы не запускаются (РЕШЕНО) | |||||
Fenster 08/01/2010 21:20 |
Господа - всем привет!
Поздравляю с прошедшими праздниками! Прошу оказать посильную помощь в определении ошибки. При установке любой программы мигают индикаторы (фото)... Информации по BOSCH не имею практически никакой... ![]() |
никотин 08/01/2010 21:43 |
В личке |
Fenster 08/01/2010 21:50 |
никотин, БЛАГОДАРЮ ![]() |
Fenster 11/01/2010 21:52 |
Добрый вечер, господа!
С помощью никотина сбросил ошибку... Поставил морду на машину... включил... При установке любой программы мигает СТАРТ (фото) и все... Со слов хозяйки СМ сломалась после хорошего скачка напряжения, к тому же я не первый, кто в ней ковыряется после этого... На выходе ИП обнаружил 8,9V... Не знаю, достаточно ли этого? Подскажите плиз... ![]() |
regiss 11/01/2010 21:57 |
Это на 5-и вольтовой шине ???? Или на 12-и вольтовой ? |
Fenster 11/01/2010 22:05 |
regis2, 8,9V на ножках электролита 470mF25V, где искать 5V - не знаю... |
Fenster 11/01/2010 23:16 |
5V нашел на 1 ноге 8L05A на модуле индикации... |
slavwww 11/01/2010 23:31 |
нету там 12 вольт только 9 и 5 там релюхи на 9V стоят |
Fenster 11/01/2010 23:34 |
slavwww, да релюхи девятивольтовые...
Следовательно - проблема не в питании... ![]() |
никотин 12/01/2010 00:06 |
Лекарство в личке.Лови..
Не ковыряй БП.Все в порядке.Шей как с01. |
Fenster 12/01/2010 00:22 |
никотин, ![]() ![]() |
baksi 12/01/2010 04:52 |
Всем привет!
Могу объяснить, где в прошивке поменять 1 байт и машина забудет про любую ошибку. |
cybe 12/01/2010 06:24 |
baksi, зачем тебе это? Или интересней искать неисправность без самодиагностики? ![]() |
baksi 12/01/2010 06:38 |
Извени !!!!! |
cybe 12/01/2010 06:39 |
Бывает!!!! ![]() |
Fenster 12/01/2010 23:45 |
Перепрошил память...
Теперь морда при включении вообще не подает признаков жизни... может где-то какую дорожку повредил... завтра разберусь... Если кому интересно - старая прошива: |
baksi 13/01/2010 03:58 |
В личке |
Fenster 13/01/2010 23:05 |
Поздравляю всех с очередным наступающим!
Устранил свой косяк - морда на столе заработала (фото)... baksi, СПАСИБО ![]() никотин, - очередной НИЗКИЙ ПОКЛОН ![]() Проверю на СМ - отпишусь... |
Fenster 15/01/2010 22:34 |
Ура, СМ работает...
СПАСИБО всем соучастникам ремонта ![]() ![]() ![]() |
xarl 15/01/2010 22:35 |
Fenster, ![]() |
icemankim 15/02/2010 09:36 |
День добрый.Точно такая же проблема. Мигают 5 индикаторов температуры и верхний в правом ряду.Подскажите что делать? |
Мелиор 15/02/2010 09:40 |
icemankim, сам-то кто? Мастер? Клиент? |
максим 0203 15/02/2010 20:25 |
проделай хотя бы то что описано. |
aired 09/09/2010 15:01 |
никотин, Добрый день. Похоже и у меня такая же проблема с таким модулем. Как можно получить исправную прошивку ? Я прошил одной - теперь эти светодиоды мигают через один. |
zloylee 09/09/2010 15:47 |
aired, http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
aired 11/09/2010 17:40 |
zloz, спасибо. Теперь там ищу. |
zonko1 12/09/2012 23:46 |
никотин,Budu oczen blagadaren za podskazku, mam toze sam probliem. dumaju szto nuzna proszywka c01. tolko nie imieju prawilnogo programa. Izwini nie imieju cyrylicy. |
xarl 13/09/2012 11:32 |
zonko1, пользуйся русской клавиатурой.(кнопка рядом с "цитировать") |
zonko1 13/09/2012 14:56 |
xarl Cпасиба за пoдсказу. жалъ, што ответа на вапрос нет. И фаильа для прошывки... |
xarl 13/09/2012 15:21 |
zonko1, запросы прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Приложи свою. |
zonko1 14/09/2012 00:41 |
xarl, спасиба, поищу. |
