Стиральная машина BEKO WM 5350TB висит 0.19 | |||
| Степашка 11/01/2010 18:03 |
Стиральная машина BEKO WM 5350TB после включения на индикаторе сначала как положено - черточки, через секунду показания становятся 0.19. Не обнуляется, не отменяется. Дверь не блокируются. Проверил двигатель, 3 клапана подачи, насос, ТЭН, УБЛ, датчик температуры, пресостат только толком не проверишь - подствавить его некуда, а он там хитрый какой - то. Все исправно, склоняюсь к замене основного модуля. Или я чего то не досмотрел? Питания все в норме (24 и 5), на кварце по 2,2 в. |
| regiss 11/01/2010 18:12 |
И обнулиться, и отмениться и возможно даже покажит код ошибки, но это всё произойдёт только при входе в сервис режим. |
| Степашка 11/01/2010 19:00 |
Завтра попробую, отпишусь. Спасибо за подсказку. |
