СМА INDESIT WISL62 (CSI) Ошибка F09 | |||
| mmmmmm 11/01/2010 21:28 |
Блок управления SOLECTRON (18/2006)
code:215009152.00 SW: Micro Ver. 8.7.40 s/n: 604292824 RoHS Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то восстановить? Дело в том, что ЭСППЗУ тут 24С64. Как её можно прошить? |
| xarl 11/01/2010 21:43 |
И что? Я вопрос не понял. ![]() |
| mmmmmm 11/01/2010 22:12 |
Я имею ввиду, как её прошивают: надо ли выпаивать, если заменять, то на какие аналоги. Раньше я имел дело с 93C86-ыми ![]() |
| ВИктор 111 11/01/2010 22:43 |
С помощью програматора. Надо выпаивать и поставить новую микросхему с залитой прошивкой На эту модель СМА.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:52 Схема програматора дана в журнале Ремонт и сервис. Не помню в каком номере. но ее можно собрать. |
| cybe 11/01/2010 23:03 |
mmmmmm, сравни даташиты и почитай для приличия |
| mmmmmm 11/01/2010 23:21 |
Спасибо за советы!
Попробую, отпишусь. |
| SergeyNZ 12/01/2010 00:32 |
mmmmmm, ты имел дело с модулями EVO1, а попался EVO2 с планарной памятью. На этих модулях предусмотрено место под прошитую память 24С64 (предыдущая выпаивается), либо перепрошивается родная через ключ. |
| vservice 12/01/2010 23:02 |
почему-же, можно и внутрисхемно. |
| cybe 12/01/2010 23:11 |
vservice, чем и как, если у ISP данные раздельны?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:21 Если только 93с86 и то сомнительно, а в ЕВО2 нужно подключение внутрисхемно по I2C ![]() |
| vservice 12/01/2010 23:37 |
так без проблем 5-6 нога обмен, 4 -, 8 +, а вообще-то у меня ISP адаптер и зажим (клипса) для внутрисхемного.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:38 у меня "Омега" ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:42 Вообще-то я уже давно этим не пользовался. для мерлони - ключ, для канди через ISP шлейф сделал, для других брендов тоже свои шлейфы с разъемами. и все через Омегу читаю и пишу |
| cybe 12/01/2010 23:43 |
5-синхро, 6-данные туда-сюда. Никак не получиться
Да и вряд ли, даже в Омеге, имеется разрешение ISP на данный тип м/с |
| vservice 12/01/2010 23:45 |
могу видео снять и тебе в личку кинуть.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:48 ты немного ошибся: 5-SDA, 6-SCL |
| cybe 12/01/2010 23:48 |
Неохота счас прогу омеги вставлять, но лучше кинь скрин, где разрешается вкл. ISP на данный тип м/с
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:53 да поздно уж, не до конкретики |
| vservice 12/01/2010 23:54 |
Омега на работе, а без нее прога не запустится (демо у меня нету). Завтра вышлю. я сейчас тебе в личку письмо скину, не по этой теме. отпиши свое мнение.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 01:08 cybe, кстати, только что скачал демо версию омеги, там действительно ISP режим не фигурирует Завтра из принципа вышлю тебе скрин. |
| cybe 13/01/2010 00:15 |
Отписал.
В принципе, этой проблемой плотно не занимался, только глянул по сигналам и разок, из-за лени выпаивать, попробовал ![]() |
