CMA ARISTON AVTF-104 переливает воду (до самого потопа) | |||||
Tormoz_Blin 12/01/2010 18:57 |
Дано:
сабжевое чудо техники История: 1 год (с момента покупки)(примерно) работала - нареканий нет. Далее были проблемы с квартирой и она год жила в гараже. Суть проблемы: Привезли, подключили. Торжественно включил на 1 режим. Предварительная стирка прошла на ура (интервал времени не помню врать не буду, спецам виднее). Пошла основная стирка - заругался на воду (долго набирал - слышно было, после чего вывел на индикатор Н2О)! Нажал сброс - стала опять заливать воду! На 4 этаже живу, но на давление воды не жалуемся. В итоге отошел на 5 мин, а когда вернулся ноги погрузились в воду! ...матерные слова и евро ремонт пропущу... Испытания, опыты и т.д. Разобрал (со стиралками не связывался, но и на паяльник не молюсь), визуально все красиво - окисления на платах нет, контакты, разъемы как только с завода. Режим 30 минутной стирки проходит на ура. Режим 1 час 33 мин начинается нормально. Но на времени 1 час 12 минут без слива воды, отжима или чего то подобного открывает подачу воды и наливает пока на индикаторе не загорится Н2О... Опыт проводился 3 раза и всегда заканчивался на 1 час 12 мин. Выкл/Вкл не помогает она продолжает набирать воду Было предположение, что неисправен датчик уровня воды - но ведь начинает то она хорошо. P.S. воду даже в начале добавляет периодически (даже на пустой барабан) |
никотин 12/01/2010 19:12 |
Есть предложение истребить мышей которые сьели(или прогрызли) трубочку на дачик уровня.
... или завести кота. |
baksi 12/01/2010 19:21 |
А при чем тут трубочка. На всех режимах бы переливало-! |
некрас 12/01/2010 19:26 |
baksi, ты читать умеешь? Или ты посты набиваешь? |
baksi 12/01/2010 19:30 |
Вообще-то нужно ему задать вопрос: За час работы под машинкой водичка появляется? Тогда и будем думать. |
xarl 12/01/2010 19:39 |
Ну-ну, автор то помалкивает... ![]() |
baksi 12/01/2010 20:25 |
А мое мнение. О чем спорим? Пусть вызовет специалиста, а то будет делать соседу ремонт. |
antoxa14 12/01/2010 22:36 |
Tormoz_Blin 13/01/2010 04:25 |
...спасибо за оперативность (не ожидал)... коментарии по треду сверху:
никотин: если они прогрызли трубочку то за счет чего 30 мин режим работает? baksi: час она не проработает - через пол часа (примерно) встанет с ошибкой Н2О (водички под ней не будет т.к. программа останавливает подачу воды через определенное время (2 мин вроди) если датчик уровня не сказал, что все хватит воды). может ли быть (из области фантастики уже) что датчик уровня "клинит" через определенное время работы? |
Студент26 13/01/2010 06:50 |
Самослив убери и не морочь голову. |
Tormoz_Blin 13/01/2010 07:53 |
это как? Слив вытащен из канализации и положен в раковину высота 85 (про высасывание была мысль но она опровергнута). |
Рифат 13/01/2010 07:55 |
Tormoz_Blin, какие проблемы вызвать специалиста? |
мастер см 13/01/2010 08:58 |
Tormoz_Blin, Трубочку внимательно все таки посмотри, дырочки они очень маленькие бывают, 30 минут не показатель, а лучше вызови мастера , а то до новой машинки доиграешься. |
Tormoz_Blin 13/01/2010 09:20 |
нет у нас спецов... 1 сервис центр неадэкват (1 раз лично связывался - не могут отличить заводскую пайку от кустарной, только нервов положил килограмм и все)!
Вызывал не с сервис центра - пришел посмотрел сказал все прекрасно (почему то при нем все работало - НО он не включал на длительный срок)! Если кто знает человека с руками и головой (ростущими из должных мест), то за деньгами вопрос не встанет. Красноярский край, г. Ачинск мастер см: попробую снять и подуть под водой... вечером отпишусь |
FAU2 13/01/2010 17:46 |
год в гараже возможно старение резины. микротрещины. и все таки- "Нажал сброс - стала опять заливать воду! На 4 этаже живу, но на давление воды не жалуемся.В итоге отошел на 5 мин, а когда вернулся ноги погрузились в воду! " или " и всегда заканчивался на 1 час 12 мин." . Течет она всегда или изредка.? |
SergeyNZ 14/01/2010 01:25 |
Всё-таки мастер просто необходим ... !
Tormoz_Blin, (ну и ник подобрал) если-б в профиле указал место жительства, тебе-б смогли посоветовать СЦ или мастер откликнется ... . |
Tormoz_Blin 14/01/2010 06:36 |
FAU2: утопила всего 1 раз. Когда она заругалась ошибкой Н2О я не посмотрел сколько воды в барабане (проблем раньше небыло, после этого случая проверяю все на все ишобки), а просто пуск нажал, чоб она подолжила... и до следущей ошибки дело уже не дошло.
SergeyNZ: выше место жительства написано Есть 1 мысли бредовая как проверить датчик уровня (без него - т.е. платы проверить), но на пока остановлю работу (хотя снял сам датчик и прибором потыкал - замыкает размыкает все прекрасно). Просто жена родила девочку и сейчас как минимум неделю не до этого. |
baksi 14/01/2010 09:25 |
Может у него включается функция " АНТИШОК " перед сливом темпервтура выше 60%,В этой модели он есть ![]() |
baksi 14/01/2010 11:47 |
2.8. ОСОБЫЕ ФАЗЫ
2.8.1. Антишок Если машина ПОДХОДИТ к фазе слива (например, ОТЖИМ) и температура ВОДЫ выше допустимого предела (например, 600), машина перед сливом выполняет особый цикл, например: 1. Зал ив 5 л от электромагнитного клапана стирки. 2. Вращение барабана со скоростью 25 об/мин (5 с - вкл., 5 с - выкл.) - 4 мин. 3. Если температура выше предельной, переход к п. 1, в противном случае - к п. 4. 4. Слив + Отжим. 2.8.2. Противодействие пенообразованию Если во время первого полоскания в машине слишком много пены (обнаружен- ной переключагелем давления), машина производит второй цикл: 1. Остановка на 2 мин. 2. Залив 10 л от электромагнитного клапана стирки. 3. Врашение барабана со скоростью 25 об/мин (5 с - ВКЛ., 5 с - выкл.) - 2 мин. 4. Выполнение операции отжима с самого начала. Весь цикл повторяется до тех пор, пока избыточное пенообразование не прекра- тится. Думаю миня простят паможем ? |
sanchara 14/01/2010 13:15 |
baksi, какой Антишок... У него вода через верх переливается! Тут: трубка пресостата, сам пресостат или его цепи. Сам точно не справится, если только подкинет новый пресостат, а потом модуль если не поможет. |
baksi 14/01/2010 13:53 |
Прочитай внимательно,добавлю слив долже быть как в руководстве ? пресостат впорядке,
FAU2: утопила всего 1 раз. Когда она заругалась ошибкой Н2О я не посмотрел сколько воды в барабане (проблем раньше небыло, после этого случая проверяю все на все ишобки), а просто пуск нажал, чоб она подолжила... и до следущей ошибки дело уже не дошло ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 15:55 Прочитай внимательно,добавлю слив долже быть как в руководстве ? пресостат впорядке, ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:01 У этого пресостата всего 2 уровня.Зполн и перелив причом он тут ? Слив пусть зделает, |
некрас 14/01/2010 14:04 |
baksi, ты вообще с кем и о чём? После написания перечитывай, что пишешь, а то разбираться в твоей ахинее никто не будет. |
wolf50 14/01/2010 14:23 |
Ну ка baksi, чем тебя слив не устраивает? |
baksi 14/01/2010 14:55 |
У этого пресостата всего 2 положения 1- заполн и 2- перелив.Ошибка Н2О это 1- заполн нет она высветилась бы через 6 минут.Режим 30 минутной стирки проходит на ура. Но на времени 1 час 12 минут без слива воды, отжима или чего - то подобного открывает подачу воды и наливает пока на индикаторе не загорится Н2О,тогда это глюк СМА ? |
makke 14/01/2010 19:14 |
это глюк клапана подачи воды, сначала не подал, теперь пропускает |
baksi 14/01/2010 23:31 |
Всетаки здесь вина пресостата внутри контакты или в соединении с модулем.Нету отнего комнды 2- перелив ? Перед сливом СМА начинает добирать воду а команды 2-перелив нету дольше 6 минут вот и ошибка Н2О. |
sanchara 15/01/2010 01:21 |
Ты хоть думай, прежде чем всякий бред писать. |
Dima700926 15/01/2010 03:22 |
6 минут - это до "бак полный". Может, лучше вызвать мастера, чем топить соседей и гадать на "порошковой гуще"? |
baksi 15/01/2010 07:13 |
Надежда умирает последней,может и бред,пусть думает сам как ему поступать.
Как его проверить цепи даю ему. |
SergeyNZ 15/01/2010 23:50 |
Tormoz_Blin, теперь профиль вижу весь. ![]() У меня перед Новым годом был похожий случай с модулем EVO1: включаешь любую программу стирки и залив не прекращается (пришлось менять модуль - такого глюка от проца я ещё не видел) baksi, уж на рисунки не скупись Не надо выкладывать здесь это. Тем более фото чужоё. grifat |
baksi 16/01/2010 06:22 |
Да тема угадай с трех раз,уже голова болит,могу всю машинку по винтикам выложить.Только этим ему врятли памогу. ![]() |
Dima700926 16/01/2010 13:19 |
Автор уже сгинул, а вы все рисунки выкладываете. ![]() |
Tormoz_Blin 25/01/2010 15:08 |
Ну ну... не сгинул еще, я писал причину по которой отвалил ненадолго.
baksi: огроменное спасибо за архив! Пресостат проверил приборчиком - действительно 3 положения, и работают как часы. Трубку снять не удалось, лень взяла верх (надо разбирать заднюю стенку, а как следствие весь агригат) - дунул прямо так (заткнув 1 сторону пальцем), чуть не порвало от давления. Убейте не верю, что 2 мм. стенки можно убить... ...перейдем непосредственно к опытам. Дверца блокируется по стандартной схеме. Как "сказать" железяке, что дверца закрыта и замок активен? 1 и 2 замкнуть? Спрашиваю т.к. на 2 и 3 - ~220В при отключенном модуле замка. С дверцей надо вопрос решить, чтоб воду контролировать визуально. Суть опыта: найти крайнего - пресостат или контролер (трубку буду проверять 2м опытом, хотя можно было и первым, но не верю я в это). ... ...отключаем датчик уровня воды (отдельно от сма ложим). Дабы место не пустовало, ставим переключатель на 3 положения (книга очемевшие ручки том 3, глава 19). ...небольшое отступление (в нашем случае очень важное) - берем пиво с раками, воблою, фисташками и т.д. джентельментский набор... ...скинул с барабана ремень. ...вкл. на максимальный режим (по времени). ...выживу отпишусь... З.Ы.: а сколько плата для сабжа стоит и реально ли ее найти (которая упраляет. Или там нада сразу обе тогда менять. Я так понимаю под индикаторами плата индикации только)? |
Dima700926 25/01/2010 18:06 |
Ты еще пресс до конца не проверил. Снимаешь трубку, запускаешь машинку, в трубку - шприц и им дуешь, а не "ротом", до срабатывания пресса. яесли залив прекращен, модуль - жив. Бросаешь шприц в таком положении и ждешь. Если залив сработает (пресс отпустит), ищи место, где протерло. |
Shadoweye81 26/01/2010 10:46 |
Dima700926, 90% возле клапана |
SergeyNZ 27/01/2010 02:32 |
Хотел как лучше. Есть ранее своё от руки - некрасиво, но практично. Теперь даже искать неохота. Первым делом всё рисую или фоткаю.
Это когда к девкам с вином и конфетами, а с этим набором в баню ... . А лучше к спецу - заодно машину починит! ![]() |
РАВ 28/01/2010 17:11 |
Тема веселая, все хотят помочь Все, что вы считаете нужным, можете выкладывать из известного источника. Но только по сути этой темы Тем более, все это я рисовал в Corel и пристыковывал к готовой фотографии модуля. Правда, года 3-4 прошло. Эта картинка использовалась в этом же источнике 2 раза, первый -давно, второй - год назад. Ну и у Мерлони что то похожее есть. По LOW END тоже недавно похожую картинку рисовал (у Мерлони ее нет) |
Tormoz_Blin 28/01/2010 18:21 |
...тему "надеюсь" можно закрывать (вроде в правилах видел пункт о том, что закрывает тот кто открывал), закрою в пределах 2х дней. Первый пост переделаю - если кому понадобится, чтоб весь тред не перекапывать...
К чему привели опыты: проблема плавала на поверхности - победили те кто предлагал "расстрелять" трубку от бака до пресостата ...в ней найдены 4 дыры! По 0,5 мм. (это я ее всетаки снял). ->Непонятно как воздух не травило когда я просто отцепил и дунул!<- Дырочки (чтоб им плохо было) на 1 уровне парами на равном расстоянии, не протерто, не кусано, не жовано. В общем откуда взялось непонятно. З.Ы. Все опыты перечислять не буду... вы плакать будете... Dima700926: идея со шприцем хорошая, но получилось еще хуже. Мне приходилось постоянно давление "подкидывать" с интервалом в половину минуты. Shadoweye81: не угадал! На середине, между пресостатом и верхним шурупом (их там 2. Непонятно по какой причине, но трубка там тоньше.). ...уполз искать трубку... вариантов мало, но наверное авто рынок. |
makke 28/01/2010 19:22 |
из пвх какие угодно делают, но ее еще закрепить надо. обратись туда где разбирают машинку, в сц какой нить |
Студент26 28/01/2010 20:31 |
Tormoz Blin |
SergeyNZ 03/02/2010 00:20 |
Ну вот, родился почти спец по СМА - Tormoz_Blin. Хоть и начинающий, но упорства хватило до победного.
У вертикалок уже не впервой трубку прессостата перебивало при дисбалансе ... недоработка производителя. |
alexandr87 03/02/2010 09:16 |
16 дней чтоб трубочку глянуть.... |
Renat_Partner 03/02/2010 10:41 |
да так мона спорить целый год пока машинку не выбросит слушай умных дядик, дело в трубочке а именно в местах крепления ближе к клапанам там как правило и дырдычка найдешь дырдычку и мышку рядом!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 11:43 надо же скок на такой ремонт времени ушло вот а клиент как правило по телефону голосит я все сам сделаю я же киповец блин |
Dima700926 04/02/2010 06:42 |
Поздравляю! Дыры нашел. ![]() |
FAU2 04/02/2010 16:44 |
да можно эту же трубку порезать по дырам и состыковать чем нибудь по диаметру плотно лишь бы вставки сели. Приезжай бесплатно отдам такой трубки хоть 5 метров |
RIFA 04/02/2010 23:33 |
проверь симистр вкл. клапана, лучше поменять даже если звонится как рабочий. А так же глянь управление этого симистра( ВНИМАТЕЛЬНО!!!( |
майкюэль 04/02/2010 23:55 |
RIFA, ![]() |
SergeyNZ 05/02/2010 00:22 |
Tormoz_Blin, добавь к названию темы "(РЕШЕНО)", иначе модераторы ругаются. |
