ПММ PYRAMIDA DW9-CBE не набирает воду | |||
| master80_80 14/01/2010 00:11 |
ПММ PYRAMIDA DW9-CBE не набирает воду и гудит, после продолжительное время пикает и выключается. Управляется данная машина микрухой типа PIC контроллером ( на ней наклейка отрывать не хочется) далее стоит транзисторная сборка ULN2003APG которая управляет релюхами, напряжения все в норме +12 +5в
Серийника нет он на наклейке бумажной раскис, на модуле надпись DW9-CBE 0120804253VB551005 схему не нашел!!! Мои действия: При осмотре определил что не срабатывает эл.магнитный клапан воды отследил реле которое им управляет запустил програму на машине и старт, клапан конечно не сработал но закоротив реле, вода набирается и машина работает до следующего набора воды и соответственно вырубается. Релюхи менял местами так как они одинаковые эффект тотже!!! Я грешу на ULN2003 буду рад совету, зарание СПАСИБО!!!!!!! Фото модуля чуть позже. |
| alexu 14/01/2010 00:24 |
master80_80, а в чём проблема вообще-то? |
| master80_80 15/01/2010 16:01 |
Всмысле? |
| xarl 15/01/2010 16:05 |
Какой совет нужен? |
| alexu 15/01/2010 16:06 |
что гудит?И зачем в модуль полез? |
| master80_80 15/01/2010 16:28 |
Что может быть еще кроме микросхемы на что внимание обратить? Что гудит сильно не разбирался похоже на двигатель, а в модуль полез потому что клапан не открывался опредилил что нет питания с модуля. |
| alexu 15/01/2010 17:03 |
master80_80, скорее всего причина не в модуле и оставь его в покое
так разберись какой гудит и зачем он вкл при старте программы |
| master80_80 15/01/2010 17:16 |
Буду разбиратся.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 18:49 Еще один вопрос, может кто рассказать последовательност вкл. узлов машинки после старта программы. |
| master80_80 18/01/2010 20:02 |
Наконец то докопался до истины за модуль спасибо действительно рабочий, все оказалось просто, клиент не полную историю рассказал, машинка отказалась сливать воду и вырубилась а воду тряпочкой вымакали и об этом ни слова, так вот гудела помпа слива воды ее попросту заклинило после чистки все заработало!!!
Тема закрыта. |
| regiss 18/01/2010 22:36 |
Вот это больше всего понравилось
"Погоняло" при этом - master80_80 |
