ПММ Zanussi ZDT 5052 плохо моет РЕШЕНО
ВасилийКарп
14/01/2010 08:07
Уважаемые специалисты, добрый день.
Пожалуйста проконсультируйте вот по какому вопросу.
машина встроенная, возраст 5 лет, ремонтов и профилактик небыло.
Машина стала плохо мыть посуду, реактивы все сыплем как положено, но грязная, т е частично помытая.
После цикла стала зажигать индикацию - не сливаю воду, хотя вода вроде как слита, но может не до достаточного уровня.
Внешний осмотр ничего не дал, залив и слив в норме, читый засоров и протечек нет.
Подскажите, какие в этом возрасте могут быть типовые проблемы, нужна ли профилактика-полная разборка и чистка ?
форум перечитал-понял что достаточно распространенная проблема отказ насоса (который моет) ?
В каком направлении двигаться чтобы достичь состояния новой машины улыбка ?
Заранее благодарен
с уважением
Василий
zloylee
14/01/2010 09:19
ВасилийКарп, Заполните профиль
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 10:24
уточните вроде как или слита?
ВасилийКарп
14/01/2010 09:37
слита, по крайней мере если убрать фильтр, то остаточный уровень воды в пооддоне виден, он такой же как был и ранее, но как понимаете измерение на глаз, когда работала нормально я его специально не отмечал
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 11:46
и еще, когда снимаешь фильтры, то на поддоне видны винты для снятия, если их открутить и поддон снять, будет доступ к механизмам и отверстиям для контроля их чистоты или нужно демонтировать и снимать крышки ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 11:47
не крышки а заднюю чать и боковины
леонид76
14/01/2010 20:07
проверь есть или нет нагрев во время мойки если нет то проверяй тэн и ещё почисти сетчатый фильтр в нутри машины зуцбной щёткой с порошком так как он забивается жиром и наруцшается правильная циркуцляция водя в следствии чего отсутствует нагрев воды.
ВасилийКарп
18/01/2010 07:52
коллеги, уточняющая информация по проблеме
у машины 5 режимов
ополаскивание, 50 без сушки, 50 с сушкой, 65 и 70
на первых 3 работает без проблем
на 65 и 70 проходит цикл предварит мойки и цикл основной мойки, потом встает с проблемой - нет слива
отличие от моек на 50 - есть предварительная мойка.
тен грееет, насосы работают
подскажите пож, куда копать ?
с уважением
agostkin
18/01/2010 10:39
а какие проблемы с вызовом мастера?
ВасилийКарп
18/01/2010 10:51
хороший ответ, правильный браво!
предлагаю после первым ответом после создания каждой темы публиковать его улыбка
а ответ при всем моем сожалении будет простой, банально нет денег.
поэтому если никаких советов от уважаемых форумчан не последует буду мыть руками.
И еще хъотел бы отметить, не так уж много людей хотят поразбираться в вопросах сами,Ю иначе весь форум был бы забит всякой фигней, так почему бы и не помочь интересующемуся улыбка
не думаю что это отобьет много хлеба у профессионалов
alexu
18/01/2010 11:46
ВасилийКарп, начни с этого
ВасилийКарп писал:
разборка и чистка
веялок и трубок идущих к датчику уровня
TDA72
18/01/2010 11:49
ВасилийКарп, посмотрел твои сообщения на форуме , у тебя две стиралки и посудомойка. И всё это твоё ? Тогда не понятно нет денег у тебя или у клиентов ?
ВасилийКарп
18/01/2010 12:00
alexu, спасибо, буду все разбирать и для начала чистить, а дальше война план покажет.
TDA72, спасибо за внимание к моей скромной персоне, разве 2 сма и пмм это много. Докладываю улыбка
сма - которая не вынесла перезда была у меня, сейчас у бабули. Спасибо советам, починилась, все пока работает.
сма у которой постоянно летят отбойники - мое счастье, отбойники меняю регулярноЮ раз в полгода.
ну и пмм - тоже моя.
когда покупал деньги были, сейчас нет. Такая вот жисть полосатая недовольство, огорчение
TDA72
18/01/2010 12:07
ВасилийКарп, слив на кухне под раковиной ? Трубы , сифон чистые ? Можешь для проверки насоса подкинуть со стиралки.
ВасилийКарп
18/01/2010 12:20
да, слив под раковиной, трубы и сиф чистые, что такое подкинуть со стиралки, переставить местами ?
agostkin
18/01/2010 13:00
сливной насос
Рифат
18/01/2010 13:46
коллеги
браво!
ВасилийКарп
12/02/2010 06:41
спасибо всем откликнувшимся
даже ваши профессиональные шутки придают оптимизма и решимости в разрешении проблемы
после полной разборки и чистки всех механизмов полная работоспособность восстановлена
с Уважением ко всем
