сма Indesit wil125ex не срабатывает плата индикации.(Решено)
virmeshter
14/01/2010 20:23
Значит проблема с платой индикации.
При вкл.в розетку и нажатия на кнопку сеть ничего не происходит(индикация не загорается).Проверил плату индикации-неисправна.Видны следы влаги.Кварц проржавел и не возможно прочитать его частоту.Подскажите пожалуйста какой там кварц стоит. подмигивание
Плата как здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p20.html пост 6.(control card led 3 knobs ind .EII R Merloni код 143332)
Кварц, как на силовом модуле - 491.
virmeshter
14/01/2010 21:22
xarl, спасибо-вроде запустил улыбка
sanchara
15/01/2010 01:29
virmeshter, а микра Reset у тебя часом не шалит?
virmeshter
15/01/2010 01:43
Все дело было в прогнившем кварце и плохом контакте на проце.Кварц взял с одной из основных плат доноров а проц. просто пропаял-стиралка заработала!xarl, еще раз спасибо!
