СМА Bauknecht Пробило отверстие в барабане. | |
| DMITRIY19 15/01/2010 07:33 |
Добрый всем день! Хочу попросить совета. СМА Bauknecht коратнул тен и прожог дырку в барабане,5 мм. В пластиковых и эмалированных баках я заделывал отверстия холодной сваркой можно ли заделать с нержавейки бак? Если нет то чем? Всем большое спасибо! |
| тю 15/01/2010 09:17 |
нержавейка,резина,болты,силикон.... |
| DMITRIY19 15/01/2010 10:02 |
Благодарю! |
| zloylee 15/01/2010 10:11 |
DMITRIY19, поксиполом замаж |
| лиал 15/01/2010 10:29 |
Поксипол отлетит.Только как тю, болты из цвет.мета(бронза,латунь). |
| CERBERHELL 15/01/2010 12:51 |
Или пайка серебрянным припоем. |
| некрас 15/01/2010 14:34 |
Был похожий случай на Боше, замазал "Поксиполом", через года полтора опять попал на эту машинку, попробовал отковырнуть его- безрезультатно, так что "Поксипол" рулит. |
| TDA72 15/01/2010 19:20 |
Шкурочкой пройтись, намазать Поксипол с обоих сторон и вкрутить коротенький саморез с шайбочкой или куском металла. Или болт- гайка и и шайба. |
| олса 15/01/2010 22:34 |
Болт из нерж. или цветного + 2 шайбы+силикон!(ну и гайка ) |
| DMITRIY19 16/01/2010 08:28 |
Ребята всем большое спасибо! ![]() |
| zloylee 16/01/2010 11:02 |
лиал, по подсчету голосов поксипол победил
| DMITRIY19 17/01/2010 05:53 |
Я всё таки думаю , что болт надёжней будет. |
| лиал 17/01/2010 12:02 |
Может здесь поксипол и победил,но я бы не искал на ---- приключений,чтоб потом не делать ремонт в нижних квартирах. |
| Фиксатор 17/01/2010 13:36 |
Подобные проблеммы решал намного проще- травленная кислота, припой, кусочек нержавейки и паяльник не менее 100 Вт.Запаянные таким образом баки работают уже более 12 лет. |
| олса 17/01/2010 22:03 |
Я так кастрюли паял-держит!!! ![]() |
