ПММ Ariston CIS Li 480A выдает ошибки на плате упр.
Aks7777
16/01/2010 23:40
Машинка полностью закончила цикл мойки. Следующий (спустя сутки) отказалась начинать вобще.
Индикатор питания зажигается (он висит напрямую сразу за кнопкой - у него выбора нет), а вот индикация режимов отсутствует полностью.
индикация на модуле управления в дверце выглядит так
(светодиоды мигают)
модуль управления
как расшифровывается ошибка?
regiss
17/01/2010 07:48
Aks7777 писал:
Ошибка распознавания програмного обеспечения....
По простому - слёт прошивки.....
Только не понял, почему в названии темы написано, что П/М не выдаёт ошибки ???
Aks7777
17/01/2010 07:59
regis2, радостно.... недовольство, огорчение
где можно найти прошиву? какие данные нужно указать чтоб однозначно найти родную?
и что за кнопка рядом со светодтодами?
baksi
17/01/2010 10:26
RESET CODE " Р " нажать и удерживать 5 секунд,прозвучит 4 бип сигнала.
Aks7777
17/01/2010 12:59
baksi писал:
не реагирует, проверил сразу еще до разборки недовольство, огорчение
Aks7777
17/01/2010 15:09
regis2 писал:
Aks7777 писал:
Извини, с утра не совсем проснулся. Она не выдает ошибки на панели управления, та которая, которая на торце двери и видна пользователю. Часть их описания есть даже в мануле пользователя.
Ошибки выдает уже сам модуль управления своими индикаторами скрытыми от пользователя, их расшифровки я не нашел.
Если эта ошибка - неисправность ПО, где взять или кто может помочь с файлом прошивы?
Вопрос как прошивать не поднимается улыбка
Название темы подправил.
regiss
17/01/2010 16:55
Aks7777 писал:
На панель управления данный агрегат выдаёт все ошибки, за исключением двух (ошибка конфигурации оборудования и ошибка ПО).....
Aks7777
17/01/2010 18:06
regis2 писал:
например сгоревший насос или тэн попадают под это определение?
regiss
17/01/2010 18:37
Aks7777 писал:
НЕТ....
Aks7777
17/01/2010 18:52
т.е. смерть прошивки или проца в моем случае приближается к 100%?
regiss
17/01/2010 19:08
Прошивки - ДА.
Проца - мало вероятно.....
Aks7777
20/01/2010 20:31
слил прошивку, кто может сверить с заведомо исправной?
полностью модель CIS LI 480 A C/HA
code 64490070000
sn 804228329
Aks7777
22/01/2010 17:55
regis2 писал:
Прошивки - ДА.
классно!
перезалил и ПММ ожила.
никотин
22/01/2010 19:48
Т.е. хочешь сказать,что залил считанную прошивку и ПММ ожила?
wolf50
22/01/2010 20:03
никотин писал:
никотин, читать надо всё очень внимательно.Ему cybe в прошивках свежую дал смех
Aks7777
22/01/2010 20:16
wolf50 писал:
Так точно. Конечно залил не старую, а новую(живую). В старой если сравнить с новой были битыми первые байт 300.
sana_q
15/06/2010 15:05
Такая же машинка. Горит первый индикатор и индикатор соли, ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите код ошибки и как победить ее?
Буду очень благодарен
телевизор
15/06/2010 16:46
sana_q, нехорошо залазить не в свою тему.
а по теме.
вызывай мастера.
geoalf
10/01/2011 22:50
Если не сложно не могли бы вы выслать и мне нормальную прошивку для 480 a
и ссылку на то как заливать её
encanador
13/07/2011 14:26
аналогичная ситуация с такой же машиной.
64406470000
s/n 609198106
проверьте пожлуйста прошивку и подскажите где взять рабочую
Read
28/11/2012 21:28
Добрый день имею эту же машину 480А потухли все светодиоды и все горит только питание, спустя 10-20 сек начинает работать насос скорей всего слива и больше ничего не происходит. Добравшись до плат упровления нечего не обнаружил все сухое и видимых сгоревших деталей нет,позвонил в сервис назвали цену 1500 гр я и ох.... Скажите что может выйти из строя и вообще возможно ли обойтись ремонт дешевле?
Read, за пузырь... и вдвоем раздавим! Идет?
Yaroslav
28/11/2012 23:28
xarl, идет. Если мне с такой болезнью притащат. Спецом до Волочка доеду улыбка
Read
29/11/2012 08:22
Да хоть за два, где бок искать?
cybe
29/11/2012 08:38
Read писал:
з краю голливудская улыбка
Read
29/11/2012 14:30
Мужики вам шуточки а меня нагибают мыть посуду еще пару дней сук.... и я куплю одноразовую!
Read, а ты не жмись, вызови мастера. Только не того, что подешевле. Не факт ,что ремонт обойдется в обозначенную выше сумму...
Read
29/11/2012 17:51
Да я вызвал, приехали посмотрели, сделали умное лицо потыкали тестером и говорят скорей всего вышла из строя плата управления та что со светодиодами надо менять цена примерно 700 гр типа вы делаете пред оплату мы заказываем а если не Ваней проблема то баросы не возводящем я и прозрел, выгнал нахер таких мастеров и решил своими силами разбираться.
Kaskad11
29/11/2012 19:53
Read, ты хоть в профиле напиши откуда. Интересно знать, где так работают.
Read
29/11/2012 20:09
Украина,Днепр может у нас и есть неплохие специ но я ни знаю их, если есть какая то инфо буду рад.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 21:38
Read писал:
да и вот еще скажите я тут читал что люди как то перепрошивают программу как это сделать что для этого нужно
constan
29/11/2012 21:06
Read, всего лишь желание и время. улыбка
WIK77
29/11/2012 22:08
Ага в Днепропетровске и нет мастеров? ни за что не поверю....сам учился в Днепре и ребят толковых там много..тем более на ЮМЗ...
Read
30/11/2012 10:40
Буду рад если есть кого посоветовать.
Read
01/12/2012 16:19
Сегодня решил свою проблемку поменяв 2микросхемы на плате индикации и все заработало проверю как моет отпишусь,цена вопроса 5 гр 2 микро схемы и 20 гр чтоб их перепонять.
