ПММ Ariston CIS Li 480A выдает ошибки на плате упр. | |||||
Aks7777 16/01/2010 23:40 |
Машинка полностью закончила цикл мойки. Следующий (спустя сутки) отказалась начинать вобще.
Индикатор питания зажигается (он висит напрямую сразу за кнопкой - у него выбора нет), а вот индикация режимов отсутствует полностью. индикация на модуле управления в дверце выглядит так (светодиоды мигают) модуль управления как расшифровывается ошибка? |
regiss 17/01/2010 07:48 |
Ошибка распознавания програмного обеспечения.... По простому - слёт прошивки..... Только не понял, почему в названии темы написано, что П/М не выдаёт ошибки ??? |
Aks7777 17/01/2010 07:59 |
regis2, радостно....
где можно найти прошиву? какие данные нужно указать чтоб однозначно найти родную? и что за кнопка рядом со светодтодами? |
baksi 17/01/2010 10:26 |
RESET CODE " Р " нажать и удерживать 5 секунд,прозвучит 4 бип сигнала. |
Aks7777 17/01/2010 12:59 |
не реагирует, проверил сразу еще до разборки |
Aks7777 17/01/2010 15:09 |
Извини, с утра не совсем проснулся. Она не выдает ошибки на панели управления, та которая, которая на торце двери и видна пользователю. Часть их описания есть даже в мануле пользователя. Ошибки выдает уже сам модуль управления своими индикаторами скрытыми от пользователя, их расшифровки я не нашел. Если эта ошибка - неисправность ПО, где взять или кто может помочь с файлом прошивы? Вопрос как прошивать не поднимается Название темы подправил. |
regiss 17/01/2010 16:55 |
На панель управления данный агрегат выдаёт все ошибки, за исключением двух (ошибка конфигурации оборудования и ошибка ПО)..... |
Aks7777 17/01/2010 18:06 |
например сгоревший насос или тэн попадают под это определение? |
regiss 17/01/2010 18:37 |
НЕТ.... |
Aks7777 17/01/2010 18:52 |
т.е. смерть прошивки или проца в моем случае приближается к 100%? |
regiss 17/01/2010 19:08 |
Прошивки - ДА.
Проца - мало вероятно..... |
Aks7777 20/01/2010 20:31 |
слил прошивку, кто может сверить с заведомо исправной?
полностью модель CIS LI 480 A C/HA code 64490070000 sn 804228329 |
Aks7777 22/01/2010 17:55 |
перезалил и ПММ ожила. |
никотин 22/01/2010 19:48 |
Т.е. хочешь сказать,что залил считанную прошивку и ПММ ожила? |
wolf50 22/01/2010 20:03 |
никотин, читать надо всё очень внимательно.Ему cybe в прошивках свежую дал |
Aks7777 22/01/2010 20:16 |
Так точно. Конечно залил не старую, а новую(живую). В старой если сравнить с новой были битыми первые байт 300. |
sana_q 15/06/2010 15:05 |
Такая же машинка. Горит первый индикатор и индикатор соли, ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите код ошибки и как победить ее?
Буду очень благодарен |
телевизор 15/06/2010 16:46 |
sana_q, нехорошо залазить не в свою тему.
а по теме. вызывай мастера. |
geoalf 10/01/2011 22:50 |
Если не сложно не могли бы вы выслать и мне нормальную прошивку для 480 a
geoalf@rambler.ru и ссылку на то как заливать её |
encanador 13/07/2011 14:26 |
аналогичная ситуация с такой же машиной.
64406470000 s/n 609198106 проверьте пожлуйста прошивку и подскажите где взять рабочую |
Read 28/11/2012 21:28 |
Добрый день имею эту же машину 480А потухли все светодиоды и все горит только питание, спустя 10-20 сек начинает работать насос скорей всего слива и больше ничего не происходит. Добравшись до плат упровления нечего не обнаружил все сухое и видимых сгоревших деталей нет,позвонил в сервис назвали цену 1500 гр я и ох.... Скажите что может выйти из строя и вообще возможно ли обойтись ремонт дешевле? |
xarl 28/11/2012 22:09 |
Read, за пузырь... и вдвоем раздавим! Идет? |
Yaroslav 28/11/2012 23:28 |
xarl, идет. Если мне с такой болезнью притащат. Спецом до Волочка доеду |
Read 29/11/2012 08:22 |
Да хоть за два, где бок искать? |
cybe 29/11/2012 08:38 |
Read 29/11/2012 14:30 |
Мужики вам шуточки а меня нагибают мыть посуду еще пару дней сук.... и я куплю одноразовую! |
xarl 29/11/2012 14:37 |
Read, а ты не жмись, вызови мастера. Только не того, что подешевле. Не факт ,что ремонт обойдется в обозначенную выше сумму... |
Read 29/11/2012 17:51 |
Да я вызвал, приехали посмотрели, сделали умное лицо потыкали тестером и говорят скорей всего вышла из строя плата управления та что со светодиодами надо менять цена примерно 700 гр типа вы делаете пред оплату мы заказываем а если не Ваней проблема то баросы не возводящем я и прозрел, выгнал нахер таких мастеров и решил своими силами разбираться. |
Kaskad11 29/11/2012 19:53 |
Read, ты хоть в профиле напиши откуда. Интересно знать, где так работают. |
Read 29/11/2012 20:09 |
Украина,Днепр может у нас и есть неплохие специ но я ни знаю их, если есть какая то инфо буду рад.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 21:38
constan 29/11/2012 21:06 |
Read, всего лишь желание и время. |
WIK77 29/11/2012 22:08 |
Ага в Днепропетровске и нет мастеров? ни за что не поверю....сам учился в Днепре и ребят толковых там много..тем более на ЮМЗ... |
Read 30/11/2012 10:40 |
Буду рад если есть кого посоветовать. |
Read 01/12/2012 16:19 |
Сегодня решил свою проблемку поменяв 2микросхемы на плате индикации и все заработало проверю как моет отпишусь,цена вопроса 5 гр 2 микро схемы и 20 гр чтоб их перепонять. |
