СМА Indesit W84TX ошибка F04
alex314
17/01/2010 10:21
TYPE LB2000C Ser 107242136
При включении мигает 4 раза, вращает командник, включает сливной насос.
Как я понял приходит перелив и пусто одновременно.
Пробовал снимать клеммы с пресостата: перелив, полный - не помогло.
Питание +5В в норме.
На процессоре действительно на 37 и 38 ноге по 5В.
Хотя провода, идущие на прессостат (пусто, перелив) и выводы процессора (37, 38) не замкнуты.
Диоды прозванивал - вроде исправные.
Проблема возможно в том, что уровень аналоговой земли (аналоговый общий) выше цифровой земли на величину напряжения питания 5В.
Подскажите направление поиска.
Dima700926
17/01/2010 13:53
Лень поискать? Уже весь форум этим вопросом завален. Сначала поменяй ТЭН.
alex314
17/01/2010 22:07
Dima700926 писал:
Dima700926:
1) будь так добр хоть одну ссылку.
2) зачем менять исправный тэн??? Он не сгорел, не пробит на корпус!
Ошибка F04, как я понимаю, одновременное появление сигналов пусто и перелив.
Прошу прощения, исправил.
Он не сгорел, не пробит на корпус?
alex314, это ты у кого спрашиваешь?
sanchara
18/01/2010 23:46
alex314, а что тэном через релюху проц уже не управляет? подшучивать, дразнить
Dimbosss
19/01/2010 08:19
Dima700926, а при чём здесь ТЭН? Это же не ошибка 8.
alex314, смотри цепь перелива на плате, где-то утечка. Вероятнее всего влага, окислы.
alex314
19/01/2010 20:13
Dimbosss писал:
Вряд ли. Плата чистая. Клиент признался, что до меня ее смотрел мастер, плату носил на проверку, она исправная. Менял проводку - машинка не заработала. Разве что машинку целиком с собой не приносил.
Я менял щетки у движка - они были изношены в 0, обмотка ротора не звонилась. Движок обкатал. Но после этого машинка не заработала сразу была ошибка F04. Проводку проверил, соединено все по схеме, провода целые - звонятся. "Перелив" с пресостата снимал - без изменений.
На самой плате кое-что смущает,аналогичной под рукой нет, чтобы сравнить. ((((((
Вот, к примеру, R80 не выпаивая с платы звонится всего около 5 кОм. Сам резистор целый, 1 Мом. Есть и другие высокоомные резисторы, которые звонятся всего несколько кОм. Думаю побиты какие-то порты. Жаль модуля на подмену в данный момент попробовать нет.
В итоге сигнал "пусто", замыкаемый на аналоговую землю имеет относительно цифровой земли +5В. Эти 5В и видны на входах процессора от пресостата "пусто" (38) и "перелив"(37).
Wycheslav
19/01/2010 20:59
alex314, Я бы прошиву гянул бы - чаво проц ругается !
максим 0203
19/01/2010 21:28
alex314, Была аналогичная проблема-решилась только заменой проца!Прошивка тут непричем, но если хочешь можешь попробовать!
alex314
20/01/2010 21:41
Я тоже на проц грешил. Машинка вернулась хозяину - не захотел тратиться на ремонт модуля.
Тему закрываю.
