СМА INDESIT WISL 62 не вращается барабан
Devid555
18/01/2010 17:12
Не вращает барабан, все остальное работает.Индикации ошибок тоже нет.Двигатель в норме,симистр Q1 целый, визуально никаких повреждений на плате нет...Подскажите где проверить в первую очередь ..
genri-2
18/01/2010 18:38
Посмотри , не помню точно, 15-20 вольт с импульсника на питание релюшек.
Рифат
18/01/2010 18:44
Devid555, во первых тема оформлена неверно--где ВИД техники в названии темы?
Во вторых--какие проблемы с обрахением к специалисту? тока не надо про кризис ......
genri-2, Новый год справляем до сих пор?
vservice
18/01/2010 18:47
genri-2, как же ты ремонтируешь TV и DVD если такие советы даешь?
Devid555
18/01/2010 18:59
Зачем тогда этот форум если все сразу будут к специалистам бежать?За вид техники извините, исправлюсь...По делу что нибудь посоветуешь genri-2?
master***
18/01/2010 19:14
если все целое тогда попробуй подставить мотор
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 20:16
у этих машин были проблемы с моторами. я уже пять штук заменил.
allfat
18/01/2010 20:43
master***,кто тебе сказал,что у этих машин проблема с моторами?Твои пять штук не показатель.
cybe
18/01/2010 21:55
Devid555 писал:
Не вращает барабан, все остальное работает.Индикации ошибок тоже нет...
У движка вкл. режим "sleep" гы-гы
Мелиор
18/01/2010 23:05
Devid555 писал:
А я объясню. Этот форум как раз таки и создан для специалистов. Это так. Пояснение по ходу пьесы
Aleksandr_m._
20/01/2010 01:08
Проверте двигатель (обмотки последовательно + последовательно нагреватель, ненадолго в 220В, если нагреватель сильно греется заменить двигатель). Осмотрите пайку реле реверса двигателя (бывают трещины) попробуйте их заменить (бывает пригорают). Попробуйте перепрошить память. Если не знаете как и не можете найти где лучше к специалисту.
Devid555
22/01/2010 22:32
Подскажите, реле реверса К3 и К7 включаются одновременно...Возможно ли что проблема в этом?
vitalik723
23/01/2010 04:09
если машинка вертикалка - замена двигателя - к мастеру
regiss
23/01/2010 10:56
INDESIT WISL 62
vitalik723 писал:
классно!
Рифат
23/01/2010 13:32
vitalik723,
первые 5 минут приходят самые глупые мысли
Может прежде чем писать здесь этот пост, стоило подождать 5 минут? равнодушие Что за манера пошла в последнее время--писать всё что взбредёт в голову? может вначале надо подумать, прежде чем писать? бяка Это касается не только vitalik723, а многих участников.
FAU2
23/01/2010 17:25
Devid555 писал:
grifat писал:
Что за манера пошла в последнее время--писать всё что взбредёт в голову? может вначале надо подумать, прежде чем писать? Это касается не только vitalik723, а многих участников.
Зачем думать? думать нужно на работе! А здесь можно общаться с теми кто в теме. Клиенты здесь- выстрел в желудок .
По теме двигатель мерять нужно.
Рифат
23/01/2010 17:39
FAU2, я не спрашивал вообще то --
Зачем думать?
я наоборот указываю,на то,что надо думать что пишете. Иначе скоро уже непонятно будет.где что. По всем темам пустого мусора больше,чем полезной инфы. бяка
vitalik723
23/01/2010 18:54
всякий клиент должен знать, что проблемма в двигателе. всякий мастер должен знать какие операции провести с двигателем чтоб он заработал.
считаю, что отсутствие врашения двигателя на вертикалках это заводской брак. неиспоравность проявляется следующим образом. изделие выполняет все действия кроме врашения двигателя. при этом нет коммутации рэле реверса.
я думаю, что форум для высказывания соображений мастеров о характере неисправностей или отказов и способах их устранения. однако ввиду доступа к информации потенциальных клиентов информация о способах устранения неисправностей или отказов должна выдаваться наиболее ограничено.
при всем этом двигатель, при прямом подключении, крутит без проблемм.
TDA72
23/01/2010 18:59
vitalik723, это фронталка...
Рифат
24/01/2010 12:00
vitalik723 писал:
Видать бесполезно думать и на шестой минуте. равнодушие
vitalik723, тебе уже сказали --это фронталка...
