СМА AEG L70800 lavamat нет старта | |||||
| baksi 18/01/2010 21:09 |
СМА AEG L70800 код 91400345400 процессор стоит ewm1000+, некий переход от 2000 к 1000. На них собрана линейка люксов, например 1030
При выборе любой программы индикатор показывает время 1.18. Блокировка люка не происходит, не реагирует на старт, когда поднимаешь поплавок датчика протечки, срабатывает замок и включается помпа и высвечивается ошибка EF0.Цепь от модуля до мотора прозвонил. Все, что в модуле управляет двигателем, проверил. Подозрение, что прошивка слетела. Может еще какая-нибудь фишка есть. Пробовал тест, кроме теста кнопок ничего не делает. Выкладываю прошивку. |
| vservice 18/01/2010 23:13 |
вообще-то ewm1000+ это не "переход", а название платформы. Проверь первым делом клапаны. |
| regiss 18/01/2010 23:25 |
Обоснуй ! Каким боком это связанно с этим
| vservice 19/01/2010 13:04 |
Невнимательно прочитал старт-топик, прошу прощенья.
Опиши как проходит тест кнопок. После включения индикация появляется сразу или с задержкой? |
| baksi 19/01/2010 18:49 |
Тест LED начинается сразу,это первый этап теста,а на следующий не переходит хоть какой выбирай.Зациклилась на одном LED. Нажимаешь любую кнопку показывает ее номер 1,2,3,4,5,6,7,8 и издает бип сигнал. |
| sanchara 19/01/2010 19:14 |
Начинай с простого смотри БП. Формируется ли напряжние для питания проца, для питания релюх? Глянь сщетки, хороший ли контакт на колодке двигателя? |
| vservice 19/01/2010 19:32 |
sanchara, Ни щетки, ни БП тут не при чем.
Я думаю здесь либо действительно слетела прошивка, либо неиспраен модуль индикации. |
| baksi 19/01/2010 19:50 |
Ну уж БП в первую очередь посмотрел 5 и12 в норме, электролиты тоже,даже проц пропоял изменений нет ни каких. Контакты на колодке двигателя осмотрел и прозвонил, двигатель 100% рабочий, проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:56 А может быть у кого-нибудь есть прошивки подобных платформ AEG. |
