СМА Electrolux EWF1030 окончание стирки моргает 9 раз
Degteryov
18/01/2010 13:53
СМА Electrolux EWF1030 окончание стирки моргает 9 раз, не реагирует не на какие команды.Не могу нигде найти коды ошибок.
Если есть у кого коды ошибок, или кто то знает что это прошу подскажите.
На модуле: AKO 547506-03
EHP 132 148 214
SW W1D00200
0504 28 255 L007
regiss
18/01/2010 15:13
Degteryov писал:
Хреного ищешь....
Вопрос как к мастеру, которая из них у тебя ?
Degteryov
18/01/2010 16:41
Зайти в тест режим не могу.
Пробовал по разному:
1.Нажимаю и удерживаю старт и допол. полоскание(кнопочка слева от старта) включаю программу.
2.Включаю программу после после чего нажимаю старт (кратковременно), после нажимаю старт и дополнительное полоскание (удерживая).
3..Нажимаю и удерживаю старт и допол. полоскание после чего по часовой стрелки поворачиваю селектор выбора програм до 10 программы.
Ничего не изменяется, все так и моргает 9 раз окончание стирки.
У нас город не большой и с такими проблемами я еще не сталкивался, да и опыта у меня не очень много.
Если я не правильно вхожу в тест режим прошу подсказать как правильно это делать.
Degteryov
18/01/2010 17:53
Что то нашел.
Моргает пуск и горит 3 лампочка с верху.
Рифат
18/01/2010 18:40
Degteryov, давай -давай ещё чё нибудь понажимай. авось и конфигурацию собьёшь до смерти. браво!
Новая методика ремонта--тыкай подряд все кнопки до конечного результата. только вот результат то плачевным может оказаться. мертвец
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 18:41
кстати потом свой пост предпоследний сам затри,чтоб я не видел здесь этих вариантов захода в тест.
Degteryov
18/01/2010 21:28
Все эти варианты я нашел тут на форуме.
Если я делаю неправильно, подскажите как зайти в тест, как посмотреть код ошибки.Буду очень благодарен.
vservice
18/01/2010 22:39
Degteryov, тебе русским по-белому написали: убери ссылку злость тем более, что там недостоверная информация... неужели с первого раза непонятно?
regiss
18/01/2010 22:44
Что то нашел.
классно!
Да простят меня модеры, но выражусь как Маяковский :
Иду - ТЕМНО
Гляжу - ПЯТНО
Цап, цап - ТЕПЛО
Нюх, нюх - ГОВНО !!!
vservice
18/01/2010 23:16
regis2, это нынче некоторые так диагностику делают... гы-гы
sanchara
18/01/2010 23:57
Degteryov, зайди в тест, потом в режим ввода конфигурационного кода. И вбей циферки, которые нацарапаны сбоку на пластмассовой коробке модуля. Сохрани, удерживая две кнопки, переведи селектор на одно положение против часовой стрелки, сбрось ошибку. Выключил и будет тебе счастье. подшучивать, дразнить
regiss
19/01/2010 00:02
sanchara писал:
Это на данной платформе ???? классно! браво! браво! браво!
sanchara
19/01/2010 00:06
regis2 писал:
sanchara писал:
Это на данной платформе ???? упс! классно! браво! браво! браво!
Это для платформы EWM 2000. Я не знаю какая у него патформа, он не написал, а авторизаций не имею. голливудская улыбка
regiss
19/01/2010 00:11
sanchara писал:
Так вот тебе простенький совет - читай внимательно
Degteryov писал:
А разве такое может быть на EWM 2000 ????
Я тоже не авторизованный, но таких "ляпов" себе не позволяю......
sanchara писал:
А вот это вообще - ФУФЛО....
Degteryov
19/01/2010 10:34
Вместо того что бы мокнуть в ... из -за того что не знаю как это делать подсказали бы как правильно. Я же написал что с такой проблемой столкнулся первый раз. И я не писал что я крутой мастер, даже хорошие мастера с чем то сталкиваются всегда в первый раз. И не морочил бы вам голову если бы нашел у вас на форуме информацию, а т.к. информации толком нет и создал тему.
sanchara
19/01/2010 12:44
regis2 писал:
Degteryov писал:
А ты когда нибудь встречал EWM 2000 без дисплея?
allfat
19/01/2010 13:06
sanchara, извините что вмешиваюсь.А ты,как я понял таких моделей не встречал?Дать списочек навскидку?
sanchara
19/01/2010 13:18
allfat, в том то и дело, что я то встречал. Ошибка там высвечивается миганием светодиодов.
allfat
19/01/2010 13:25
понял,просто не разобрался в чем вопрос.regis2 спрашивал про индикацию ошибок на EWM2000,и имел ввиду,что на этой платформе ошибка индицируется не количеством вспышек.
Degteryov
19/01/2010 14:09
Включил на режим отжима, включилась программа отжима (но не всегда включается) прошла полностью программу, после чего загорелась лампочка окончания стирки и открылся замок. Я поставил машинку в нулевое положение и попробовал включить программу отжима еще раз, опять начала моргать программа окончания стирки 9 раз.Сделал еще 1 попытку, включился отжим, не стал запускать на отжим , а попробовал перебрать программы, все программы меняются согласно положения селектора,запустил одну из стирок, заработала и закончила программу.После чего поставил сма в положения выкл, вкл опять окончание программы 9 раз моргает.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 13:11
Забыл сказать. СМА абсолютно новая, единственное стояла в квартире более полтора года.
cybe
19/01/2010 14:15
Degteryov, где-то обрывается связь между индикацией и основной схемой. Ищи
regiss
19/01/2010 14:55
sanchara писал:
sanchara писал:
Опять, sanchara, хотел показать проф. уровень и - промазал.... браво!
И, что на EWM 2000 ты считал количество вспышек ???
cybe писал:
Это при условии, что там EWM 1000+...
Но есть эти модели и с модулем EWM 1000, а там такого быть не может.
Автор, озвучте пожалуйста, платформу данной С/М !
Degteryov
19/01/2010 15:13
EWM 1000 !
regiss
19/01/2010 15:22
Degteryov писал:
EWM 1000
Ну вот, совсем другое дело.
Делай так - "слови" тот момент, когда С/М адекватно реагирует на селектор, заходи в сервис и смотри код последней ошибки...
Будет последняя ошибка, будет и разговор...
Degteryov
19/01/2010 15:40
regis2 писал:
Degteryov писал:
EWM 1000
Всервис заходить так как и на EWM 1000+?
regiss
19/01/2010 15:43
Degteryov писал:
ДА
Если С/М иногда запускаеться, то код последней ошибки можно посмотреть и значительно проще. Но об этом на весь инет говорить не буду....
Смотри личку !
Но это сработает только тогда, когда нормально запуститься С/М.
Degteryov
19/01/2010 16:01
Насколько я понял ошибка E94 (старт мигает 4 раза, окончание стирки 9 раз).
regiss
19/01/2010 22:06
Degteryov писал:
По моему, ты, "приплыл".....
Мне лично данная ошибка никогда не попадалась, поэтому, что либо советовать не имею морального права...
В оригинальных источниках, при данной ошибке, рекомендация - замена модуля.
В русскоязычных две рекомендации - с начала перепрошивка ЭППЗУ, потом замена модуля.
На всякий случай, спроси у sanchara, он в платформах Electrolux - гений, любой совет (хотя и мимо) - всегда, пожалуйста !
sanchara
19/01/2010 23:38
Куда мне до великого академика regis2, о да простит его светлый ум... Я встречался с ошибкой E94. Это повреждения данных внутреннего EPROM микроконтроллера, помочь тебе в данном случае может авторизованный сервис по Люксу, который имеет фирменную Приблуду SidekickPC. В данном случае точно могу сказать, что звездит господин regis2 ПЗУ тут не причем! Оно бы выдало другую ошибку.
Рифат
20/01/2010 07:08
Сообщение Администрации :
Внимание! участникам regis2, sanchara, --выясняйте все личные вопросы вне форума--в личке например. Это последнее предупреждение.Надоело чистить уже за вами. бяка И давайте прежде чем давать советы, подумаем несколько раз.
Degteryov
20/01/2010 09:35
СПС за советы. Я только не могу понять одного, почему она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев, но как только программа закончится и селектор будет в положение выкл, при вкл опять ошибка.Ловил удачно программу раз 10 уже, но ее надо ловитьт ( селекторов выкл /вкл по часовой против часовой)
sanchara
20/01/2010 11:25
sanchara писал:
Не все адресное пространство убито, а только его часть. Возможно, повреждена часть данных области временных переменных там, где не нужно прописались 00 или FF. Подобное может стать из - за проблем питания или не стабильно работающей питающей сети. В момент срыва, проц записывает данные в область переменных значений, а если это происходит сестимотически, то при записи может возникнуть ошибка! Вот ищи, какой сервис с фирменным прибором сможет подправить тебе данные. Потом я бы на твоем месте заменил Шим контролер и литы по питанию, если не хочешь возможного повтора! Если не найдешь сервис с фирменным прибором от Электролюкса, модуль только на замену!
cybe
20/01/2010 12:18
sanchara, ну насчёт убийства части адресного пространства - это полный бред. Откуда тогда иногда берутся правильные значения для нормальной работы?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 13:21
стопудово где-то сгнил переход
sanchara
20/01/2010 12:51
cybe, ты видно не встречал системных ошибок! А я встречал и удавалось вылечить. При гнилом переходе не может возникнуть ошибка E93, E94. То, что ты переход сюда вяжешь, вот это полный бред. Тут по аналогии с ПЗУ прошивка имеет ошибки в данных, но программы тем немение выполняет до поры до времени. Во первых стиралка не проверенна на всех режимах и не известно корректно ли работают все программы. Более сказать ошибка E94 говорит о не совпадении циклов стирки записанных в процессоре относительно селектора выбора программ. То есть несовподение программ, а не поврежденные значений. Подробнее и точно можно лишь сказать, считав его EPROM микроконтроллера и сравнить с заведомо исправным дампом!
cybe
20/01/2010 13:17
Для тех кто в бронепоезде
Degteryov писал:
Я только не могу понять одного, почему она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев, но как только программа закончится и селектор будет в положение выкл, при вкл опять ошибка.Ловил удачно программу раз 10 уже, но ее надо ловить...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 14:22
Если уж будет E94 конкретно, то это навсегда
sanchara
20/01/2010 13:32
Degteryov писал:
cybe писал:
cybe писал:
Я помечу для тех кто в танке: Вот даже красным из цытаты объвел!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 14:41
Я больше скажу, устал спорить, машинка не у меня находится в ремонте! Я совет дал, пусть пробует варианты. Была бы у меня машинка, решил бы эту проблему, а так это пустой спор.
wolf50
20/01/2010 14:17
Degteryov писал:
sanchara писал:
E94 ошибка конфигурации цикла.Неверная контрольная сумма конфигурации цикла при включении машины.
vservice
20/01/2010 23:48
sanchara, посмотри внимательно картинку от wolf50, и, надеюсь поймешь, что ты не прав на все 100%..
Думаю, что cybe, прав и надо искать гнилой пистон, тем более, что это платформа этим грешит.
sanchara
21/01/2010 00:35
vservice писал:
Ребята вы что хотите найти гнилой пистон между памятью и процом? Вы что не врубаетесь, что это системная ошибка относится к программному глюку, с железом не связана. Вот обоснуйте мне по какой цепи должен стоять этот пистон, что бы появилась эта ошибка?
cybe
21/01/2010 00:49
sanchara, я б с тобой отчасти согласился, если бы не это:
Degteryov писал:
...она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев...
