СМА Zanussi FE925N - не включаются режимы | |||||||
| Bahn 21/01/2010 18:41 |
СМА Zanussi FE925N - включается раза с третьего-пятого при переключении на любой режим требующий предварительного слива воды(стирка-полоскание-сушка) - хотя после включения помпа вытягивает всё подчистую за несколько секунд. После просто переходит в режим ожидания без каких либо спецэффектов. Про режим самотестирования на эту модель ничего не нашел (панель с сенсорным выбором программ, без цифрового индикатора). Направьте на путь истинный, пожалуйста!
ПС: и еще как-то мал уровень воды при стирке - бельё мокрое колбасится, а вроде должно плескаться |
| Рифат 21/01/2010 19:20 |
Bahn, первый истинный путь-оформить тему как положено--дописывай ВИД техники в названии темы.Потом будем разбираться
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:21 и что это за ленточка на фото на аватарке? ![]() |
| Bahn 21/01/2010 19:56 |
Исправил - теперь заработает? А фото с уголком- на удостоверение |
| cybe 21/01/2010 21:39 |
За такой уголок можно и на фотоателье ленточку повесить |
| regiss 21/01/2010 21:42 |
Сразу видно, что решил свою личную стиралочку починить "малой кровью". , а по терминам проявляеться, что от ремонта С/М - ОООчень далёк.
Подсказочка : инфы по данной платформе в инете навалом, причём в открытую...
Всё может быть, но ошибочку в памяти модуль хранит... По этому не поленись, полистай инфу, после чего одним движением вылезит последняя ошибка, и ты нам её озвучишь... Вот тогда и будем думать... А эта полосочка на аватарке, ну как то - не очень ![]() |
| cybe 21/01/2010 23:28 |
Bahn, странно: пишешь в профиле Ростовская обл. (61rus), а IP: JSC "VimpelCom" 8 Marta st., house 10, bldg. 14,127083, Moscow, Russia |
| makke 21/01/2010 23:30 |
так вымпелком этож билайн, у нас так. может он с коммуникатора пишет |
| Bahn 22/01/2010 13:38 |
Да уж, можно услышать всё что угодно, только не по существу вопроса. Кабы я знал, какой системы граната (то бишь платформа), возможно и не обратился б. В общем, скачал книженцию "Современные СМ", и терь тоже попробую сумничать - после тестирования выдает 00110101(светодиоды сверху вниз), то бишь E35. А на EWM2000 такого кода нет, есть только для 1000(+) ![]() |
| cybe 22/01/2010 13:53 |
Bahn, то же самое ![]() |
| Bahn 22/01/2010 14:46 |
То же сто и на евм1000(перелив)? В диагностике пол презервуара набрал, так что, скорее "да",НО прессостаты работают(не знаю, на сколько, правда, корректно),трубки чистые ![]() |
| regiss 22/01/2010 22:24 |
Механичесский пресик проверить не проблема (книжку уже скачал, т.е. почитаешь, поймёшь). С аналоговым (электронным) - по сложнее...Лучше заменить на заведомо исправный... Ну и совсем детский вопросик, а трубки нигде не протёрты ? Дырочек нет ? P.S. я бы поменял аналоговый прессостат, ибо похоже на то, что он модулю (процу) показывает х.з. что.... |
| Bahn 25/01/2010 10:18 |
Вчерась посмотрел на такой же машине - у неё уровень воды выше на 4-5 см. Так вот: дырок в трубках по две - вход и выход. Аналоговый проверил осциллографом- меандр на выходе, частота по мере надувания меняется, разобрал прессостаты - в механическом контактные пластины окисленные(сама пластина,не контакт) - зеленые, просто караул, видно что-то туда попадало(машина была уже в ремонте) -возможно пружинящие свойства изменились.Кто подскажет- как отрегулировать?(покупку нового пока не предлагать) |
| cybe 25/01/2010 10:21 |
Bahn, уже ведь писал тебе, что регулировка не для слабонервных и правильно делается только на заводе |
| Bahn 25/01/2010 12:49 |
Нервы крепки - гвозди бы делать из этих людей. Купить новый в ближайшем будущем не предсавляется возможным,буду крутить помолясь - тем паче всё одно не работает - принцип работы очевиден,чай не нанотехнологии, просто если есть рекомендации - с радостью приму |
| Dima700926 25/01/2010 18:00 |
Если есть возможность, проверь частоту пресса, посмотри уровень на аналогичной машинке, когда срабатывает пружинный. Или, очень долго - подбирать упругость (крутить винты) методом научного тыка, пока машинка не заработает. |
