стиралка Electrolux EW 1063 s останавливается на программе С
сергейiшепелев
25/01/2010 15:06
останавливается на программе С и гоняет воду по кругу. Если пытаешся переключить вручную ничего не происходит. А если отключаешь питание кнопкой и прокручиваешь задатчик программ на 360 градусов - продолжает стирать. Точно такой же глюк и на стирке изделий из синтетики.Люди поможите . скачал диаграмму работы .
с чего начать если это вдруг модуль.
regiss
25/01/2010 15:13
сергейiшепелев писал:
Вот видишь, уже произвёл половину ремонта голливудская улыбка
останавливается и гоняет воду по кругу
Очень похоже на типовую неисправность данного типа С/М. Так как с твоей стороны ничего, кроме "скачал диаграмму работы ", то могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что проблема в модуле. А данная неисправность обсуждалась много раз. С начала воспользуйся поиском.
И исправь ошибки в названии бренда, а то - не солидно....
сергейiшепелев
25/01/2010 16:17
ok
Рифат
25/01/2010 17:30
сергейiшепелев, дописывай в названии темы ВИД техники.....
сергейiшепелев
26/01/2010 09:19
что значит типовая неисправность
Shadoweye81
26/01/2010 09:31
А конец сливного шланга вытащить из под ванны, и повесить на раковину?
regiss
26/01/2010 11:37
Shadoweye81 писал:
Shadoweye81, сказал бы я тебе, но промолчу....
У автора "замолкает" модуль управления и остаёться работать только насос JET SYSTEM.
Рифат
26/01/2010 11:41
regis2, видя тебя на форуме уже ждал этого поста. смех
Shadoweye81
26/01/2010 11:43
по какому кругу, разговора небыло, а ТЭН проверить стоит.
regiss
27/01/2010 11:05
Shadoweye81 писал:
А командник перебрать ?
Студент26
27/01/2010 12:11
regis2,люююбит люксы с типовухами... улыбка
сергейiшепелев
27/01/2010 14:48
ТЕН проверил(напряжение на ТЕН тоже подходит), барабан вращается в обе стороны, помпа воду сливает, вчера прогонял программы -на стрке изделий из Х/Б программа прошла нормально-без сбоев, зато на стирке из синтетики программа Н зависла пройдя несколько шаго от программы Н .
А вся эа хрень началась после промывки сисиемы от накипи. Может где нибудь еше посмотреть?
Студент26
27/01/2010 16:33
Ну питалово посмотри....
vservice
27/01/2010 22:43
сергейiшепелев, не мучай стиралку, пусть делает тот, кто умеет.....тебе уже русским по-белому написали где дефект.
Рифат
28/01/2010 07:22
русским по-белому
гы-гы
Всю жизнь писали чёрным по белому.
сергейiшепелев
28/01/2010 11:49
Вот такой я извращенец- хочу сам во всем разобраться. Да к стате есть у родителей точно такая же. Буду пытаться менять платы. С какой начать ?
Рифат
28/01/2010 11:54
Ну -ну.
regiss
28/01/2010 11:58
А их там всего - одна......
Или ты собираешься "срывать" плату с командника ? Если так, то начинай с машинки родителей, будет веселей голливудская улыбка
сергейiшепелев
28/01/2010 13:09
одна сверху ( досконально не смотрел снимается она отдельно или нет), а вторая снизу снимается точно.
никотин
28/01/2010 23:13
Ломиком...снимется...
x-soft
11/12/2010 01:55
Здравствуйте, такая же машинка, останавливаеться где хочет и когда хочет .. может просто тупо не пойти.. покрутить барабан и встать.
походу проблемма в эл модуле.
так вот у меня сообственно вопрос, на радиаторе транзистора (на эл модуле) должно быть сетевое напряжение ? равнодушие
Winidrug
11/12/2010 02:35
В модуль смотрят после обследования СМ. Вызовите мастера.Ему будет меньше работы а вам дешевле.
RXBALOV
11/12/2010 08:56
Дерзай но учти что патом ремонт мастера обайдетса на порядок дороже !
Мелиор
11/12/2010 09:07
x-soft писал:
Если честно, то очень трудно ответить на этот вопрос, потому что придется начать с того, что это не транзистор. Собственно этим и закончим
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 10:09
RXBALOV, ты ответил на реплику годовалой давности улыбка
Shmelev
11/12/2010 10:50
В общем ремонт закончится в лучшем случае заменой модуля, в худшем заменой стиральной машины.Оба варианта не из дешёвых!
