СМА Ardo sed1010 вылетает симистор двигателя | |||||||
| 781 26/01/2010 18:45 |
СМ ARDO SED1010, модуль MINISEL 1000 546047800-04, двигатель COD.512020501.Ранее ремонтировалась, потом пробило диодный мост и симистор мотора. После замены отработала часть цикла нормально, вылетел снова симистор мотора, заменил, мотор стартует как бешанный (повышенные обороты) , делает цикл вращения влево-в право, снова вылетает симистор мотора - КЗ анод-катод.Провода и двигатель проверил 1000В-ым мегаометром-ОК. Вызывет озабоченность тип двигателя. К этому модулю он должен быть постоянного тока, с отводом в статоре, а стоит вышеуказанный без отвода (переменка?). Может и не выдержывает 16А симистор? Детали модуля проверил практически все, стандартные рекомендации по ремонту-тоже.Дригатель отдельно запускал - нормально, таходатчик-нормально. Сейчас симитирую датчики и буду включать на столе всю стиралку. Может у кого есть идеи? Поделитесь плиз.Нашел даже схему на модуль. |
| makke 26/01/2010 18:46 |
двигатель не родной стоит? сейчас прийдет модератор и будет ругаться на оформление темы |
| regiss 26/01/2010 19:03 |
Ответ не верный ! Объясняю на пальцах: ARDO SED1010 всего 1000 оборотов, поэтому моторчик будет без отвода в статоре.
Думаю что типовуха... Хорошо осмотри проводку, от модуля к мотору, в районе задней крышки С/М... ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 20:15
Ну если и не "родной", так что ? За половину цикла загробит мост и симистор ???
makke, в этом форуме за количество постов наград не дают.... А вот пустыми "пуками в воздух" в глазах мастеров "взрослее" не станешь ...... |
| makke 26/01/2010 20:13 |
я уточняю то что мне непонятно, а вовсе не сотрясаю воздух "пуками" ![]() |
| 781 26/01/2010 20:30 |
Собрал на столе - работает нормальна даже на 12А семисторе. Наверное таки проводка. Буду разбираться дальше, но это завтра, сейчас домой. О разультатах сообщу. |
| SergeyNZ 27/01/2010 01:43 |
781, как понял, ВТА16 ставил новые с брачком, а МАС112 взял со старого модуля и работает? (мог в названиях напутать, извиняюсь, чёт давно не касался,поправте ...)
Мост повторно не успел спалить ? |
| 781 27/01/2010 10:53 |
Родной симистор BT139 на 800 вольт, купил еще один в том же месте попробую еще раз. Сейчас стоит BTA12 на 800В, новье купленный тамже, где и родной. Мост остался цел. Иду проверять еще раз провода и сетевой фильтр. В модуле +5В соеденено с сетью, если кто то на корпус, может дуреет? |
| SergeyNZ 30/01/2010 22:34 |
Всё зависит от качества покупаемых деталей, выручают "доноры". |
| 781 10/05/2010 13:03 |
Проблема была в бракованных симисторах, оставил ВТА12 работает без проблем. Всем спасибо! |
| Gedas12345 24/01/2012 13:41 |
а |
| cybe 24/01/2012 13:52 |
Gedas12345, проснулся? |
| Gedas12345 24/01/2012 14:01 |
а на моей sed1010 то же движок переменный без отводаб модуль для постоянного (код тот самый) даже реле для подключения отвода-по моему эаводская халтура? ведь для переменных двиг есть модули 65d-45sx-85sx 546054500-03. Поэтому вопрос мастерам-не луше работал бы последний? |
| mas-ter 24/01/2012 15:00 |
Gedas12345, Точно не проснулся........ теме почти 2-а года. |
