ПММ Hansa HDV 600. ошибка E4.Как устранить перелив воды?
Insomnia
27/01/2010 11:29
Доброго дня мастера. помогите с решением проблемы. ПММ проработала 2 года, но недавно начала вода скапливаться после работы(в нижнем поддоне), замыкая концевик аква-стопа, и показывая ошибку E4. Я так понимаю чтото с регулятором уровня воды? но как регулировать наполнение в данной машине? должны же быть пределы больше-меньше как на СМА. подскажите плиз и если есть фото покажите..Заранее благодарен
regiss
27/01/2010 11:47
Insomnia писал:
Умно....
Insomnia писал:
классно!
Insomnia
27/01/2010 12:33
явно не в помощь...
шайтан
27/01/2010 12:51
Insomnia писал:
вот и ищи откуда течет вода в поддон, при чем здесь прессостат?
Insomnia
27/01/2010 12:57
тогда не понятно как ограничевается количество поступающей в ПММ воды?
шайтан
27/01/2010 13:04
Insomnia, если желаешь изучить принцип работы ПММ - вызови мастера, он проведёт с тобой мастер-класс ( за деньги естественно ) смех
Kurt76
01/02/2010 23:48
Insomnia, подкрути пластиковый кружок под крышкой..куда соль-засыпать..
