CМ Bosch WLX16160 OE-не включается. Решено. | |||
| vlad777751 29/01/2010 21:36 |
Добрый вечер всем.При включении любой программы начинают мигать все светодиоды левого столбца и дальше никаких действий не происходит.Всю перефирию проверил-в норме.Модуль SIEMENS EPW65539.Проверкой дефектных деталей не обнаружил.Правда вместо12v-9v.После замены TNY264 тоже 9v.Хотя возможно так и должно быть.5v есть-берется с отдельного стабилизатора типа 7805.Схема не соответствует напечатанной в ,,Ремонт & Сервис,,Контроллер SC100203,на кварце 500-600кгц.Прошивку еще не смотрел,сломался программатор.Бошевских кодов ошибок нигде не встречал. |
| Мелиор 29/01/2010 21:41 |
Это посудомойка или стиралка? Укажи в заголовке. Кроме того FD8707 это дата выпуска, а не модель. Исправляем |
| Fenster 29/01/2010 22:03 |
vlad777751, очень похоже http://monitor.espec.ws/section7/topic142075.html но там без программатора не обойтись... |
| vlad777751 29/01/2010 22:08 |
Fenster,компьютер ответил,что запрашиваемой страницы не существует. |
| regiss 29/01/2010 22:08 |
Хотя и оболденно информативно, но похоже, что это - F63.... |
| vlad777751 29/01/2010 22:17 |
Нашел страницу-похоже.Только где взять прошивку? |
| baksi 30/01/2010 07:50 |
Считай старую выложи, поможем, читай как 24С01. |
| vlad777751 30/01/2010 17:18 |
baksi,завтра выложу. |
| vlad777751 01/02/2010 10:22 |
Что-то не могу выложить файл,ни разу не приходилось делать.Кто-нибудь подскажите. |
| alexandr87 01/02/2010 10:24 |
vlad777751, кнопочкой предв просмотр тык... |
| vlad777751 01/02/2010 10:28 |
Пишет,расширение е2p не разрешено |
| alexandr87 01/02/2010 10:31 |
vlad777751, архивируй его |
| vlad777751 01/02/2010 10:38 |
Прошивка |
| vlad777751 08/02/2010 11:11 |
Почему-то вообще все пропало.Может что-то не так делаю?Залил исправленную прошивку в родную 64с01 в е2р. |
| vlad777751 24/02/2010 20:53 |
Разобрался.Видимо,когда выпаивал чип феном,сдул стоящий на линии SDA резистор.Припаял другой и все заработало.Благадарю всех,особенно alexandr87и baksi. |
| Рифат 25/02/2010 12:13 |
блин ,прям как на вручении "Оскара"...... |
