см LG wd-1014c проблема с модулем управления.
ELKRI
31/01/2010 12:10
Здраствуйте.Вопрос простой-стоит иль сразу в мусор модуль управления! Релюха и микросхема конечно меняется но интересно проц вылетает в таких случаях или нет? У кого были аналогичные случаи не сочтите за трудность подкиньте совет..Фото прилагаю...
crush
31/01/2010 12:28
ELKRI, в таких случаях,чтоб быть уверенным,замени мелкосхему и реле,их стоимость несоизмеримо меньше цены нового модуля,восстанови дорожки и протестируй машину.Или прозвони процик
ELKRI
31/01/2010 14:09
Интересно каким образом....
А ничего интересного. Порты, связанные с "битой" KID, сравнить с небитыми.
crush
31/01/2010 14:59
xarl, так точно классно!
RIFA
31/01/2010 15:13
судя по первой фото микруху разорвало, если так то процик скорее всего сдох недовольство, огорчение
KOSTAJ12
31/01/2010 23:47
всяко бывает, сегодня после перенапруги заменил 4 диода 2 ULNки и ожила родимая LG, а прогар в силовой части -это наш хлеб.
Vanya Grek
01/02/2010 00:20
Да, в таких случаях проц. частенько выживает.
Проверь диоды, меняй улн.
майкюэль
01/02/2010 00:54
ELKRI, а что гадать на кофейной гуще то...менять.а по результату и вывод делать.проц в твоем случае 50 на 50.хотя жестоко пыхнуло конечно....
GuGoZa
03/02/2010 01:16
Тоже случилась неприятность (LG WD-80180S, 2002г.в.), заменил 2-е ULN2004, другую мелочь - всё восстановилось, кроме открытия основного клапана на подачу воды - ножка проца (Toshiba TMP87PM41F), которая идёт на ULN-далее симистор-далее клапан звонится по-иному, чем рабочие. Значит проц тоже надо менять - но где приобрести! Может подскажите, люди добрые.
майкюэль
03/02/2010 01:35
GuGoZa, люди здесь не добрые.какого ты в чужую тему полез?создай свою и не в этом разделе.для этого есть отдельный форум.ну уж и как совет....вероятность найти проц отдельно стремится к нулю.это почти нереально.
SergeyNZ
03/02/2010 02:38
crush писал:
ELKRI, должны звониться почти одинаково ...
Чёт ты приутих. (Ответственность - чем дальше, тем больше! Если принял, то и отдай! ...)
RIFA
03/02/2010 22:56
GuGoZa , отдельно процик даже не ищи, не мучайся, вероятность что найдёшь отдельно 5%, ну max 10, не больше, не теряй время.ELKRI прими к сведению. ИЩИТЕ МОДУЛЯ-Я-Я-Я!!!!!!
Tester_OK
04/02/2010 00:01
Проще донора
ELKRI
04/02/2010 21:23
Добрового Всем ! Молчал потому что слушал Ваши советы и не было ULN ки в большом корпусе а были только планшетки в маленьком.Сегодня подвезли перепоял заменил диод (дохляк) и релюху (под корешок) Завтра станет ясно стоила ли игра свеч! Обязательно отпишу о здоровье проца...
майкюэль
04/02/2010 23:32
ELKRI, планшетки смех это планарное исполнение если что.а результат напиши обязательно!всем интересно подмигивание
ELKRI
12/02/2010 21:54
Привевет всем! Увы чудо неслучилось.Но поработала она на славу если учесть что ей почти 7 и все детали родные и эт первая и последняя поломка. Хозяйка побещала ей пышные похороны.. браво! Всем спасибо. Тема закрыта.
