СМА BOSCH WLX204G10E после замены ТЭНа | |||||||
| Tester_OK 01/02/2010 14:45 |
Добрый день форумчане Оформляю тему первый раз сразу прошу извинения если что не так.СМА BOSCH MAX 5 заменил ТЭН-не нагревает.Проверил:цепь, всё в норме.Могу предположить контроллер записал ошибку,хотя на дисплее её нет.Как войти в тестовый ре жим?На МАХ 5 ни где не нашел.Помогите пожалуйста с решением . |
| regiss 01/02/2010 15:15 |
Как долго ждал ? |
| Tester_OK 01/02/2010 18:45 |
Предполагаю что мало! Минут 10 хотя не засекал. |
| gen00 01/02/2010 19:34 |
Tester_OK ,поставь на любой режим стирки и ожидай минут 18-20 нагрев должен быть,а ещё проще контрольку на тен |
| sanchara 01/02/2010 20:27 |
Я токовыми клещами без всякой лампочки меряю. За проводок один завел и видишь ток потребления. А вообще оно по свету видно, греет или нет. Когда тэн греет, напряжение проседает и лампочки притухают. |
| TDA72 01/02/2010 20:59 |
Я по электросчетчику иногда ориентируюсь. |
| wolf50 01/02/2010 21:18 |
Токовыми клещами -это круто.Представляю,как эта штука висит в 2 см от шкива двигателя.
А вот это- ля-ля.У меня в сервисе по 5-6 машин одновременно крутит,ещё холодильщики за стенкой и ничего не притухает.Завтра попробую ещё пару чайников воткнуть
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 22:22
На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался ![]() |
| baksi 01/02/2010 21:50 |
wolf50 На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался
Во блин рассмешил также делать буду !! ![]() |
| xarl 01/02/2010 22:05 |
Ничего смешного, обычная техника безопасности. ![]() |
| alexu 01/02/2010 22:17 |
так это один и думаю верный способ,что бы клиент увидел что сма работает,а то что лампочки не моргают так мне однажды пришлось второй раз см разбирать(ну не моргали лампочки в ванной)вот клиент иногда и стоит у счётчика ![]() |
| Мелиор 01/02/2010 22:44 |
| Рифат 02/02/2010 10:58 |
Мелиор, угу. ![]() |
| Tester_OK 02/02/2010 14:04 |
Сейчас от клиента.Подождал -всё в норме.Первый раз вижу что так длинно от старта хотя,BOSCH у меня первая с ТЭН.А про счётчик и мигушки я в курсе.Спасибо за советы.Вопрос считаю решоннным.Тема закрыта |
| alex314 03/02/2010 00:43 |
Я тоже клещами, только для удобства меряю на сетевом проводе. Специально ношу с собой вилку с розеткой на 10 см проводе (если есть подозрение на тэн). И машинку порой вскрывать не надо. )))))))))))))) Мерцание лампочки может обмануть. На 100% момент включения тэна неизвестен. Кругом соседи с мощными потребителями. А проводки в наших домах те еще. Иногда можно по свисту ориентироваться. |
| Рифат 03/02/2010 10:51 |
а надо было засекать. именно через такой период времени тэн и включается на этих машинках. alex314,
кому --тебе?
Новый тоже по свисту определяешь,греет или не греет? |
| wolf50 03/02/2010 11:12 |
Засовываешь в пароотводную трубку ментовский свисток и ждешь... |
