СМА SAMSUNG S852 не полощет
makeym
01/02/2010 16:18
Цикл стирки проходит без проблем на любых режимах,воду греет. Иногда при полоскании набирает воду и стоит-ошибок не высвечивает(со слов владельца)-про дисбаланс сомнения...пять лет стирала. По СМА опыта немного-до сервиса в Екатеринбурге 100км (машинка коллеги по работе)-машинных дел мастера-подскажите с чего начять... улыбка
bun
01/02/2010 17:32
Начни с замены насоса...
Мелиор
01/02/2010 17:37
makeym писал:
со слов владельца
Эдак можно долго гадать
makeym
01/02/2010 17:44
так после стирки сливает-попробовали без белья,отстиралась-слила,набрала воды-погудела минуты три-четыре?(а чё гудеть-то-налила полощи) и стала полоскать-цикл закончила успешно!-мож ремень буксует?(резиной не пахнес хазяин говорит)
TDA72
01/02/2010 18:17
makeym писал:
Да и не будет , её там нет.
makeym
01/02/2010 18:29
если ремень-то почему на стирке крутит а на полоскании тормозит. Чё-то как-то не логично!
Мелиор
01/02/2010 18:32
makeym, в правилах создания сообщений есть пункт: "Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени."
Нет, ну конечно, кто хочет может погадать - раскинуть карты, курнуть лозы, пообщаться с духами...
makeym
01/02/2010 18:44
Мелиор, гадать конечно дело неблагодарное-завтра схожу посмотрю,хотя чё на неё смотреть ёе делать надо-а с чего начять незнаю-поэтому к вам и обратился! но попал похоже в партизанский отряд! если всё выше описанное вам не очём не говорит - то какая информация ещё нужна-завтра разведаю!
gen00
01/02/2010 19:41
bun,решил Вашу проблемку,makeym.... .
makeym
01/02/2010 19:58
gen00, так всё-таки это проблемка-дело в насосе? а проверить его можно или только заменой?
gen00
01/02/2010 20:09
makeym,поставь обыкновенный Askoll,а поблемка себя и покажет,bun Вам ответил чётко ,как в армии -замени его подмигивание (bun ,извени смущен ).
makeym
01/02/2010 20:16
Насосик приобрести проще чем машинку за 100км везти классно! bun, gen00, всем спасибо-а вам отдельное браво! поставлю отпишусь !
Мелиор
01/02/2010 22:59
makeym писал:
Конечно ее делать надо. Но если ты не знаешь с чего начать, то может позвать того, кто это знает? Я, например, не занимаюсь дефектоскопией, потому, что не знаю с чего начать. На счет партизанского отряда - не действовали они со слов тети Нюры, а опирались на данные разведки. Если замена насоса не поможет посиди возле машинки весь цикл стирки и посмотри, что происходит и где она застопорится
makeym
01/02/2010 23:30
Мелиор, если бы ты меня про дефектоскопию спросил-я бы тебе обьяснил с чего начать а про мастера-то они у нас в дефеците ближе 100км,а я кроме замены тэнов,ремней,выгоревших реле в LG,и ремонта одного Б.У залитого водой.- больше ни счем и не сталкивался-поэтому спросил совета у вас-а были бы мастера-я бы и сам не полез! подмигивание (в том то и дело что возле машинки можно долго просидеть потому как она может пару раз отпахать как надо,а на третий раз встанет-и как назло это будет кагда ты уйдёш-лучше бы она совсем загнулась-чем выявлять плавающие неисправности)
