СМА ARDO AE1033 Выгорела часть платы
A-L-E-X
01/02/2010 18:45
Помогите разобраться.
На блоке управления:
MINISEL 1000
85DX-85SX-45DX
546041700-03
CFE33PL 18/02/04
R1-20400190-0415
Выгорела часть 10-ти контактного разъема. (Изначально контакты на плате были плохо пропаяны) и выгорели дорожки.
Разъем восстановлен, дорожки тоже.
Но еще сгорел симистор btb04-600T. У нас его нигде нет в продаже. Есть только btb04-600SL. Ток отпирания на них отличается.у первого 5, у второго 10 мА, напряжение коллетор-эмиттер у первого 1,5V у второго 1,3V.
Вопрос следующий можно ли поставить btb04-600SL вместо btb04-600SL.
Аська 333889076.
vlad777751
01/02/2010 19:24
A-L-E-X,ставь конечно,только у симисторов не коллектор-эмиттер,а управляющий электрод,катод и анод.
alex314
01/02/2010 22:15
btb04-600SL вместо btb04-600SL ?
Можешь попробовать. Я как то раз тоже экспериментировал с заменой - не пошло. ((((
Взял с платы-донора.
Мелиор
01/02/2010 22:48
A-L-E-X, на первый раз заголовок темы исправил сам - в следующий раз внимательно читай правила создания сообщений
makke
02/02/2010 00:47
в чем разница?
sanchara
02/02/2010 10:36
vlad777751 писал:
Симистор не имеет, ни катода ни анода!
A-L-E-X
02/02/2010 10:47
Ошибся, извиняюсь.
btb04-600SL вместо btb04-600Т.
Но написано же какой сгорел. Могли и догадаться, что ошибся.
Рассказываю о результатах ремонта. Выгоревший разъем вырезан. На плате вырезан обуглившийся кусочек. Куски новых проводов припаяны на плату на дорожки (где какой позволяло припаять. там и припаян. На другие концы .посадил новый 10-контактный разъем.
Симистор как и говорил btb04-600SL вместо btb04-600Т..
Вчера машинка успешно прошла тестовый режим и отстирала одну стирку.
Проводим дальнейшее тестирование .....
Всем спасибо за понимание и высказывания. (фото модуля до ремонта выложу, а вот фото после ремонта сделаю когда полезу в машинку в следующий раз.) Мож кому поможет.
Читая ветки на форумах, заметил что у этих модулей управления выгорание контактов частая проблема.
sanchara писал:
Симистор можно представить в виде эквивалентной схемы (см.рис) из двух тиристоров, включённых встречно-параллельно
sanchara
02/02/2010 20:05
xarl, я то это знаю. Но он не имеет катода и анада.
sanchara "Но он не имеет катода и анада."
Ну не имеет, так не имеет. Если тебе так удобнее...
sanchara
02/02/2010 21:57
xarl писал:
Дело не в удобстве, просто так правильно. Вещи нужно называть своими именами.
wolf50
02/02/2010 22:05
sanchara писал:
sanchara, хотя он и симметричный,а по сути нет.Можешь их А1 и А2 обозвать ,а зови просто анод и катод и люди к тебе потянутся.
cybe
02/02/2010 22:05
sanchara, хорош! Или постоянно надо в литературу тыкать?!
sanchara
02/02/2010 22:21
cybe, найди мне хоть на одном даташите что там обозначается катод и анод? Это у них называют ноги по аналогии с тиристором, но только лишь обзывают для удобства.
sanchara но только лишь обзывают для удобства.
Во, неугомонный... подшучивать, дразнить
cybe
02/02/2010 22:45
sanchara, это в последний раз, но только не подумай что это тиристор смех Употребляется в регуляторе электроинструментов
sanchara
03/02/2010 01:46
Только не надо ля-ля, там в мануале чорным по белому указанно что это теристор!
SergeyNZ
03/02/2010 01:53
sanchara, в обычном тиристоре прозваниваются катод и управляющий 50-500 Ом ..., в современном симмисторе так-же есть "связь", можешь опираться на это ... . Не вижу смешного, много было вопросов, объяснял на пальцах, тестер тоже участвовал ... . улыбка
P.S.: В ихних даташитах только тиристор, нет симмисторов рёв в три ручья
Рифат
03/02/2010 10:46
Господа ремонтники! ну опять началось что ли? злость
Название темы почитайте и не надо флуд лишний разводить. Хотите поспорить--есть тема --"Различные вопросы"
sanchara, предупреждаю--хватит в этой теме действительно
ля-ля
разводить.
DAV90
02/08/2011 15:13
A-L-E-X писал:
MINISEL 1000
85DX-85SX-45DX
546041700-03
CFE33PL 18/02/04
R1-20400190-0415
Здравствуйте! Проблема та же что и у A-L-E-Xа, выгорела часть платы, 10 контактный разьем и симистор BTB04 600T, возможно ли его заменить BTB08 600BW?
DAV90, см.datasheet.
Степашка
02/08/2011 18:29
DAV90 писал:
Можно, только тему надо создавать свою, как то не красиво получается....
DAV90
03/08/2011 10:43
Это просто чтобы снова не расписывать, не создавать клоны. проблема то таже... BTB08 600BW не подошел... видимо для етого симитора нужен больший ток на управляющий канал. Я не спец, раньше особых дел с радиоэлементами не имел, посчитал что семитор и сам перепаять смогу без мастерской.
mas-ter
03/08/2011 11:09
DAV90, Ну молодец, что советы не слушаешь:
xarl писал:
DAV90, см.datasheet
DAV90
03/08/2011 11:59
скачал datasheet смотрел, т.к. я не спец. то особо ничего там не понял, поэтому и спрашиваю вас как специалистов. почему то не в одном магазине города нет btb04 только btb08. Мож на управлящем канале резистор убрать?
mas-ter
03/08/2011 12:08
DAV90 писал:
Значит и уверенности НЕТ, что заменив аналогом машинка заработает. Совет - потратить время на мастера.
DAV90
03/08/2011 12:23
Увереность то есть. Прозванивал остальное все в норме робит, людей множество с такой же ерундой и у всех практичести на плате одно и тоже горит (контакты выгорают и семитор) за редким исключением резисторы и конденсатор. Замыкал контакты на прямую без семитора, машинка заводиться, работает нормально. Из этого делаю вывод что заменив семитор будет все нормально работать. Пробывал ставить BTA16 600B безрезультатно. Хочу сделать своими руками, будет намного приятнее чем тупо нести в мастерскую.
Если перемычку вместо резистора на управляющем канале сделаю хуже не будет?
mas-ter
03/08/2011 13:02
DAV90, Заплати деньги мастеру, а после посмотришь, что он заменил, из чего и пополнишь свои познания.
Dima700926
03/08/2011 14:45
DAV90, это называется симистор. А если правду сказал, что остальное правильно прозвонил, то ставь перемычки, не ставь, один фиг не поможет. Тупо нести в мастерскую результативнее.
Степашка
03/08/2011 18:00
DAV90 писал:
вывод сделан не верно. Начальный курс радиомеханика читается отдельно и за соответствующую оплату.
DAV90 писал:
Приближаешься к покупке нового. Цена от 2400 и выше.
Рифат
03/08/2011 18:33
Степашка, что ж на цене то останавливаешься?---осталось ещё адрес подсказать,где всё это можно приобрести браво!
Степашка
03/08/2011 18:56
grifat писал:
А я на ней не остановился. А адрес, я уже писал как то, -для клиентов он ДСП, а если что - то в интернете найдет магазинчик. И будет ему радость. Зато своими руками.
Немного из прошлого, прошу господ модераторов не ругать. Тут один клиент посчитал, что подшипники на ARDO фронталке зашумели. Сам торгует автозапчастями, все под рукой. Разобрал, заменил, а вот провода на термодатчике с защитой перепутал местами. Да и на 10 штырьковом больном месте этих модулей одиночный провод воткнул не туда. Соответственно колодку сместил. Включил своими руками. Свет дома выключился. На сколько попал он своими руками - не буду говорить. Но вызвал уже меня на замену нового. Но какими глазами он смотрел и просил восстановить этот - надо было посмотреть....
Этого тоже не надо сильно пугать, он сам себя напугает...
Рифат
03/08/2011 19:02
Добряк. что тут сказать то?
Степашка
03/08/2011 19:36
DAV90 писал:
Я здесь не при делах, да и вообщем то никто тут ему не мешает. А я предупредил его о последствиях. Так что добряки здесь другие...
