СМА Beko WKD24580T номинал термодатчика? | |||||
fad 02/02/2010 07:50 |
Предистория: попала дужка от лифчика в бак, приехал мастер и вынул. После этого во время стирки пошёл пар из бака и ТЭН сгорел. Хозяева сами заменили ТЭН, новый ТЭН отработал 3 стирки и тоже сгорел.
Я измерил сопротиву термодатчика = 6 кОм. Не знаю сколько на этих машинках должно быть, может у кого есть данные? Проверил: трубка прессостата чиста, элементы на модуле по цепи термодатчика целые, реле ТЭНа не залипло, транзистор управления реле живой, сгоревших сопротивлений нет. Элементы по цепи прессостата целые. Сталкивался кто с такой траблой? |
FAU2 02/02/2010 13:21 |
Я встречал на самсунгах при пустом баке включение тена и его ярко красный вид из под керамического покрытия. может и из блока уши лезут, а 6 ком нормально |
fad 02/02/2010 13:44 |
FAU2, тоже думаю что модуль виноват, может проц, вернее прошива. Кстати, версия прошивы: AK60HA39A, может есть у кого рабочая? Можно перелить. |
alexandr87 02/02/2010 13:51 |
fad, так ты проверь управление на реле с проца идет? |
regiss 02/02/2010 14:17 |
Дорогой мастер fad, озвучте, пожалуйста, публике причину преждевременной кончины ТЭНа....
Как может ТЭН перегореть из за NTC ? Каким боком прошивка жгёт ТЭНы ? |
некрас 02/02/2010 15:28 |
Тут, скорее всего, проблема с прессостатом или его окружением. |
TDA72 02/02/2010 18:24 |
Хозяева ТЭН наверное в подворотне у алкаша купили... |
Студент26 02/02/2010 19:15 |
некрас, а что ТЭН управляется только прессостатом?
TDA72, какая разница у кого? Перегревает он не сам по себе! |
TDA72 02/02/2010 20:02 |
Ну а как много она воды заливает ? Тэн покрыт ? А провода на прессе не попутаны ? Помимо трубки РУ надо ещё и воздухосборник посмотреть. |
SergeyNZ 03/02/2010 01:18 |
Так бывает, когда вода утекает. Слив правильно подключён?
fad, минимум 40 см ... . |
fad 03/02/2010 07:55 |
SergeyNZ, слив подключен правильно, про высоту я знаю, но и при утекании воды должен прийти сигнал от пресса и проц отключит ТЭН.
TDA72, если имеешь в виду колбу, к которой подключен шланг на пресс, то я её проверил, продул - всё чисто. Провода на прессе не попутаны, ибо никто и не лазал туда, да и разъём не позволяет их попутать без применения силы. Дорогой мастер regis2, время подачи напряжения на ТЭН определяется температурой воды, которую контролирует NTC, ежели он "говорит" процу, что вода холодная, то напряжение будет продолжать подаваться. Прошивка жгёт ТЭНы очень просто: ежели в прошивке каким либо образом выставить на порт управления реле ТЭНом сигнал "вкл" и не убирать этот сигнал, то реле будет подавать напряжение на ТЭН безконечно, а пресс тут индуктивный, он провод на ТЭН не рвёт. alexandr87, так и планирую сделать, тока попробую вот прошиву сдёрнуть. Последние уточнения: когда вынули дужку, то ТЭН сгорел на первой же стирки. Вода на стирке нагрелась, потом слив, залив на полоскание и опять пошёл нагрев и так на каждом полоскании, а на отжиме пошёл пар с дымом. Т.е. напруга с ТЭНа не снималась! Поэтому NTC думаю можно отбросить, да и пресс тоже, ибо залив воды происходит до нормы. В режиме полоскания и отжима нагрева не должно быть в программе, не должно быть управления на ТЭН. Подрубить думаю лампу на 100Вт вместо ТЭНа и включить на полоскание. |
wolf50 03/02/2010 08:43 |
fad, объясни каким образом это можно сделать???Не трогай ты прошиву.
Подруби колбу Ватт НА 500 и изучай проблему поминутно. |
Пилот 03/02/2010 08:59 |
А кто собственно извлекал инородный предмет? Концы не перепутаны? |
alex314 03/02/2010 09:09 |
Кость извлекали через тэн? Установили прямо?
Могло реле тэна залипнуть. Думаю начинать надо действительно с подстановкой нагрузки вместо тэна, а дальше идти по плате. Но и прессостат тоже нужно посмотреть.
на время слива он выключался? Мог бы за это время успеть издохнуть... |
fad 03/02/2010 09:47 |
Пилот, извлекал другой мастер, а концы на ТЭНе перепутаны? а какая разница?
alex314, про реле я писал, реле не залипшее. Вообщем, давайте я с лампой проверю работу модуля и отпишусь. |
wolf50 03/02/2010 10:03 |
fad, У нас на сервисе один мастер попутал провода-желто-зелёный посадил на тэн,а жёлтый на корпус.Недолго дивился он,как машина работает ![]() ![]() |
Рифат 03/02/2010 10:32 |
wolf50, ![]() fad, машинка заземлена?? |
fad 04/02/2010 08:40 |
grifat, как и многие машинки в деревнях не заземлена конечно. Да и в городе не часто это увидишь. |
an.ig.nik 04/02/2010 09:12 |
Надо подключить паралельно ТЭНу световую индикацию и протестировать работу в нескольких стирках чтобы убедиться в правильной работе ТЭНа,реле или датчиков и заодно и проца. |
Рифат 04/02/2010 11:50 |
fad, дай фотографию модуля и фото ,где установлен тэн в хорошем качестве. |
SergeyNZ 05/02/2010 00:05 |
Если при полоскании и отжиме тэн под напряжением, даже возможно постоянно, и не реле виновато - проц ... !
fad, а при пустом баке тоже греет? Действительно, подключи лампу вместо тена, удобней. |
fad 05/02/2010 05:07 |
SergeyNZ, завтра еду проверять, на вывод проца тоже проводки припаяю, чтоб сигнал отслеживать. Прозвонил выводы проца - все звоняться одинаково и без пробоев.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 08:27 вот фото модуля, фото места установки ТЭНа нет. |
fad 08/02/2010 05:19 |
Удалил (cybe) |
шайтан 08/02/2010 07:42 |
fad, ![]() ![]() |
wolf50 08/02/2010 08:20 |
Дорогой мастер fad,а прошивочку-то проверь ![]() ![]() |
