СМА UPO WT5005 (minisel 1000) замена или аналог.
ln_zer0
03/02/2010 21:58
Пришла в ремонт с выгоревшей дорогой между 9 и 10 выводом на разьёме CNM и мёртвым стабилизатором 5В. Темп. датчик и тахогенератор живы, пробоев на корпус нет, ТЕН, датчик уровня воды, замок крыжки всё живо. После пропайки и замены L7805, контроллер был запущен без нагрузки. Результат плачевный индикации никакой, на команды реакции тоже нет. Щёлкает RL1 открываются Q3, Q4. Подозреваю что это приведёт к открытию клапана забора воды и к включению помпы.
Интересует выживаемость процессора, до замены стабилизатора на него могло идти в среднем 6.7 - 7.3В.
И что будет менее трудоёмко : замена проца с прошивкой или подбор аналогичного модуля.
MINISEL 1000 65dx-85sx-45dx
546111100 -01
Всем спасибо.
regiss
03/02/2010 22:29
ln_zer0 писал:
Пиши - ПРОПАЛО...
Сразу скажу - Ардошные модули не подходят. Нужен оригинальный...
Если ставить Ардошный, то надо менять модуль индикации + "мордочку" (панель)..
Экономичесски - нет смысла.....
ln_zer0
04/02/2010 00:01
Если я правильно понимаю, то из умершего MC68HC908JL8 прошивку уже не достать...?
А модуль индикации и управления один в один как у ARDO стиля CM (Ремонт и Сервис Март 2007(стр. 51 рис. 5))
regiss
04/02/2010 00:15
Улыбнуло....
Открою "страшную тайну" - все они одиннаковые...(визуально).
Различаються одной "мелочью" - содержиммым проца....
