СМА ARISTON AVTF 104 (EU) - ОШИБКА F01
expertiza
04/02/2010 20:10
Начнем с того что дефект не постоянный, то выкидывает ошыбку F-01, то нет. Но больше выкидывает. Если машинка начала капризничать то уже не включится. Машинка стоит в сухом помещении. Дефект проявляется так: задаем программу, программа принимается, блокируется замок, открывается на 1 секунду клапан подачи воды, и затем сразу на дисплее высвечивается F-01. После этого ничего не происходит, просто тупо молчит. Программа не сбрасывается, только отключив машинку от сети. Разъем двигателя сухой, чистый, но на всякий случай почистил, окислений на плате не видно, симистор и его варисторы заменил. Дефект все равно остался. Где копать дальше?
максим 0203
04/02/2010 20:13
Если выдало ошибку то программа не сброситься!
Dima700926
04/02/2010 21:25
Там, где ошибка предписывает - двигатель и его цепь управления.
Валерчик
04/02/2010 22:01
Всё сверху и сверху смех ,а на колено встать,движку поклониться подмигивание
shan907
04/02/2010 23:01
expertiza, Новичёк в стиралках? Графитовая пыль даёт утечку, от туда и ошибка.
майкюэль
04/02/2010 23:53
expertiza, если деффект плавающий то проводка разьемы колодцы литы.если мастер поймешь.если нет то к последнему.
SergeyNZ
05/02/2010 01:07
expertiza, работа пришла, ответить (за правильных пацанов форума) просто необходимо! Хорошь темнить!
wolf50
05/02/2010 07:17
expertiza писал:
Перекинь процик с исправного модуля,тогда поймёшь в чём дело.Кто-то же должен первым это проделать.
майкюэль писал:
я тоже запутался.если ошибся то shan907, извини я вроде уверен был
майкюэль, не уверен- не пиши,для этого имеется сервисная информация.ЗАКОН-Посмотрел -Написал!!! недовольство, огорчение
mas-ter
05/02/2010 11:45
expertiza - Продуктовый выложи с штрих кода, а то о типе двигателя ты промолчал, встречаются и трех фазные, тогда о щетках надо промолчать.
cybe
05/02/2010 11:47
mas-ter, хорош флудить и здесь тоже http://monitor.espec.ws/section7/topic143938.html
mas-ter
05/02/2010 12:02
Если всё не в тему, стирай - от ныне нем как рыба.
wolf50
05/02/2010 20:34
mas-ter писал:
mas-ter, Не было,нет и никогда не будет там трех фазных двигателей,как бы тебе этого не хотелось!На смотри продуктовые,не жалко
mas-ter писал:
надо промолчать
может допрёт наконец
AVTF 104 (EU) 91332000000
AVTF 104 (EU) 91332000900
максим 0203
05/02/2010 21:00
А автор чет молчит, наверное проц подкидывает!
SergeyNZ
08/02/2010 00:04
mas-ter, не бери близко к сердцу ... .
Что поц чудит, понятно (обработать силиконом для начала-бы ... в личку).
Модуль придётся менять (или проц) ... !
cybe
08/02/2010 01:06
expertiza писал:
....Разъем двигателя сухой, чистый, но на всякий случай почистил, окислений на плате не видно, симистор и его варисторы заменил. Дефект все равно остался.
Так он, практически, ничего не делал по F01
Тучка
09/02/2010 14:46
Мне кажется, что нужно еще разъемы двигателя хорошо просмотреть, сам штекер какой? Разбери его если он разборный там иногда в нутри окисел появляется, так не увидишь пока не разберешь.
FAU2
09/02/2010 16:34
мне сегодня попалось- модуль хотел толкнуть с памятью WISL 82 , модуль б\у не проверял, память тоже не знаю откуда, хоп и выдает F1 , я новый модуль и ту же память и снова мне показали ошибку №1.
Это на стенде с новым двигателем.
allfat
09/02/2010 16:39
FAU2, переведи,ничего не понял
Рифат
09/02/2010 18:38
Саш,это типа прошива виновата голливудская улыбка
FAU2
09/02/2010 20:42
allfat писал:
Я сам туплю, но с одной прошивкой первая ошибка , а с другой работает. сумашествие
Пилот
09/02/2010 21:51
cybe, А это верх мастерства?
cybe
09/02/2010 22:35
expertiza, похоже, к нам больше не вернётся... недовольство, огорчение
wolf50
10/02/2010 06:50
cybe писал:
Последнее посещение: 05/02/2010 16:39
Мы его потеряли...аминь смех
Вот смотрю я 5 дней на это бяка
А,народ,может уже хватит воздух бомбить,@ злость
SergeyNZ
11/02/2010 01:25
FAU2 писал:
Этого в теме не видел - просвятите пжста!
При таких "пустых" ошибках модуля чистят либо спиртом, либо растворителями.
Я не сторонник траты времени впустую: попросту обрабатываю "силиконом" и через сутки старт - в большинстве случаев помогло, особенно с повышенной влажностью или просто окиси на модуле ... !
Вот блин, опять почему-то не встретил второй страницы, чёт тут не так: не стыкуется с журналом или мой недогляд, недопойму, извините ... .
