Сма Samsung F-1043 Код ошибки IE РЕШЕНО!
Тучка
08/02/2010 10:49
Привет всем! Как работа? Как настроение? Кто поможет решить проблемку со стиралочкой Samsung F-1043? Вобщем тут дело такое:
Поступила в ремонт стиралочка с кодом ошибки IE, просерка показала, что Пресостат в норме, клапана в порядке, но тем не менее ошибка на лицо. Я очень много читала на других форумах об этой ошибке и решение у всех одно- замена модуля, но ведь должен же быть выход путем ремонта модуля? Кто сталкивался подскажите?
mehanic
08/02/2010 11:16
Уважаемая anesthesia-laskina, А кто будет ремонтировать сей модуль?Вы?Для этого вам понадобится много разных приборов.
Тучка
08/02/2010 11:36
Уважаемый lex.ck, а вы думаете, что в ремонте компютеров приборов меньше? Так что, флудить будем или к делу перейдем?
mehanic
08/02/2010 11:45
Ладно.Присутствует ли на 9 ноге процессора частота 26 kHz?
При условии,что плата должна быть подключена к машинке.
Тучка
08/02/2010 11:50
Так-так! Уже интересно! Определю и отпишу
mehanic
08/02/2010 12:18
Если процессор планарный, то нужно смотреть на 48 ноге.
Пилот
08/02/2010 13:48
Что то не сростается
Каким же образом это было проверено?
Тучка
08/02/2010 14:05
Клапана были проверены прибором и путем установки на рабочую СМА, пресостат тоже ставила на рабочую СМА, работает как положено.
allfat
08/02/2010 14:17
anesthesia-laskina, Вам осталось проверить всего лишь один резистор на плате,по-моему R39,ну и готовится к замене модуля,в зависимости от результата.
Тучка
08/02/2010 16:45
Резюк Целый 149 Ом кажет, а вот проц похоже того.))) что-то вообще не откликается(((((.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:47
И кстати R39 На плате нет, есть R 29 но он живой. Замена проца что-нибудь даст или проще модуль поменять?
allfat
08/02/2010 17:29
anesthesia-laskina, если есть чем заменить проц,то поможет.Я имел ввиду резистор,который идет с разъема пресостата на процессор.Бывали случаи обрыва или непропая.На точность не претендую,сопротивление 1 кОм.
Рифат
08/02/2010 17:35
выбирай,кто больше нравится гы-гы
Пользователи, писавшие с этого IP
Мегафон [ 53 Сообщения ]
fil-partner [ 10 Сообщения ]
Гость [ 10 Сообщения ]
anesthesia-laskina [ 5 Сообщения ]
чёт не смахивает это Айпи на динамическое. подмигивание
Тучка
08/02/2010 18:19
Что касается Ip так, это к провайдеру у нас по 110 чел. на одном IP сидят. Говорю это потому что сама работаю в сервисном центре нашей фирмы которая занимается провайдингом и продажей компютеров. У нас в сервисе только 12 компов в сети на одном IP И плюс еще по городу 110 чел. А Филип у нас уже давно не работает, кстати именно он мне сюда посоветовал обратиться. Надеюсь убедительно? А что касается резистора то он целый, машинка уже час как работает, с новым модулем, но старый мне все равно покоя не дает. Так что надеюсь, что тема не закрыта...
Тучка
08/02/2010 18:56
Нет, частоту смогу только утром проверить, я впаяла в рабочий модуль сокет ща попробую проц проверить, результат отпишу.
Рифат
08/02/2010 19:01
anesthesia-laskina,
Резюк Целый 149 Ом
в какой это цепи стоит? По моему Фил и его компания ремонтирует совсем не то ,о чём говорит. гы-гы
в цепи должен быть 1 кОм сопротивление идущёё на 9 ногу проца.
cybe
08/02/2010 19:08
anesthesia-laskina писал:
....впаяла в рабочий модуль сокет ща попробую проц проверить....
Нахрена искать какие-то резисторы и мерить питание на пресс!? Нам легче процики дёргать и добивать порты пережогом... классно!
Рифат
08/02/2010 19:11
Вадим ,ну что ж ты так не ласков подмигивание У нас же ДАМА гы-гы
Dima700926
08/02/2010 23:02
Мы с дамой говорим на разных языках улыбка Видимо, за ремонт стиралок платят дороже, чем за ремонт компьютеров. И на IP сидят 110 чел, и на работе допоздна, и "сокеты" впаиваем, и приборов куча для компьютероремонта, а вот частоту проверить и посмотреть, куда сигнал с пресса идет - только завтра на работе улыбка Может, проще сразу сказать, что денег жалко на новый модуль или не знаешь, где взять?
Тучка
09/02/2010 09:56
Речь не о ногах проца, а о умниках которые нашли на плате №-39, Но упорно скрывают место положения данного резистора. И нам не легче дергать, а желание заказчика Новыыыыыый! Я отремонтировать пытаюсь потому, что жалко добро в ...
allfat
09/02/2010 10:06
anesthesia-laskina, под "умниками" Вы имеете виду меня? Местоположение этого резистора Вы можете найти и без подсказок,достаточно проследить подключение пресостата к модулю.
Желание понятное,Вам написали,что надо проверить для диагностики модуля,но Вы все равно твердите
Ну так меняйте!К Вам и так отнеслись с пониманием и указали пути диагностики.
cybe
09/02/2010 10:09
Всё разложили по тарелочкам без всяких №39. Теперь ещё в рот положить и самим жевать?! бяка
Тучка
09/02/2010 10:26
Спасибо всем!
Мелиор
10/02/2010 15:39
Всех, кто не найдет в этой теме своих сообщений прошу сюда:
http://monitor.espec.ws/section10/post968777.html#968777
regiss
10/02/2010 16:34
Спасибо всем!
Смотри схемку, может поможет подмигивание
Тучка
27/02/2010 10:49
Решено! Замена процессора помогла.
virmeshter
27/02/2010 11:52
anesthesia-laskina, браво! классно! Пометь тему решенной подмигивание
Павел-
28/02/2010 18:56
женщина на корабле, потонем! равнодушие
virmeshter
28/02/2010 19:16
Павел-, это ты к чему? замешательство
Павел-
28/02/2010 19:39
Скоро мы будем дома сидеть ,жрать варить ,жену ждать с работы .Я один раз в жизни видел женщину монтажника ОПС досих пор под впечатлением а тут замена проца . похоже мы мужики выраждаемся. недовольство, огорчение
cybe
28/02/2010 23:42
Павел-, не принимай близко к сердцу смех Не было никакой замены проца, а если и так, то это Большая глупость бяка Легче модуль индикации подкинуть
virmeshter
01/03/2010 00:28
cybe, Настя видать мыслит детально-вышел из строя проц-значит его надо поменять,да и может плата донор по каким то причинам не соответствовала требованиям голливудская улыбка
cybe
01/03/2010 00:38
virmeshter писал:
Вот уж не знаю какую отмазку на это найдёт улыбка
wolf50
01/03/2010 08:56
Павел- писал:
Павел-, ну что ты трясёшься смех
Пусть фотки покажет,что поставила на плату,и "дохлого" процика.Варианты типа-"закопала уже" не принимаются улыбка
Тучка
01/03/2010 09:19
cybe, Я сделала то что сумела сделать, а не то что один считает правильным, а второй не правильным. virmeshter, у меня не было платы донора, я просто сказала ребятам, что нужен процессор и они мне дали его, а сама машинка давно уже ушла с новым модулем, ремонт этого был просто ради опыта, хочешь я тебе его подарю? wolf50, Я не чего не куда не закапывала, но мне кажется, что устраивать фото-сессию модуля и процика для Павла будет много чести. Я давно заметила, что вы все такие умные и кто бы, что не сделал вы только обхаять можете.... Да это ваше дело....
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 10:27
cybe, И я не когда не ищу отмазки, в отличии от тех кто говорит я МАСТЕР, но тут понимаите так получилось, я потерял схему или у меня украли блокнот и теперь я не знаю куда вставить этот кабель. Если я чегог то не знаю, то я так и говорю, что НЕ-ЗНА-Ю.
cybe
01/03/2010 09:31
...у меня не было платы донора, я просто сказала ребятам, что нужен процессор и они мне дали его, а сама машинка давно уже ушла с новым модулем
Так куда же девался проц??? Настя, надо доказывать свою правоту! Мир не перевернётся если сделаешь фотосессию своей работы подмигивание
Тучка
01/03/2010 09:53
cybe, Проц сейчас лежит на столе, а может и в столе, я не помню, я сейчас на работе... Мне важно себе доказать, а не кому то. Ты прав, что мир не перевернется даже если вы эту тему еще на десять страниц разведете, но факт останется фактом.... Желаю приятных обсуждений данной темы. улыбка улыбка улыбка подмигивание
cybe
01/03/2010 10:12
Надо было писать: Решено! Замена модуля помогла улыбка , а так напоминает: Возьми то, не знаю что...
Тучка
01/03/2010 10:32
Ну да это точно! подмигивание
virmeshter
01/03/2010 10:49
По моему все просто-мастер anesthesia-laskina поменял(а) проц и сма ожила,добавить нечего..
Мне подаришь?Спасибо не надо.свои есть да и зачем,я и так тебе верю подмигивание ...
Рифат
01/03/2010 10:55
РЕБЯТА ,Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ. с ЧЕГО ЭТО УЧАСТНИК anesthesia-laskina, ДОЛЖЕН ВАМ ДОКАЗЫВАТЬ ,ЧТО БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ПРОЦА?
СОМНЕВАЕТЕСЬ --ДЕЛО ВАШЕ,ЗАЧЕМ СРАТЬ В ТЕМЕ ,КОТОРАЯ ПОМЕЧЕНА КАК РЕШЁННАЯ?
злость
