СМА siemens wxt100a работает слив | |||
| andrea63 10/02/2010 23:01 |
При вкл на любой режим стирки сразу работает выкачка воды плюс включается клапан и двигатель. ТЕН датчик норма концевик на дне тоже На цинтрефуге идет нормально и все по окончании программы выключается Что может быть? |
| майкюэль 10/02/2010 23:05 |
andrea63, допиши вид техники и поподробнее ...что за концевик что за клапан что за двигатель?воду набирает и барабан крутит что ли? |
| xarl 10/02/2010 23:09 |
| andrea63 10/02/2010 23:32 |
техника-стиралка (клапан-ввод воды)двигатель крутит барабан---все норма еслибы не насос слива |
| майкюэль 10/02/2010 23:39 |
andrea63, насчет того что стиралка в заголовок добавь.что сам проверял?что насосом управляет знаешь?или не знаешь.... |
| andrea63 10/02/2010 23:46 |
CMA написано а управляет-симистор -проц(порт проца в норме)что-то про-цу задает или програмно или аварийно |
| майкюэль 10/02/2010 23:52 |
andrea63, симистор проверял?ну раз про проц пишешь наверное да...как пресс себя чувствует? |
| cybe 11/02/2010 00:06 |
Между ними ещё кое-что имеется и какое R у порта проца относительно GND? |
| andrea63 11/02/2010 00:33 |
R порта где то 800 ом срав с другими |
| cybe 11/02/2010 00:37 |
А у других скока?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 01:38 800 ом - это не норм |
| andrea63 11/02/2010 00:44 |
завтра точно проверю но сравнивал с портами также |
| майкюэль 11/02/2010 00:46 |
andrea63, еще момент...нога отпаяна или в цепи мерил? |
| andrea63 11/02/2010 00:55 |
там стоит smd проц и порты выходят рядом мерил не отпаяв R одинаково |
| andrea63 11/02/2010 22:04 |
Спасибо всем --Решено,завтра прогоню |
| майкюэль 11/02/2010 22:10 |
andrea63, рас создал тему принято отписываться как решил. |
| andrea63 11/02/2010 22:53 |
погоди еще не проганял-отпишусь обязательно |
