СМА Zanussi AQVACYCLE FA 832-командник идет по кругу | |||||
| mennen 13/02/2010 00:23 |
Проблема такая.Ставлю программу стирки,набирается вода до уровня и через сек.5 вкл.помпа и пошел командник по кругу до положения окончания программы.Причем при вращении кратковременно заливает и сливает воду.
Все что должно быть задействовано после залива воды проверил-нормально.Плату тоже проверил (детали)-вроде тоже нормально.Командник почистил.Грешу на процессор.Но это последний вариант! Может еще что-то? |
| максим 0203 13/02/2010 15:07 |
mennen, что-то ты далеко полез-для начала хотя-бы ошибку считал! |
| regiss 13/02/2010 16:11 |
Молодец !
Научи и меня это делать на данной С/М. Буду очень признателен... |
| максим 0203 13/02/2010 16:15 |
regis2, пардон, сгоряча сказал, на модель не глянул! ![]() |
| Рифат 13/02/2010 17:25 |
да что уж ,это уже традиция--- вначале ляпнуть ,а потом уже думать.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 17:25 mennen, отдайте машинку тому человеку , который знает ,что надо делать. |
| Мелиор 13/02/2010 17:50 |
Интересно. Не та ли эта машинка, которую я два часа назад ездил ремонтировать? Модель та же и дефект один в один |
| Рифат 13/02/2010 17:53 |
Слав, и как это добрые мастеровые не успели надавать нужных советов для самостоятельного ремонта.чтоб ты не успел на вызов.
Ай-яй-яй! что то хватка местных доброхотов пошла на убыль. ![]() |
| Алесей 13/02/2010 18:03 |
Врядли.. За два часа из Симферополя в Киев и обратно.. Да по таким дорогам.. Сомневаюсь я.. |
| Мелиор 13/02/2010 20:26 |
Алесей, по IP у тебя выдало Киев? А у меня Одесса! Хотя и в Одессу за 2 часа не доедешь ![]() |
| mennen 13/02/2010 21:35 |
Всем принявшим участие в обсуждении проблемы,хотя не увидел в ответах ни одной подсказки,а надеялся - большое спасибо.
Пересмотрел детали на плате.Не знаю как я не заметил в первый раз,а может он пробивался при подачи на него напряжения,но вылетел стабилитрон 24вольта.Он показывал короткое. Тема закрыта. |
| regiss 13/02/2010 21:43 |
Это решение напоминает темку про счётки в С/М Whirlpool.... Обосновываю свои сомнения : Гибридный командник в данной С/М стоит VD54 (VD55) производства ELBI. А сливную помпу в данной С/М включает либо командник (своими контактами) либо прессостат (уровень перелива). Поэтому твоя заява:
Вызывает кучу вопросов..... Что же включало слив, а ? Или, всё таки, после подачи питания моторчик командника работал постоянно ? |
| mennen 14/02/2010 00:23 |
regis2,ввожу поправку.Набирается вода до уровня,стоит сек.5,идет коммандник по кругу,вкл.помпа но кратковременно.Идет дальше.Кратковременно вкл.клапан подачи воды,идет дальше и т.д. |
