ПММ Электролюкс ESF63021 расходует соль 1,5кг за 2-3 мойки
Alesa
13/02/2010 20:16
Помогите, пожалуйста. Машинке 1год, 11 мес. Перестала нагревать воду. Вызвала мастера, он на дому сделал диагностику: ТЭН исправный, один прессостат вызвал подозрение, забрал с собой для проверки - оказался нормальным, поставил назад. Машинка 1 раз помыла горячей водой (но не такой как раньше, а холоднее), а потом опять перестала греть. Забрали машинку в мастерскую.Через 13 дней привезли, Теперь воду греет, но мне кажтся слабее чем до ремонта (на режиме 70 град. термометр показывал 58 град., я его вставила в стакан с ложками, и вытащила посреди цикла), так еще и пачка соли через 2 мойки закончилась, насыпала еще пол пачки, так после одного мытья закончилась и посуда не моется хорош и еще в солевом растворе . Подскажите, из за чего это может быть. Я позвонила мастеру, который делал ремонт, попросил чтобы в понедельник ему напомнили, боюсь что вообще больше не придет теперь. Городок у нас маленький, и мастеров которые могут ПММ ремонтировать тяжело найти.
Мелиор
13/02/2010 20:22
Alesa, сами делать все-равно не будете. Пусть мастер придет, а там будет видно
Alesa
13/02/2010 21:44
Да я просто ему хочу посоветовать, чтобы быстрее было.Я тут уже все форумы про ремонт ПММ перечитала. Мне кажется он таких посудомоек еще не ремонтировал, моя первая. Они первую неисправность тоже долго искали, все рабочее, а она не греет воду. Я тут у вас прочитала про поплавок, им рассказала, через два дня позвонили, сказали что уже все сделали, но теперь с солью стала проблема. А там сказали, что ТЭН в этой машинке из двух частей состоит, и одна от второй части отгорела, а они их припаяли. А как же тогда они в первый раз когда пришли первым делом сопротивление на ТЭНе проверили, сказали что он в порядке. И еще вопрос насчет температуры, если режим к примеру 70 градусов выбрать, вода должна быть 68-70 градусов, или 58 - это тоже нормально (мастер сказал, что такая погрешность допустимая). Но ведь там есть еще режимы 65 град, 60 и 50 град. ??? А там, что будет мыть при 30 градусах с такой погрешностью??? Как правильно померять температуру при мойке, они при мне меряли лучом, у них тоже мало показывал терм-р 55 град., а я термометр водяной внутрь вставляла, и посреди мойки вытаскивала. Мое мнение - недогревает, как доказать мастеру что она все таки должна сильнее греть ?
Ну помогите, у нас мастеров нет даже в СЦ по гарантийному обслуживанию, в глубинке живу. А этот мастер он больше по кондиционерам и холодильникам специализируются. Не выбрасывать же мне теперь машинку. Сижу и плачу недовольство, огорчение . Помогите-е-е-е !
regiss
13/02/2010 21:50
Alesa писал:
сумашествие
Alesa писал:
Без коментариев.....
От нас то чего надо ? Если мастеров действительно нет, то что Вы сделаете ???
Alesa
13/02/2010 21:53
Тут на форуме есть подобная темка, про соль. Но там посоветовали проверить клапан регенерации, а ответа не последовало, была в этом причина или может что-то другое там было.
regiss
13/02/2010 21:59
Alesa писал:
В Вами указанном количестве соль может употребляться в трёх случаях:
1. Не плотно закручена пробка ёмкости с солью.
2. Постоянно открыт клапан регенерации ионообменика.
3. Механичесски повреждён (т.е. сломана перегородка) ионообменик.
Выбор за вами.....
vitalik723
13/02/2010 22:14
может я ошибаюсь, но в некоторых пмм (вирпул) есть регулировка расхода соли. выглядит как потенциометр под отвертку, выведеный наружу на ребре дверцы. там несколько делений то 1 до 9, может меньше. попробуйте его найти и подобрать нужное значение, конечно, если он у вас есть.
Alesa
13/02/2010 22:24
Спасибо, regis2. Я это и хотела , (я и сама думала, вдруг пробили эту емкость, куда соль засыпается), а это ремонтируется сразу, или надо заказывать эту емкость и долго ждать, когда пришлют ??, И про клапан, отчего он может быть всегда открытым?
1-я причина отпадает.
И еще про температуру можете подсказать? Пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:34
Vitalik723, у меня стоит на самую большую жесткость (2-механический и 10 электронный), т.к вода у нас жесткая очень, но пачки соли на 2 месяца примерно хватало до ремонта при этих настройках при мойке примерно 3 раза в неделю.
regiss
13/02/2010 22:37
Alesa писал:
Про температуру скажу так, есть погрешность Вашего градусника, также погрешность датчика температуры (NTC), по этому - не берите в голову, всё нормально.
Важен конечный результат, т.е. посуда вымыта, просушена.
vitalik723 писал:
vitalik723, я так понял, раз советуешь, то П/М с такой неисправностью перелопатил не мало ?
vitalik723
13/02/2010 22:46
regis2, просто как-то попал вирпул, меняли модуль. натолкнулись на этот потенциометр. що такое нихто не знает. поставили на 9. через месяц клиент позвонил и сказал, что соли мого расходует. приехали, поставили на 4 и стало все нормально.
regiss
13/02/2010 22:49
vitalik723 писал:
Но не 1,5 кг за три мойки, так ?
vitalik723
13/02/2010 22:52
а может те мастера его вообще не подключили, или не туда засунули? я просто высказываю свои предположения.
Alesa
13/02/2010 22:53
Спасибо всем за участие. Будем ждать понедельника - что скажет мастер. Причину потом могу написать. Если у кого,еще какие мнения по моим вопросам, буду всем благодарна улыбка !
vitalik723
13/02/2010 23:00
Alesa, у меня только просьба. мастера тоже люди, они всего знать не могут. по этому знаниями, полученными в инете делитесь добродушно. а то есть такие клиенты, которые не успев впустить в квартиру, уже начинают рассказывать как правильно ремонтировать их технику. удачи. улыбка
Alesa
13/02/2010 23:10
Да у меня и мыслей не было в голове таких не было, мне просто хочется чтобы моя посудомойка поскорее заработала и хорошо мыла посуду. Вам , наверное, мужчинам не понять, какое это счастье для женщин, когда кто-то моет посуду вместо нее.
regiss
13/02/2010 23:12
Такого "мастера", который "грузит" клиенту такое:
Alesa писал:
Нужно бить, и даже ногами..... злость
Что в данном ТЭНе они "паяли" ?
Alesa
13/02/2010 23:28
Я тоже обратила внимание на этот момент, если бы там что-то отгорело, то сопротивление в ТЭНе было бы большим или как правильно выразиться разрыв цепи (бесконечность), а он померял и сказал рабочий. В квитанции написали : диагностика, ремонт электронагревателя, чистка поплавковой камеры и форсунок, регулировка.
regiss
13/02/2010 23:31
Alesa писал:
Впечатляет классно!
Alesa
13/02/2010 23:38
Что то мне ваши смайлики подсказывают, что наверное придется другую покупать, а эту выбросить жалко , с виду новенькая, но после ремонта уже будет старенькая.
Мелиор
13/02/2010 23:52
Alesa, не спешите с выводами. Дождитесь мастера. Потом, по крайней мере, будете знать куда ее выбрасывать улыбка
Wycheslav
14/02/2010 00:42
умора
Рифат
14/02/2010 13:40
Сообщение Администрации :
Внимание!УЧАСТНИК Wycheslav. Я в последний раз предупреждаю,если будешь расставлять по темам тупые комментарии и пустые смайлики--нарвёшься на бан!!! Достало всё это уже зачищать . Глянь на свой профиль и посмотри сколько из 508 постов не находятся в мусоре бяка .
Мелиор
14/02/2010 14:02
Рифат - он в следующий раз зайдет на форум через неделю и твоего послания не увидит. Напиши ему лучше в личку. Только это не поможет. Я уже писал ему неоднократно
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 15:02
смех Он может даже краткосрочного бана и не заметит - на форум заходит редко
Тучка
14/02/2010 17:18
Ну наверное погрешность в темперапуре плюс погрешность измерительного прибора (а тем более того самого луча) и вызывает такую большую разницу? А что касается показаний градусника в середине цикла, то где гарантия, что вы вытаскиваете градусник не рано, может в этот момент нагрев еще продолжается? Измерение температуры дистанционно всегда дает погрешность и не маленькую...
леонид76
14/02/2010 18:58
все что нужно было зделать вам как пользователю вашей машины это хорошо промыть пишевой фильтр который находится внутри вашей машины так как он забился жиром в следствии чего пропадает нагрев воды так как в этих машинах нагрев отслеживается по давлению воды и мастер вам был совсем ненужен
Тучка
14/02/2010 19:19
Такое впечатление складывается, что мастер пытался развести Alesa или Alesa пытается резвести вас тут всех. То лучем мерели, то ТЭН паяли- ересь какая то.
regiss
14/02/2010 19:32
леонид76 писал:
бяка
Можешь рассказать моей бабушке....
В данной П/М два прессостата, один только для ТЭНа, другой для всего остального. И чего это одному давления хватало, а другому - нет ???
