CM whirlpool AWM9100 зависает на последней минуте | |||||||||
Елена21 19/02/2010 19:39 |
Машинка нормально выполняет все функции на всех программах,а когда на дисплее остается 1 минута,начинает набирать воду,отжимать еще 30-40 мин.,хотя на дисплее так и светится 1минута.Фильтр посмотрели,почистили.Что еще можно сделать? |
regiss 19/02/2010 20:35 |
Вы, как пользователь, не сделаете ничего..... И не каждый мастер возмёться ремонтировать этого гиганта. А если включить только отжим или слив, как при этом ведёт себя этот агрегат ? |
Елена21 19/02/2010 20:47 |
нормально,все делает как положено по программе
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 22:05 Скажите,мажно ли пользоваться СМ при этой неисправности? |
regiss 19/02/2010 21:46 |
Я так понял, если поставить отжим, то работает примерно 14 минут. А если только слив, то около 2-х. Так ? |
Елена21 19/02/2010 21:50 |
Да |
Тучка 19/02/2010 21:56 |
А если вкючить режим который без отжима? Что тогда происходит? |
Елена21 19/02/2010 21:59 |
не пробовали,завтра попробуем |
Тучка 19/02/2010 22:00 |
Точнее сиключает отжим... |
regiss 19/02/2010 22:01 |
Это тут причём ? |
Елена21 19/02/2010 22:05 |
Тучка 19/02/2010 22:05 |
Она же пишет, что на всех программах. |
Елена21 19/02/2010 22:06 |
Смешно |
regiss 19/02/2010 22:13 |
anesthesia-laskina, ты же гонишь "полный порожняк" ![]() Данного МАМОНТА (8 кг.) ты в глаза не видела, что такое OMEGA 2 - знать не знаешь, о чём тогда речь ??? |
Елена21 19/02/2010 22:20 |
машина стоит у меня на работе |
Тучка 19/02/2010 22:20 |
Данный мамонт 9 кг. |
Елена21 19/02/2010 22:21 |
мастер приходил-сказал надо фильтр прочистить,но он чистый ,после каждой загрузки проверяем |
Мелиор 19/02/2010 22:23 |
![]() Настя, с тобой не соскучишься
Еще есть варианты?
![]() Полный отпад |
Елена21 19/02/2010 22:28 |
Что с СМ делать? |
regiss 19/02/2010 22:45 |
Пока - ничего... Очень похоже на то, что сама С/М - полностью исправна. |
Елена21 19/02/2010 22:48 |
А почему виснет на последней минуте? |
Мелиор 19/02/2010 22:52 |
Елена21, давайтебудем рассуждать. Допустим вам скажут - надо прошить ПЗУ (к примеру) или, допустим попросят посмотреть форму сигнала на ножке процессора. Вы сможете это сделать? Тогда какого ответа вы ждете?
regiss 19/02/2010 22:57 |
Не видя машину конкретно сказать - не могу... Один из вариантов тот, что она не вписываеться во временные интервалы, запысанные производителем. в програме. Т.е. возможен самослив и т.д..... Мой совет : найдите грамотного мастера... |
Мелиор 19/02/2010 23:03 |
Уточните
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 00:05 Перед этим она отжимает? |
xarl 19/02/2010 23:07 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic144985.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic144944.html |
Мелиор 19/02/2010 23:09 |
Елена21, что-то у вас все ломается ![]() |
Елена21 19/02/2010 23:09 |
Перед этим отжимает,а потом еще 2-3 раза набирает воду и отжимает |
Мелиор 19/02/2010 23:24 |
Елена21, может вы что-то путаете? Машинка отжимает после стирки перед полосканием. Это так называемый промежуточный отжим. Потом она естественно набирает воду на полоскание, сливает и отжимает. Остается вопрос про показание на дисплее. ![]() Попробуйте завтра включить на программу, скажем белый хлопок и проследить по минутам что она делает. Какое суммарное время она стирает? Сравните время стирки с данными таблицы программ в паспорте от стиралки. Потом напишите |
Елена21 19/02/2010 23:33 |
Хорошо.Спасибо.До завтра. |
alexu 19/02/2010 23:46 |
Елена21, а как слив сделан? |
