СМА Candy GO4 106 TXT-07S опознать R (Решено) | |||||
cybe 20/02/2010 00:01 |
Модуль Инвенсис. Где-то, через 10 мин. стирки начинает мигать "Рубашка с пятном" и "90мин." по 5 раз через паузу. Вроде по NTC, но оно 21.5к. На субмодуле, по цепи входа NTC, параллельно c GND стоит R(806) - меряется 8.44к. Может у кого есть под рукой такое, чтобы дать конкретное значение? |
SergeyNZ 20/02/2010 23:09 |
cybe, не выходит на отжим - было не раз. Не разобрал.
806 = 80 мегОМ - зачем такие в модулях ... . |
regiss 20/02/2010 23:19 |
Это тут причём ? Разве об этом cybe спрашивал ??? |
максим 0203 20/02/2010 23:20 |
cybe, если чуть сомневаешься лучше замени, последнее время все чаще сталкиваюсь с тем что реальное сопротивление на высокоомных резисторах не соответствует действительности! |
wolf50 21/02/2010 11:23 |
Отжим -это даже очень актуально.Это раз 806 планарных резисторов даже в природе не существует.Потому как с цифрой 6 в конце заканчиваются они на отметке 68 мОм.Это два Да и зачем такив модулях А вот если прочитать его,как 908,то даже очень ничего получается 9 Ом с высокой точностью |
baksi 21/02/2010 11:47 |
Сталкивался с таким обозначением «Резюков» второй на фото E01=1мегОМ.
А если взять это значение q08. |
wolf50 21/02/2010 12:06 |
baksi, хорош пургу гнать.Второй 103 =10 кОм. |
baksi 21/02/2010 12:47 |
Если это 90В=8,44кОМ
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 14:48 Есть прога могу дать. ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 14:50 НУ ошшибся 01E=1мегОМ |
wolf50 21/02/2010 13:21 |
baksi, давай,посмотрю,что за прога такая...Вроде у меня все проги есть |
vservice 21/02/2010 14:41 |
cybe, все правильно он у тебя показывает. Снял специально такой модуль с машины: впаянный 8,39 и выпаянный из прлаты то-же самое. |
тю 21/02/2010 14:43 |
baksi, для тебя |
wolf50 21/02/2010 14:52 |
тю, это у тебя правильно показывает,а у cybe, не очень |
vservice 21/02/2010 14:54 |
прямо даже интересно стало. Разобрал еще одну машину, заведомо исправную: сопротивление резистора 8,39 ком.
тю, а почему у тебя в таблице третий символ затемнен, а активен четвертый? ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 15:55 могу разобрать еще |
шайтан 21/02/2010 14:58 |
vservice, есть программа по определению номинала радиокомпонентов http://www.colorandcode.ru/page.php?6 |
vservice 21/02/2010 14:59 |
шайтан, щас гляну. Я такой еще не пользовался. Спасибо за ссылку. |
baksi 21/02/2010 15:02 |
Прога такая же 3 символа (внутрифирменная) BOURNS
И резистор там с этой маркировкой применили. |
vservice 21/02/2010 15:03 |
самый прикол, что я у них на сайте уже зарегистрирован, видимо когда-то бывал. во-склерозззз |
тю 21/02/2010 15:12 |
выбираеш 3 а прога сама.... |
wolf50 21/02/2010 15:18 |
vservice, прогу скачал? |
vservice 21/02/2010 15:20 |
да, рассматриваю. много опций неактивны. Наверно в разработке или платно. В общем неплохо сделано.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:21 cybe, извини, что в твоей теме . ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:26 стронно, почему тогда резисторы на нескольких платах звонятся одинаково... |
baksi 21/02/2010 15:28 |
Данный тип маркировки распространяется на резисторы из ряда E-96 с допуском 1%, типоразмером 0603.Прога резистор V2.2 |
cybe 21/02/2010 21:28 |
Сегодня сравнивал с копией таких модулей - точно 8.44к. NTC в мусор, т.к. при замерах, непосредственно на машинке при выборе программы с нагревом, через некоторое время сопротивление термодатчика вдруг резко взлетало до 65к..
шайтан, спасибо за ссылку! Придётся как-то подстраиваться к этому |
SergeyNZ 22/02/2010 00:23 |
Зашибись, приехали, новая маркировка ...
(Про отжим были мои геморои) |
Пилот 22/02/2010 15:57 |
SergeyNZ, Ты в лесу живешь и интернета у тебя нет? Пустотёп ей богу. http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор |
cybe 23/02/2010 07:19 |
Пилот, там нет внутрифирменного стандарта Bourns |
Пилот 23/02/2010 11:53 |
cybe, Я тебя умоляю... объясни мне не грамотному. |
cybe 23/02/2010 12:52 |
Пилот, загляни на сцылку от шайтан |
wolf50 23/02/2010 13:30 |
Фирма "Bourns" использует как общепринятые стандарты,так и стандарт JIS-C-5201. JISC-Japanese Industrial Standards Committee Стандарт JIS-C-5201 стал для неё внутрифирменным |
cybe 23/02/2010 16:02 |
Одни своё название стандарта в табл. впихали, другие своё, а нам тут разбирайся... Интересно, какая погрешность у NTC? |
максим 0203 23/02/2010 16:06 |
cybe, вроде +-1% |
cybe 23/02/2010 16:33 |
максим 0203, если так, то они очень точно сделали настройку делителя.
PS Смотрел у Мерлони; там от 2 до 5% |
Пилот 23/02/2010 16:52 |
cybe, Ты в мою ссылку смотрел внимательно? Там единственно не расжевано,
А так, достаточно в поисковик вбить Резистор или маркировка резисторов и вывалится куча ссылок, только читай и изучай. Было бы желание, а то тут некоторые плечами пожимают и удивляются. |
cybe 23/02/2010 17:03 |
Пилот, а ещё лучше иметь два модуля для сравнения замеров |
baksi 23/02/2010 17:22 |
"cybe" за что тебя так вопрос решенный ?
Я тоже с обозначением E10 попал, один раз было, три модуля пока не сравнил. Оказалось 01E. |
cybe 23/02/2010 17:29 |
Вот и я про то же... Похоже, Инвенсис пока мало кто разрисовывал PS Машинка уж как два дня в работе |
SergeyNZ 24/02/2010 01:02 |
baksi, cybe, это будет далеко не последний вопрос по номиналам таких резисторов ...
Пилот, посмотри новый расклад
или тему сначала почитай ... ! Старую вигню знаю наизусть по всем цветам и цифрам ... и кондёры ... задолбали Вы непониманием! cybe, извини, что в твоей теме. |
Пилот 24/02/2010 22:02 |
SergeyNZ, опять в лужу... ты полностью просмотрел первую ссылку, и в поисковиках, что я дал? Или только сверху как обычно, просмотрел не вникая ни во что?
wolf50 24/02/2010 22:12 |
Пилот, да все уже давно в теме,кроме него Бодался телёнок с дубом... |
MastaSlam 28/03/2012 21:02 |
что именно менять???? ответьте пожалуйста кто нибудь |
xarl 28/03/2012 21:06 |
MastaSlam,отвечаю. Перечитай то, что ты написал. |
MastaSlam 28/03/2012 22:04 |
xarl, ни чего не понял ты можешь объяснить языком простого обывателя как избавиться от описанной выше проблемы???? Ко мне мастер опять завтра с утра придёт уже из другой конторы, где мне ему сказать неисправность искать????? А то опять за диагностику сдерут, а не фига не сделают(( типа всё у вас исправно, а оно то не фига не исправно! |
xarl 28/03/2012 22:14 |
MastaSlam, Во-первых, форум не для "простых обывателей", во-вторых, из твоего сообщения можно понять какая проблема с твоей машиной?, в-третьих - тема о маркировке резисторов и она РЕШЕНА. Каким боком ты в ней? |
MastaSlam 28/03/2012 22:30 |
Вот как в первом сообщении у меня проблема : " Где-то, через 10 мин. стирки начинает мигать "Рубашка с пятном" и "90мин." по 5 раз через паузу." Но я не понял из-за чего это возникает и каковы пути решения. Уж извиняйте что вмешался в дискуссию пусть и оконченную, но машинку стиральную всё таки исправную иметь хочеццо((( Так что если не сложно, объясните в чём проблема то была... |
xarl 28/03/2012 22:42 |
Да не вмешался, теме уже два.года... Профиль заполни, может хорошего мастера подскажем. |
MastaSlam 28/03/2012 22:57 |
В Рязани такого найти реально??? Ну а именно по этой проблеме с Канди, можно подсказку получить? |
xarl 28/03/2012 23:13 |
Полагаю можно. Только не дядю Васю за стакан... В первом сообщении этой темы есть ответ на твой вопрос. |
Dima700926 29/03/2012 02:32 |
MastaSlam, ну что за вопрос?! Мастера найти, конечно, можно. А без него обойтись............ |
MastaSlam 29/03/2012 09:16 |
Вот приходил, термодатчик заменил, сказал всё будет в ажуре |
