Стиралка Candy C2 105R не блокируется люк. | |||
| KVITALI 20/02/2010 16:53 |
Стиралка Candy C2 105R сер. №31001203 0723 0164 не блокируется люк. Замок исправен, на плате симисторы исправны. Похоже прошивка. Помогите с прошивкой кто нибудь. Прошивку родную выкладываю. |
| тю 20/02/2010 19:22 |
Последняя ошибка*: ...Нет
Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........0 раз Ошибка E3: ...........0 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
| Студент26 20/02/2010 21:10 |
KVITALI, питание выполнено на ШИМ или на стабилитронах? |
| Valeriy_K 21/02/2010 06:01 |
На УБП напруга приходит?Как проверял исправность УБП?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 11:30 На УБЛ напруга приходит?Как проверял исправность УБЛ? |
| wolf50 21/02/2010 11:43 |
Прошивка-видимо тоже не причём...Кнопку "ПУСК" посмотри. |
| Рифат 23/02/2010 16:21 |
KVITALI, есть возможность эту же прошивку в bin выложить? |
| SergeyNZ 24/02/2010 02:58 |
А у меня чёт с замками завал: нет контакта на таблетку внутри замка (прогар контакта пластин) ... Не пробовал оттельно от модуля проверить ... ? Или померь напругу от модуля на замок ... . |
| Shadoweye81 24/02/2010 11:24 |
KVITALI, Движок на корпус не коротит? есть у них такой гемор по этому дефекту |
| KVITALI 26/02/2010 17:14 |
Питание на стабилитронах. Не поступает напряжение на УБЛ от модуля.
УБЛ проверен отдельно от модуля. Кнопка "Пуск" исправна. Завтра проверю движок на корпус. Прошивку в bin выложил в первом сообщении. |
| Рифат 26/02/2010 17:42 |
KVITALI, ошибка вызвавшая остановку СМА-
удалено,чтоб не вводить в заблуждение ...........................................01 00 00 |
| тю 26/02/2010 18:40 |
ну невижу я |
| Рифат 26/02/2010 18:55 |
не там смотришь значит
изменил рисунок на этот. |
| wolf50 26/02/2010 19:18 |
grifat, мне кажется,что ты что-то путаешь ![]() |
| тю 26/02/2010 20:33 |
| Студент26 26/02/2010 20:54 |
KVITALI, У тебя не поступает напруга с R 103 ч\з фильтрующий кондер,либо он дохлый,либо на переходах дорожек контакт пропал.В моем случае было в отмеченном месте. |
| Рифат 27/02/2010 07:28 |
wolf50, тю, что прописывается по адресу 00FE 00F0? ![]() |
| wolf50 27/02/2010 07:51 |
grifat, в строке 00A0-00AF все ошибки.По адресу 00FE фатальная ошибка в явном виде,то есть,там было бы ED.
А то что ты красным обвёл-это значение по адресу 00FD ![]() |
| Рифат 27/02/2010 08:19 |
wolf50, после адреса 00Е0 идёт адресная строка 00F0
Это понятно что явная ошибка прописывается в строке . прописалась 01. |
| wolf50 27/02/2010 08:30 |
grifat, в строке, но по конкретному адресу 00FE
Причём строка 00A0 не была бы пустой ![]() |
| Рифат 27/02/2010 08:56 |
wolf50, сколько раз у меня так было--строка 00А0 пустая--а явная ошибка прописана.
Личку смотри. ![]() |
