СМА Whirpool AWG 223-мигание идикаторов после часа стирки.
_GVV
21/02/2010 11:54
Позвонил клиент и говорит, что после часа стирки на СМА Whirpool AWG 223 начинают мигать индикаторы(смотри фото). Понятно что показывает ошибку. Но иинфы в инете не нашел. дело в том, что стиралка в 100км. от меня так что ничего еще не проверялось и не смотрелось. А чтобы поехать нужно узнать хотя бы что за ошибка. Фото прилагаю. Спасибо.
wolf50
21/02/2010 12:16
Инструкцию пусть читают.
regiss
21/02/2010 12:16
Нет слива.......
_GVV
21/02/2010 13:39
Говорит что инструкция утеряна с переездом. Спасибо regis2. Значит ошибка слива. А может есть какая-то таблица по ошибкам. Так, на будущее, для информации. Можно на личку.
zloylee
21/02/2010 13:58
_GVV, Как вам не стыдно ай яй яй даже профиль не заполнили
_GVV
22/02/2010 18:28
Все, zlos, сделал как ты просил улыбка . а по дефекту отпишусь после ремонта.
Студент26
22/02/2010 20:15
_GVV, прошивку проца незабудь выложить улыбка
alexu
22/02/2010 20:23
Студент26, при чем тут прошивка проца или больше в голову ничего не приходит бяка
Студент26
22/02/2010 20:26
alexu, это тебе не приходит. Небыло бы причины не просил бы человека...
alexu
22/02/2010 20:30
ни у каждого есть чем считить дамп проца,тем более прошиву не просто выдрать
wolf50
22/02/2010 20:37
Студент26 писал:
Студент26, что тебя приспичило.Объясни?
альдемар
22/02/2010 20:45
есть слив-звони тен
Студент26
22/02/2010 20:49
Нужна прошивка на оную модель,проц ATmega.
_GVV
22/02/2010 21:17
alexu прав, Студент26. Нечем считать дамп с проца.
_GVV
05/03/2010 11:02
Победа за нами. Действительно не было слива. Фильтр клиент конечно же почистил, но безрезультатно. Причем онговорит что иногда машинка отрабатывала весь цикл стирки. Ну я и заменил насос. Набираю воду, уверенно включаю слив и...не сливает! Вобщем ругаться можно долго и желательно матом. Итог: пуговица, диаметр которой совпал с внутренним диаметром патрубка с бака до насоса. И эта пуговка(мля) работала как заслонка. То откроется-сливает, то закроется-не сливает. Сказал клиенту вдеть веревку в эту пуг-цу и повесить на шею на память. ОН Посмеялся и отблагодарил меня за мои мучения. Всем спасибо. Тема закрыта-Решено.
serj477
30/09/2013 08:10
При повороте селектора в любую позицию отличную от нуля загорается последний (четвёртый) индикатор с "часиками" (см.фото ТС) затем гаснет при нажатии на кнопку старт при этом мигнув два раза.
Дверь не блокируется.
Клапаны не щёлкают воду не льёт и не включает насос.
Просто всё молчит.
В описании ошибок (руководство) нет индикации последним светодиодом.
СМА несколько иная чем у ТС, у меня AWG 231 (внешнее сходство).
В какую сторону рыть?
Сразу оговорюсь опыта по ремонту СМА практически нет.
serj477, а что собственно нужно? Фото ТС тебе не удалось воспользоваться и Правилами создания тем в разделе... Так что делать будем?
serj477
30/09/2013 09:19
Нужен совет от спецов.
ссори за нарушения
