ZANUSSI F 802V не крутит барабан | |||||||
| acer1 22/02/2010 18:37 |
Здравствуйте.ZANUSSI F 802V не запускается мотор.Все режимы работают как обычно(заливает,сливает)но в те моменты когда должен крутится мотор,тишина. Сам мотор проверил,рабочий.Поменял симистор btb16,не помогло.релюшки реверса не срабатывают.проверил питание на субмодуле(между контактами 2и3) 5,16в ,не емкостях 24в и 9в.если подаешь питание на одну из реле и на выход симистора то мотор запускается.подскажите что еще посмотреть? |
| mas-ter 22/02/2010 19:06 |
Значит таймер вращается на этапе стирок, а присутствует вертикально припаянная плата? |
| acer1 22/02/2010 19:11 |
да присудствует и таймер вращается |
| mas-ter 22/02/2010 19:17 |
Личка |
| acer1 22/02/2010 19:22 |
проверил в первую очердь.управляющая нога семистора звонится до проца |
| Студент26 22/02/2010 20:20 |
Проц скорее не жилец, если были трещины в пайке с субмодулем. |
| acer1 22/02/2010 20:36 |
тоесть дальше проверять бесполезно или кто еще че нить посоветует
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 22:31 проц напрямую управляет семистором или через транзистор?и могут ли быть причины не включения симистора кроме поломки проца |
| mas-ter 22/02/2010 22:18 |
Выпаивай платку и смотри цепи управления. Но как я тебе и писал, если не помогло - то.....в топку 70% |
| Рифат 23/02/2010 16:11 |
acer1, оформляй тему как положено. Дописывай ВИД техники в названии темы...... |
| Алексей Игнатьев 24/06/2010 22:52 |
Похожая проблема с ZANUSSI FLS 802. Ser N 14200333, Pr. N 914284005. Набирало - сливало, реле шагало, и движок крутился только при пошатывании платы. При детальном осмотре обнаружил, что ножка А2 симистра сломана. Заменил не на родной (btb16-700), а на bta16-800 с выведением А2 на корпус. Всё - приехали: и реле не шагает и движ. не крутит. Еще одна интересная вещь замечена после перепайки. Не помню на каком режиме проверяли (по-моему на полоскании "4") набрали воду, ничего не происходило, выключили машинку, индикатор питания погас. После срабатывания реле замка дверцы индикатор снова загорелся. Куда "копать" дальше? |
| alexu 24/06/2010 23:02 |
Алексей Игнатьев, для начала свою тему надо создать,а вобщем;
| Алексей Игнатьев 25/06/2010 07:29 |
Я сначала читаю "руководство" к форуму, а потом смотрю, что делать. Там ясно сказано, что можно подымать старые темы с похожей проблемой, дабы не засорять форум. Я так и сделал.
Звонил в несколько мест - никто не хочет за такое браться. А более дельных предложений нет, что ли? |
| Алексей Игнатьев 29/06/2010 13:16 |
Никто никаких мыслей по данной проблеме больше не имеет? |
| заи2 29/06/2010 13:52 |
сначала идет команда спроца на реле а потом на семистор если реле не сработало на семистор команды не будет .была такая проблема с ZANUSSI смотри тохо сигнал |
| regiss 29/06/2010 16:22 |
Круто ![]() |
