СМА Privileg 3210- помогите с перемычкой | |
| mennen 22/02/2010 23:39 |
Помогите определить расположение перемычки в выделенном секторе.SMD детали в секторе,заметно,уже меняли.Кто-то уже экспериментировал. |
| vservice 23/02/2010 16:43 |
PNC машинки дай. |
| mennen 25/02/2010 22:27 |
PNC 914789725 |
| МЫКОЛА 26/02/2010 17:39 |
Ваш PRIVILEG 3210 -это торговая марка какой-то ZANUSSI.Тупо работает-без ТЕН-работает,без насоса,и без этой перемычки тоже. |
| Рифат 26/02/2010 17:45 |
МЫКОЛА, уверен? |
| МЫКОЛА 26/02/2010 18:27 |
На столе лежат в ремонт почти такие:1-с модулем. 2-я почти как Ваша,конструктивно похожи,различия есть -раьем движка тут 6 конт. А на кой ляд дался етот разьем |
| Dima700926 27/02/2010 10:51 |
Насколько я помню, с этого разъема провода идут на кнопку изменения скорости отжима. Лишних лепестков в этом разъеме не видел пока, так что, должны быть следы на контактных площадках. |
| mennen 26/03/2010 00:19 |
Иногда просматриваю свое сообщение,но не видя подсказки -молчу.Машинка еще стоит в ремонте.Ее хозяин вообще не отзывается,наверное поставил на ней крест.Но хочется завершить ремонт с логическим концом.
Dima700926 писал о отжиме - неверно,здесь только перемычка. И на каждой контактной площадке есть след. |
| Dima700926 26/03/2010 11:14 |
Такой модуль стоит в некоторых Занусях, попадется - посмотрю, куда идут провода. В некоторых моделях действительно стоит перемычка, соответствует нажатой кнопке. ![]() |
