СМА Ardo TL810E не проходит цикл стирки.
aleksandrsoro
23/02/2010 09:18
У меня такая проблема на сма ardo сгорел модуль.Причина была в том что у хозяина машинка перестала сливать воду он самостотельно решил ее починить.При включеной машинки открыл панель и уронил болтик результат (пыхнул блок и обгорели провода)Он купил себе новую а эту хочет востановить детям.Проводку заменили,насос новый,блок купили в мегобытсервисе.Но теперь проблема в том что она отжимает обороты набирает.А при включении стирки она набирает воду как положено но минут через 15-20-10 в зависимости от программы она не греет а загорается индикатор режима отжима.и больше ни каких признаков.Но при выборе какой либо программы все повторяется.Думаю что проблема по питанию тена.Может кто подскажет где копать?
cybe
23/02/2010 10:01
aleksandrsoro, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
wolf50
23/02/2010 10:05
aleksandrsoro, то что ты не мастер-это понятно смех
aleksandrsoro писал:
Не понятно одно-зачем его копать?
aleksandrsoro
23/02/2010 10:26
Блок копать я не собираюсь.Тен проверил 26ом температурные датчики исправны.В тест входит загораются все индикаторы.Замок заменил.Меня смущает то что новый модуль выглядет паяным.может его сдать обратно?Еще я не уточнил что при вборе програм начинает набирать воду и откл или воду не набирает а начинат крутится барабан.то просто вкл насос то без воды вкл тен.Может модуль не соответствует так как родной был MINISEL 546053900-01 а прислали аналог MINISEL 546053901
wolf50
23/02/2010 10:35
cybe писал:
А здесь,что непонятно? недовольство, огорчение
aleksandrsoro
23/02/2010 12:12
подскажите что исправить нужно?
Рифат
23/02/2010 16:09
aleksandrsoro, добавить в название темы ВИД техники--СМА.....
